Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 22.10.2026, 22:32
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 62 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5  Ďalší
 nahradne diely
Registrovaný: Pia, 04.04.2008, 7:42
myslim ticku
Pon, 21.04.2008, 13:10
zajo78 píše:
myslim ticku
tyčky vymeň rozhodne všetky, nestoja vela a neobanuješ.
Pon, 21.04.2008, 17:58
Rozhodne pomeniť všetky naraz a ked sa dojde na dalšie opotrebované veci meniť minimálne vždy par alebo veci s tým suviasiace. Odmení sa to potom bezproblémovým chodom motora. A ak už rozoberaš a ideš dať dole hlavy a podobne pomeniť tesnenia všetky s tým suviasiace alebo ku ktorým máš teraz lepší dostup, aby človek zase koliva prkotine nemusel demontovať pol motora.
Uto, 22.04.2008, 9:03
Mozno by som nemal tu no ozaj nikto nema stresne priecky na XJ 89 myslel som ze to nebude problem no asi je ak niekto tak dakujem
LR Discovery 300tdi
Uto, 10.06.2008, 23:24
Nazdar, nemáte niekto náhodou spojku na kompresor klimy? Mne sa moja rozsypala a vraj nová stojí 20tis.
LAND ROVER Discovery II.
Pia, 05.09.2008, 14:50
Akú máš klímu?
Myslím výrobcu.
Pia, 05.09.2008, 15:07
ja zhanam uz hodnu chvilu a nist :( a tak so to nechal zatial na jar
Pia, 05.09.2008, 15:20
bacilpyrin píše:
zavolaj na 0918 607001,, alebo 0918 182702 ma rozobrate jepy, a je na nich aj klima kompresor, je z RS Gabo Izdinsky,,,
Pia, 05.09.2008, 18:52
efendi píše:
ale VM diesle asi nema :-( tam je to trochu ináč
Pia, 05.09.2008, 21:32
aaa ertem, to som nevedel ze na vm ko diesel to potrebuje, ,, bo ten manik ma enom benzinaky 4 litre,,
Pia, 05.09.2008, 21:37
chcem sa spytat a z alfi to nahodov nepasuje?? zo 164 ky.podla mna Palko to by malo, bo tie maju tie iste teda podobne motory.ak sa nemylim..
Pia, 05.09.2008, 21:39
pochybujem žeby tam bola klíma rovnako riešená...ale len dohad
Pia, 05.09.2008, 21:46
Registrovaný: Sob, 06.09.2008, 15:05
Ahoj, potreboval by som na 2,5 TD XJ rv.99 dva gumené silembloky na predný stabilizátor. Nové či staré, to je jedno, len neviem kde zohnať... :?
JEEP CHEROKEE 2.5 TD XJ
http://www.youtube.com/watch?v=G-sFSZajck0
Sob, 06.09.2008, 15:28
hruska lubomir píše:
hmm neviem ci je to samostatne vymenitelne. Podla mna by bolo asi lepsie vymenit cele stabiky a vsetko na jeep zozenes u pala-cherokeeho
Sob, 06.09.2008, 16:13
Silenbloky sa daju zohnať aj samostatne, jednak tie čo držia stabík o kasnu ale aj tie čo su na tyčkách stabilizátora cez ktoré je uchytený o nápravu, akurát spodne silenbloky na tyčkach sa nedaju samostatne ale len s tyčkamo ako komplet.
Ned, 07.09.2008, 0:35
