Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 16.10.2026, 13:18
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 2628 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176  Ďalší
Registrovaný: Štv, 16.11.2017, 21:15
Zdravíčko, chcel by som sa spýtať ci existuje nejaká sada na pretesnenie servo čerpadla na xj 2.5t 98,zavdzusnuje systém, pri štarte zavíja čerpadlo pri točení volantom a je na ňom vidieť kvapky oleja, cely deň hľadám a žiadne info som nenašiel, ak existuje sada kde sa da zohnať? Je to doma zvládnuteľná robota? ďakujem
Jeep Cherokee 2.5TD 1997
Jeep Cherokee 2.5TD 1998
Suzuki Samurai SJ80 1.3i 1997
Uto, 10.11.2020, 13:06
Riešil som to dakedy dávno na ZJ, sada sa zohnať dala, ale veľa ľudí mi povedalo, že to je zbytočná robota.
Uto, 10.11.2020, 13:18
Tak ak by to opravná sadá vyriešila tak by som radšej tu zbytočnú robotu obetoval, len tu sadu neviem nikde dohľadať
Str, 11.11.2020, 13:13
Potreboval by som decodovat radio vo wk prosim nema niekto niaku stranku nato?
Ned, 17.01.2021, 16:30
ak máš vo WK originálne rádio (rozumej to, ktoré tam bolo od výroby), tak po odpojení baterky si kód načíta samé od seba cez dátovú zbernicu.
Ak máš nejaké rádio z iného WK, tak bez pôvodného VIN ti je nanič. Jedine rozobrať a prečítať EPROM
Ned, 17.01.2021, 18:14
Ďakujem. Tak bude pravdepodobne z ineho wk lebo samo nic nenacitava. Stale pyta kod.
Ned, 17.01.2021, 20:34
odpoj baterku na 10 minut
Ned, 17.01.2021, 21:22
A mňa sa ľudia pýtajú, že prečo to majú Fordy vymyslené tak zle, že rádio sa musí vybrať a kód sa zistí zo štítkov a nie z VIN. Presne takéto prípady im potom hovorím.
Pon, 18.01.2021, 0:04
Začalo mi počas jazdy pípať moje WG. 3x krátko, niekoľkokrát po sebe. Keď som sa trocha zorientoval, zistil som, že píše kapota otvorená. Robí to len pri vyššej rýchlosti cca 90 km/h a viac. Ten nápis len tak krátko preblikne.
Kapota je samozrejme zatvorená, keď stojím tak nesignalizuje nič.
Vadný snímač ? Zlý kontakt ?
Tuším to tu už niekto riešil :smt139
MAZDA CX-30
2.7 Diesel
bbooble zavináč gmail.com
Pia, 04.06.2021, 17:04
Keď Ti to robí pri vyšších rýchlostiach, môže to robiť aj zle doliehajúca kapota, ktorú nápor vzduchu zodvihne. Je to len jedna z tých triviálnych možností, ale za vyskúšanie nič nedáš. :idea:
Nikdy sa nevzdávaj!
Toyota LC 95 3,4 V6 leštenka
Ex. THilux +2" OME
Ned, 06.06.2021, 8:04
Keď som ju skúšal tak drží normálne alebo sa tak aspoň tvári.
MAZDA CX-30
2.7 Diesel
Ned, 06.06.2021, 9:20
Ahojte , poprosim o radu , nazor , na WJ 2,7crd sa mi nejak pomali (tak ,že ju skoro rukou zastavím) točí vrtula pred chladicom a nestiha chladiť ako opraviť alebo co to môže byt za chybu , nechcem to skôr rozoberať aby som nedomrvil niečo ine .
Vopred vdaka za rady .
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Uto, 15.06.2021, 7:16
na 2,7crd je vetrák chladenia poháňaný hydromotorom od servočerpadla a ovládaný PWM solenoidm
Bez merania tlaku a diagnostiky sa to testuje dosť blbo
Uto, 15.06.2021, 16:19
a to som si myslel ,že to opravým doma :evil: no ako vydím tak zas servis
Pali vdaka za odpoved :smt006
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Str, 16.06.2021, 5:50
tibik píše:
Sadnes do mrdky a smer Kotrcina :smt151 :smt023
Str, 16.06.2021, 8:39
