Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 06.11.2026, 7:24
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 37 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3
 brzdove trubky
tak mam dalsie info...bol to dnes mechanik pozriet a ta skodovacka trubka nebude dobra...ma totiz obidva konce rovnake, na stranu kolesa teda do brzdovej hadice by pasovala, lenze na opacnej strane do ABS je potrebne ukoncenie opacne...takze skusime povodnu trubku skratit a pertlovackou upravit koniec..rezerva na trubke je dostatocna a hrdzava bola len pri holendri, dalej uz je zdrava
Štv, 13.03.2008, 21:55
Mitsubishi Man
romo11 píše:
Tak to ma mrzí,mne to na Pajere pasovalo aj do ABS v Tisovci porovnáme. :wink:
Štv, 13.03.2008, 23:15
Tak to ma mrzí,mne to na Pajere pasovalo aj do ABS v Tisovci porovnáme. :wink:[/quote]
to nic, za skusku to stalo...kazda rada je dodbra v situacii ked auto bezvladne stoji v garazi a treba ho liecit :D
do Tisovca sa bohuzial zrejme nedostanem...jednak situacia v rodine to nedovoluje a nemam na to ani vybavenie...chcel som kupit nove disky a MT ale posledne 3 tyzdne som uz do auta vrazil okolo 14 litrov...to uz mohli byt wisenty doma :evil:
Pia, 14.03.2008, 8:11
tak som od dneska zase pojazdny...nakoniec sa povodna trubka skratila a pertlovackou upravilo zakoncenie..najtazsie potom bolo tu trubku dostat na povodne miesto do povodnych uchytov kedze som ju uz mal skoro vymontovanu von...podarilo sa mi to aj napriek poodieranym rukam kedze je tam vsade pramalo miesta :-D
este raz dakujem vsetkym za rady...
Ned, 16.03.2008, 21:42
Aku pertlovacku si pouzil?
Ned, 16.03.2008, 22:09
dindaj píše:
vyzerala ako ta co tu dakto hodil foto v tom modrom puzdre, doniesol ju mechanik...vraj ta pertlovacka ma uz velmi vela rokov..problem nastal v tom ze priemer tubky bol o chlp mensi ako otvor v tej svorke kde sa ma uchytit...vyriesil to obalenim kuskom plateneho smirglu a naslednym utiahnutim trubky...vydrzalo to a pekne sa ten koniec vytvaroval...po odskusani a odvzdusneni vyzera byt vsetko OK
Ned, 16.03.2008, 22:17
Dělaj se dvě velikosti těch přípravků, v mm mírách a palcových mírách.
Ned, 16.03.2008, 23:36
