Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 06.11.2026, 6:57
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 81 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5, 6  Ďalší
 prevodovka olej
Andrej jasne.....inak som sa dopatral v manuali co som stiahol.....origos,,,,,fakt tam amici nedavaju tesnieie ale iba silikon....uz viem aj tie utahovacie momenty...
Grand Cherokee V8 4,7 WJ
Jeep Wrangler 2,5 YJ
Pia, 06.07.2007, 11:45
A na skrutky si (alebo oni) pouzil lepidlo ?
Pon, 09.07.2007, 5:16
nedaval som to dolu..oni...neviem...nadychol som sa a isiel tam .....potom zreferujem...... :roll:
Pon, 09.07.2007, 20:55
ludo píše:
No zisťoval u kamoša čo kedysi v honde robil jeep, ako vravíš da sa silikonové tesnenie, nasadí jemne priťiahne po pol hodine dotiahne na moment a nikde nič netečie, akurát jedna poznámka treba použiť orginál mopar silikon nato určený, páč ked sa použije iný v rámci šetrenia tak to tečie. Toť info od niekoho kto to kedysi robil, nemal nikdy reklamáciu na niečo také.
Uto, 10.07.2007, 8:48
takze story pokracuje.....kupil som sadu tesneni z ktorych pouzili iba jedno...akysi kruzok pod dajake cidlo....ostatne mi zabudli dat do kufra.....doma zasa kaluz a este vacsia......je to par dni a nemohlo vykvapkat vela ..ale ....bola skoro sucha mierka.....idem kupit olej ..nemame....DO P_____ za dva dni ..konecne mali..dolial som LITER......tymto som s Jeepom skoncil.....pekny vecer....
Str, 15.08.2007, 21:28
ludo píše:
Nič v zlom Ludo, ale to už si mal dávno! :smt130
Štv, 16.08.2007, 1:02
ludo píše:
No toto už je fakt husté, asi by som to riešil aj ináč ako pekným slovom, lebo toto je od nich už nehorázna drzosť.
Štv, 16.08.2007, 8:56
Hele,to už není normální! Teče to určitě s pod vany? Nemůže to to téct ze spoje mezi přídavnou a hlavní převodovkou?
www.properform.cz
Štv, 16.08.2007, 9:28
Michi..jasne mas pravdu..ale nerad sa vzdavam a este neradsej nechavam lemplov v pocite ze ako ma ojebali.....chapes....ale teraz uz nemam sil..::DD
Harley....neviem vyzera to stale na to tesnenie ...cele to mokva....je tu u nas jeden maly servis..manik byvaly pretekar....vidiet ze to robi s laskou...zajtra idem tam....
majte sa a diki za trpezlivost....::DD
Štv, 16.08.2007, 9:50
Ludo držím palce, potom daj vedieť načo došiel maník, pač nebude zainteresovaný. :wink:
Štv, 16.08.2007, 11:20
Andrej........manik pretesnil.....tecie.....toto uz asi nie je normal a mam pocit ze tam bude niekde ina zrada.....rozpraval som sa kedysi s jednym mechanikom ..stara skola....namontoval novy karburator....a stale to bolo mokre....nakoniec si vzal lupu a zistil ze na jednom mieste bola v strede!!!!!! rovnej plochy na plavakovej komore.....mikro trhlina .....stava sa.....asi sa s tym naucim zit,............za dva roky menim olej zas,,,tak to necham .......na potom :roll:
Sob, 25.08.2007, 22:44
To se stát může,to je fakt ale asi bych se s tím nesmířil ,našel to místo a spoň ho zkusil zalepit nějakým lepidlem.
www.properform.cz
Ned, 26.08.2007, 14:11
Jo ještě mě napadlo! je průchozí odvětrání převodovky? netlakuje se?
Minulej tejden jsem přetěsňoval převodovku a primární převod u Sportstera.Nový těsnění na víka,simeringy a druhej den,co odjel,zase to teklo.vypadalo to na těsnění výpuštáku.Když jsem ho vyšrouboval,abych dal novou gumičku,tak olej vytejkal pulsováním a tenkým čůrkem. Kouknul jsem pod sedačku,kde je vyústění odvětrávací hadice a ta byla zašpuntovaná!!! Nějakým aktivním blbem :D
No,vyndal jsem špunt, a ja klid!
www.properform.cz
Ned, 26.08.2007, 14:15
Harley ......TO BY MOHLO BYT ONO.....je to umerne dlzke jazdy...a pri vypnuti OD....mam pocit ze naj viac.....PLS kde je to odvetranie?????......odpadnem ked to bude taka sprostost... :twisted:
Ned, 26.08.2007, 19:29
Tak to přesně nevím ale bude to někde na vrchu.Nějaký výstup a pak hadička někam na horu do motorovýho prostoru.Na konci nějakej malej hříbeček aby do ní nenateklo.
Podobně je to na přídavný převodovce.Vedle páky,je malý kolínko a na něm hadice.
www.properform.cz
Ned, 26.08.2007, 21:20
