pampuch131
Registrovaný: Uto, 04.09.2012, 9:43 Príspevky: 1923 Bydlisko: GA-Kosuty
12-za posledných 50 štartov odpojena batéria, 14-MAP senzor problém s napätím, 55-koniec diagnostiky, Pali určite upresní
_________________ Nissan Terrano ll TDi - EX Jeep Grand Cherokee 5,2 V8,Jeep Grand Cherokee 5,2 V8,Jeep Cherokee 2,5 td,Ford Maverick 2,7td,Jeep Grand Cherokee 5,2V8,Jeep Grand Cherokee 4,0i,Jeep Grand Cherokee 2,5td,Hyundai Galloper 2,5td,Jeep Cherokee 2,5td , VW T3
| Uto, 14.07.2020, 18:53 |
PB-MYREC
Registrovaný: Ned, 02.02.2014, 19:46 Príspevky: 218 Bydlisko: Horný Lieskov
Tak začalo robiť ďalši problém: Nemali ste niekedy problem zo ZJ 5.2 V8 že mala problém zo spalovaním na jednej strane valcov? Iskru dáva, tlaky sú v poriadku, palivo tam ide. Ďakujem za každú radu.
| Uto, 21.07.2020, 18:39 |
Klokan
Registrovaný: Pon, 28.12.2009, 20:22 Príspevky: 1044 Bydlisko: Pezinok Lošonec
Taka rýchla otázka Jeep zj karoséria (čisto len plech) Je rovnaká na zj rok 94(hranata palubovka) a po facelift 96(zaoblena palubovka) ? Za info vopred ďakujem
_________________ Jeep zj 4.0 1994 Jeep xj 4.0 H.O.1996 Mazda 323 bf turbo 4wd Multipla CNG Ex. Jeep cherokee 2.1 Ex.LKT 81 T Ex.UKT 6340 Ex .suzuki samurai 1,3 sj510 0904976223
| Ned, 23.08.2020, 20:58 |
Andrej
Je aj nie je.
Má to pár drobných odlišností v rámci úchytov a upevnení niektorých vecí.
| Pon, 24.08.2020, 9:33 |
Klokan
To znamená ze sú len drobné zmeny alebo ze je to odlišné tak ze sa nedá použiť napr pravý nosník z jedného do druhého
| Pon, 24.08.2020, 14:31 |
palo-cherokee
v štruktúre karosérie sú tie zmeny dosť veľké. Podobne ako xj face vs predface facelift kasňa je tuhšia, inak pozváraná....nie že by to nešlo ale nie je to 1k1
Inak ak chceš celú faslift kasňu tak jednu mám
| Pon, 24.08.2020, 14:34 |
Klokan
Aký máš ročník? Ja mam auto 10.94 Kasnu by som aj mal na darovanie dielov len neviem ci to. Ma vyznam keď sú tam tie zmeny To aby som zohnal Kasnu z môjho roku a prehodil co potrebujem
| Pon, 24.08.2020, 16:15 |
pampuch131
Zdar vospolok! Mam ZJ 5,2 v8 rv1993 prevodovka RH46 dnes som chcel vymeniť OD solenoid nakoľko AT neradi OD,problém je že mi pri demontáži vypadla pružina z ktorej su teraz už dve(je prasknutá)piestik na tom tiež nie je najlepšie.Je možné že AT neradi OD kôli tomu?Pýtam sa lebo ani za boha neviem odpojiť konektor solenoidu.Ako na to aby som neodlomil konektor? Dá sa niekde zahnať tá prużina aj piestik?Ďakujem za odpovede
| Ned, 13.09.2020, 14:37 |
Andrej
Konektor má poistku, ale malo by to ísť bez problémov.
Piest a struny by sa mala dať objednať aj sólo.
Nejaké piestiky a strunky mám doma v krabici, čo zošrotoval nejaké prevodovky.
| Pon, 14.09.2020, 7:32 |
pampuch131
Vďaka Andrej,viem že na konektore je poistka,len sa k nej neviem dostať nemám to celé demontované.Ak by si bol takej lásky pozri prosím Ťa piestik a všetky struny či by sa nedalo voľačo použiť na moju 46RH,veľmi pekne ďakujem a ak niečo napíš,zavolám Ti.
| Pon, 14.09.2020, 17:28 |
Makiva
Registrovaný: Sob, 30.05.2020, 21:06 Príspevky: 22
Nazdar všetci chcem sa spýtať aký olej ide do hydromenica a koľko ho tam treba mám granda zj 5.2 a prevodovku 44re alebo je prepojený s prevodovkou a tlačí ho odtiaľ?
| Pia, 02.10.2020, 7:43 |
pampuch131
Moparr ATF+4(alebo Petro Canada ATF+4)
| Pia, 02.10.2020, 17:06 |
Klokan
Prosím o radu Jeep zj mam problém z eletrikou alebo skôr otázku na kombináciu Mam Rj z 3 koncovkami ale eletriku v aute na staršiu pred fl. Eletriku z jednou koncovkou a otázka je ci sa to dá skombinovať nasledovne Motorkva eletrika z pred fl. A interiérová z po fl. Problém je v tom ze 3 koncovkova eletrika v aute ma odcvaknutu tu gulati koncovku preto ta otázka
| Štv, 08.10.2020, 19:26 |
palo-cherokee
@klokan technicky asi áno ale len za cenu prehrabania všetkých schém a prepojenia všetkého možného medzi sebou a s neistým výsledkom Lebo jedno je OBD1 a druhé už OBD2. Prakticky je to taká onania že je to finančný nezmysel.
| Štv, 08.10.2020, 21:59 |
Klokan
Šľak ma z toho auta trafí Takže bude lepšie zohnať kablovacku pred fl. a v operovať ju do auta a použiť pred fl palubovku? Alebo zohnať a nakablovat tu odcvaknutu koncovku a použiť novšiu Rj (3koncovkovu) Ďakujem za odpoveď
| Štv, 08.10.2020, 23:04 |
