Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 16.10.2026, 14:36
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 2628 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173 ... 176  Ďalší
Registrovaný: Ned, 14.12.2008, 21:42
To by bolo super ...dik ..dufam to tam odide bez ujmy :-) ja som s toho trochu uz na nervy a nemam ani cas momentalne
Štv, 28.11.2019, 17:34
Začal sa mi môj chrochták zakuckávať pri štarte ako sa ochladilo. Som si to všimol už v septembri, keď som bol v Demänovskej a tam dva dni stál na mraze. Dal som preventívne vymeniť všetky žhaviče ale aj tak dosť dlho točí kým chytí. Viem, že bez diagnostiky je to asi len hádanie ale dá sa povedať čo by to mohlo byť ? Jeden vstrek bude mať asi celkom dosť ale či je to tým neviem.
K Palovi kým sa dostanem (bude mať na mňa čas ) bude aj jar :lol:
MAZDA CX-30
2.7 Diesel
bbooble zavináč gmail.com
Uto, 03.12.2019, 19:36
No a aby sa nehnusilo aj mne,tak moja hyena v8 5,2 rv 93 moc nedobija na volnobeh,sťahuje svetla.Pri väčšom plyne ukazuje budík dobijania cez 14,5. :smt017
Uto, 03.12.2019, 20:18
BOOBLE píše:
Ahoj.. mne tento problemmvyriesila nova baterka :-) povodna mala sice lenndva roky cca ale akosi posla :D
Str, 04.12.2019, 6:40
Dnes ráno keď točilo som len tak jemne brnkol po plyne a chytilo hneď. Vadný snímač teploty ?
MAZDA CX-30
2.7 Diesel
Str, 04.12.2019, 9:27
Čaute
Taká otázka zj 4.0
Nechce naštartovať
Problém je dakde od kľúča po telatko
Dnes som vystrihal nejaký alarm Z pod volantu A káble som pospájal podľa farieb
Ale problém stále ostáva
Kontrolky zasvietia ale keď otočiť kľúč do štartu tak len zhasnú Kontrolky ale štartér sa neroztoci
Nemá dakto informácie že ktorý kábel ide od kľúča po relatko akú farbu hľadať
Pretože ten alarm bol prepojený aj na stierače
Jeep zj 4.0 1994
Jeep xj 4.0 H.O.1996
Mazda 323 bf turbo 4wd
Multipla CNG
Ex. Jeep cherokee 2.1
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
Ex .suzuki samurai 1,3 sj510
0904976223
Uto, 17.12.2019, 19:36
si si istý, že máš štartér v poriadku?
toto mi príde skôr ako skratovanie a nie vadný káblik.
skúšal si štartér napriamo z akumulátora?
Uto, 17.12.2019, 21:17
Štartér je V poriadku
Keď relatko štartéra zatlačim prstom tak naštartujem
Takže tam by som problém nevidel
Aj som skúšal V polohe N štartovať A nič len prestane hrať ten ton čo je kľúč V zapaľovani A štartér jednoducho nič
Baterka je V poriadku 14.7 V
Aj štartovací vozík som skúšal
Ale tam problém nebude
Skôr V tom zväzku čo ide od spinacky
Lebo tam bol ten alarm ponapajany.
Hľadal som aj tu na fóre len každý skončil pri zlom štartéry alebo polohovaci prevodovky
Ja by som chcel zistiť ktorý kábel spina cievku štartéra od spinacky lebo pod volantom je guláš V kábloch
Čo som vedel to som poopravoval popajkoval zaizoloval
Jeep zj 4.0 1994
Multipla CNG
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
0904976223
Uto, 17.12.2019, 23:49
Relé máš dobré, skús naňho dat + priamo z batérie alabo není tam len poistka zhorena
Str, 18.12.2019, 7:48
Poistky sú dobré skúšanie ziarovkou aj merakom
Problém bude pred relatkom
Jeep zj 4.0 1994
Multipla CNG
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
0904976223
Str, 18.12.2019, 8:48
A skúšal si aj to relatko? Nie stlačením ale elektrikou
Str, 18.12.2019, 9:24
Menil som ho za druhé A nepomohlo
Jeep zj 4.0 1994
Multipla CNG
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
0904976223
Str, 18.12.2019, 11:11
kloky, a pozrel si sa aj na spinaciu skrinku??? noze si skusackou skontroluj, ked pootocis do polohy startovaniaaaa, ci ide von prud,, ci vobec je dobra vlozka v spinacej skrinke,, :smt139
Štv, 19.12.2019, 11:20
Nemate nietko popis poistkovej skrine na jeep wk.
Nejde mi lava strana parkovacka a vzadu stretavacie svetlo. Je tam strasny pristup a nechce sa mi to po kazdej poistke skusat. Ďakujem
Str, 29.01.2020, 13:18
http://www.wkjeeps.com/wk_fuses.htm
Jeep Cherokee XJ 5.3
Str, 29.01.2020, 16:26
