Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 18.10.2026, 11:38
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 65 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5  Ďalší
 Jeep - Olej do serva
enduro píše:
Inak, ta kvapalina je taka hnedocervena - nie som isty, ci to nie je ATF, tj. nevhodna... za ten rok som ju nemenil ani nedolieval a servo fachcilo, aj minulu zimu v mrazoch...
Ma niekto nejaku radu, co by sa s tym malo spravit???
skôr by mala byť hnedožltá...ak tam je PSF
Uto, 16.09.2008, 8:59
no ved pisem, ze sa mi farba (a teda typ) tej kvapaliny nepozdava :-D
skor by som potreboval tip, co moze sposobit to zavzdusnenie (predpokladam, ze je to zavzdusnene, ked piska).. divne je, ze kvapalina sa nestraca....
Uto, 16.09.2008, 9:18
chlapi,ako spravne merat vysku hladiny v serve......zatku prilozit ci naspat zatocit a nasledne pozriet?....
Grand Cherokee V8 4,7 WJ
Jeep Wrangler 2,5 YJ
Uto, 16.09.2008, 14:03
ludo píše:
Zatočiť :wink: Inač nieje v tej polohe čo má byť.
Uto, 16.09.2008, 14:09
Diki Andrej,,......naozaj som to nikde nenasiel.....na motrokach je to naopak.....iba sa prilozi hore na zavit....
Uto, 16.09.2008, 16:34
Presne tak, na niektorych motorkach sa nesraubuje.. preto som sa aj ja pytal...
takze skusim vymenit napln, po konzultaciach s mechanikom som si uvedomil, ze moze byt aj to, ze napln pri nizsej teplote meni vlastnosti (hustne) a to moze tiez sposobovat piskanie a vytlacanie kvapaliny do nadobky...
Uto, 16.09.2008, 22:40
dnes rano som nastartoval, samozrejme zase piskot od serva... otvorim kapotu, otvorim nadobku (zase potecena okolo zatky) a kvapalina bublala jedna radost, ako ked od spodu fuka do nadobky vzduch... je mozne, ze by to bolo gufero za remenicou cerpadla???
Pia, 19.09.2008, 9:28
vyriesil si ten problem so servom?
Jeep Wrangler Rubicon 2,8CRD
Pon, 04.05.2009, 18:06
Hej vyriešené pri servise sa našlo prasknuté servo vid viac:
viewtopic.php?t=7472&postdays=0&postorder=asc&start=0
Pon, 04.05.2009, 20:13
trocha mimo témy ale keby niekto potreboval servo renault 21 (pasuje na XJ?) tak mám. Minimálne jedno keďže 21tky som mal tri.
Pon, 04.05.2009, 20:18
Nechcem zakladat novu temu pretoze tu bolo o serve popisane uz dost mam problem ze servo pri zatacani do lava obcas nechce pustit akobi uplne zomrelo jedna sa o servo riadenie z pajera a cerpadlo mam renault19 mislim ze bi mohlo ist aj trochu lahsie olej je tam OTHP32 ak mi odporucite ze mam naliat cerveny servo olej tak este poprosim radu cim preplachnut
Str, 16.09.2009, 11:23
potrebujem meniť oil v serve a čitam-čitam , ale čim preplachnuť stale nič tak otazka - da sa aj oilom čo mam na výmenu alebo je možné aj OTHP 32. a potom naliať origoš čo tam patrí ?
Pon, 21.12.2009, 14:38
Ja by som to OTHP32 kludne preplachol. Ja ho mam sice naliaty, ale teraz v zime je velmi husty.
Pon, 21.12.2009, 14:42
takze do serva nemusi ist len mopar PSF ? mozem tam naliat akukolvek znacku PSF trebars toto:
http://www.olejshop.sk/oleje/hydraulick ... iny/z/stp/ alebo
http://www.racingwheels.sk/racingwheels ... NDITIONERS
Pon, 20.02.2012, 23:52
za taku cenu co stoji ten lucas dostanes v mercedesi 1l Mopar olej
Uto, 21.02.2012, 8:53
