Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 16.10.2026, 14:36
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 2628 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170 ... 176  Ďalší
tibik píše:
teplí motor nemusíš žhaviť
Ja musim.Inak to tiez nestartovalo.Vytiahol som kabel od snimaca teploty aby zhavice zhavili pri kazdom starte ale na druhej strane motor uz ma na to narok pri tolkych km.Ale ako to ma Jeep,netusim.
Sob, 07.09.2019, 20:06
Registrovaný: Štv, 16.11.2017, 21:15
tibik píše:
teplí motor nemusíš žhaviť , a asi ti niekde pri zohriati pada nafta , skus pozrieť hadice od cerpadla k filtru alebo trubky ale môže to robiť aj hlavna triska na 1-valci , snimac na kluke , ale ja by som vsadil na problem s naftou
Prvý vstrek to asi nebude,motor ide pekne,keby je po smrti tak sa dá motor do toho "safe modu" nie? Skúsim pomenit hadice lebo sú už aj dosť popraskané a uvidíme, zatiaľ ďakujem
Ešte možno skúsim to čídlo teplé odpojiť za tepla a skúsiť naštartovať keď bude dlhšie zhavit
Jeep Cherokee 2.5TD 1997
Jeep Cherokee 2.5TD 1998
Suzuki Samurai SJ80 1.3i 1997
Sob, 07.09.2019, 23:02
Ja som mal na prvom ropaku ten isty problem a pomohlo len odpojenie snimaca teploty. Predpokladam ze problem bol v rele zhavenia, ale to sa mi nepodarilo zohnat, tak som jazdil s rizikom, ze nepoznam teplotu motora.. pri dlhsej jazde som to riesil tak, ze som najprv nastartoval a potom zapojil snimac nazad :-)
Pon, 09.09.2019, 7:25
Rucna brzda na kardan
Na predny alebo zadny kardan dat rucnu brzdu ?
Vacsinou to je na zadnom ale ja myslim ze na prednom to viac udrzi kedze kolesa su zatazene motorom
Len na hlas rozmyslam :)
Jeep zj 4.0 1994
Jeep xj 4.0 H.O.1996
Mazda 323 bf turbo 4wd
Multipla CNG
Ex. Jeep cherokee 2.1
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
Ex .suzuki samurai 1,3 sj510
0904976223
Pon, 09.09.2019, 22:46
:smt139
Mnohí internetoví dodávatelia náhradných dielov rozlišujú pri motorizácii 2,7CRD dve obdobia výroby:
10.2001-09.2005 a
10.2004-09.2005.
Je tam nejaký rozdiel a ak áno, ako zistím, do ktorej skupiny patrí moje auto, keď podľa "Záručnej knihy" je prvý dátum uvedenia do prevádzky 16.05.2005 ?
Máte s tým niekto skúsenosti?
Nikdy sa nevzdávaj!
Toyota LC 95 3,4 V6 leštenka
Ex. THilux +2" OME
Uto, 10.09.2019, 10:05
Jednoducho. Nekupuj u internetových dodávateľov ktorí nevedia čo predávajú
Uto, 10.09.2019, 17:13
Je nejaký podstatný rozdiel medzi týmito žhavičmi, respektíve je niektorý vyslovene zlý ?
https://www.motoolej.eu/autodiely/jeep/ ... 52?rv=2004
Ja som to už tak dávnejšie kupoval priamo v Mercedese ale tam nevedeli čo za to pýtať - cca 27€ za 1ks.
MAZDA CX-30
2.7 Diesel
bbooble zavináč gmail.com
Sob, 21.09.2019, 13:49
Ja kupujem len NGK a som spokojný na XJ som menil raz aj to ked som kupil auto a mal som ho 11r.
Do WJ som ich dal tiež lebo sa my zdalo ,že niektorý nefunguje a spokojnosť.
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Ned, 22.09.2019, 7:51
OK.
MAZDA CX-30
2.7 Diesel
Ned, 22.09.2019, 10:24
To ja som mal opacnu skusenost, pritom si myslim ze NGK je top, sviecky do motoriek davam jedine tuto znacku, ale so zhavicmi konkretne na 2.5TD ZJ som vobec nebol spokojny. Raz som to tu kdesi pisal, vizualny test NGK vs Bosch - 4 kusy NGK - do cervena rozzhavena len spicka, BOSCH takmer polovica zhavica... a pri startovani to bolo aj poriadne poznat..
Ale netvrdim, ze je to vseobecne platne, mozno som mal iba smolu na nejaku zlu seriu, pripadne islo o fejky (kupene od znameho z autoservisu). Kazdopadne odvtedy som pouzival vo vsetkych ropakoch iba BOSCH k uplnej spokojnosti ;-)
Pon, 23.09.2019, 9:03
No,jeep už štartuje lepšie za tepla,motor ide parádne len dnes sa objavili problémy, keď brzdim motorom a motor má volnobežne otáčky tak strašné dymí z výfuku a voľnobeh kolíše hore dole, keď trochu pridám tak sa trochu zakucka, potom sa rozbehne, prestane dymit a ide dobre pokiaľ zase neklesne na voľnobeh, keď idem hore kopcom na voľnobeh na redukcii tak ide dobre, nemáte niekto nejakú radu? Ďakujem (XJ 2.5TD 98)
Ned, 29.09.2019, 12:47
Filter vzduchu , vaha vzduchu alebo trysky niečo z toho ..
No ja by som vsadil na niektorý vstrek ak maš filter vzduchu OK
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Ned, 29.09.2019, 19:55
Vstreky som mal vonku ešte skôr ako sa mi podarilo auto naštartovať, dával som ich skúšať či sú dobré, vzduchový filter je nový, skúsim niečo pošpekulovať s tou váhou vzduchu, zatiaľ ďakujem
Pon, 30.09.2019, 9:32
čítam, že brzdíš motorom na voľnobehu?
nedymí to práve preto, lebo sa snaží nezdochnúť?
inak motorom sa brzdí vo vyšších otáčkach, nad maximálnym krútiacim momentom, cca
Pon, 30.09.2019, 19:47
No,ja si tiež myslím že to môže byť tým že sa snaží zdochnúť,ale keď idem druhým jeepom čo mám (97 rok) tak ide pekne, nedymí a aj keď pridám tak ide pekne na rozdiel od tohto ktorý sa trochu zakucka,preto sa snažím nájsť príčinu
Pon, 30.09.2019, 20:29
