Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 23.11.2026, 12:45
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 61 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5  Ďalší
 homokinet vs. kríže
palo-cherokee píše:
prečo z granda? XJ 2,5TD, D35, malo tiež samosvor :P
a tiež nie každá náprava má bortiacu podložku. A gufero stojí v RDR 200 Kč, matica 180 :-)
Bol som presvedceny ze samosvor bol len v ZJ. Zase viem viac.
Kazda naprava bortiacu podlozku nema, napr. predna DANA 30, ale Jacko ma vzadu DANA 35c a ta tu podlozku ma. -teda mal by mat. :?
Str, 11.10.2006, 6:05
Dokonca aj ja v XJ 2,1 som mal pôvodne samosvor. Ale to som zistil až ked som ho rozlomil napoly(klietku). :oops: Boli to moje úplné začiatky s jeepom, vymenil som ho za otvorený dif. Špárania sa v difoch sa netreba báť, stačí si dať dokopy základné informácie o nastavovaní z manuálov a zvládne to každý. Dokonca som vtedy nemal ani momentový klúč. Veď predsa keď to zvládnu učňovkári automechanici...... :D :wink:
Str, 11.10.2006, 6:51
Jacko píše:
A čo ja viem :smt085 ale pojdem do garaže a dobre to pozrem-len neviem na čo sa mám zamerať,aby som tú nápravu správne identifikoval :( tak poraďte
Demontáž ploosi na DANA 35c, aby si vvedel vybrat klietku difu :
http://www.jeep.auto.ru/axles/Dana35/axle_shafts.htm
Detail DANA 35c:
http://www.jeep.auto.ru/Cherokee/chassis/axles/rear_parts.htm
Funkcia ARB uzavierky :
http://www.jeep.auto.ru/lockers/ARB/work.htm
Oznacenie difov :
http://www.jeep.auto.ru/axles/id.htm
R4886321AB LS - toto LS znamena ze tam mas samosvor !
3.73 76397-2RM
Str, 11.10.2006, 8:37
dado píše:
... ale Jacko ma vzadu DANA 35c a ta tu podlozku ma. -teda mal by mat. :?
pozri sa sem na moje stránky (už som to dával aj na staré fórum) a zistíš, že nie všetky D35 majú bortiacu podložku :-)
http://www.spinsro.sk/jeep/dana.pdf
http://www.spinsro.sk/jeep/dana2.pdf
to treba potom riešiť podľa toho "bill of material"
ja mám tiež D35c - C-Clip, na XJ 2,5TD, so samosvorom a podložku NEMÁM !
Str, 11.10.2006, 10:25
Dieselko.A prečo si vyhodil samosvor a namontoval otvorený diff? :shock: Ten samosvor je fakt taká hovadina,a ak áno,prečo to tam tí Amíci montovali??????? :?
Str, 11.10.2006, 17:08
Jacko píše:
Vyhodil som samosvor lebo som rozlomil klietku. No musím sa priznať, že to zblbol ten čo mi zháňal nový kôš. Dotrepal otvorený dif namiesto samosvoru. Nemohol som čakať s nepojazdným autom tak som to tam hodil. Kým som to mal tak som nevydel žiaden prínos...na ujazdenom alebo zladovatelom snehu to malo tendenciu ísť do šmyku. V blate to nijak citelne nepomáhalo.
Str, 11.10.2006, 18:26
diesel píše:
možno ma zbijete :-D , ale keď je samosvor funkčný (asi tak na 2 Jeepoch z 10 :( ), tak pomôže. Ale ľahko sa zkurví (hlavne zlým olejom), lebo je závislý na prísade do oleja, ktorú majú len u wízenthála.
Treba si zvyknúť na trochu podivné chovanie na klzkom povrchu v zákrutách.
Môj názor je, že to je lepšie ako nič, ale špéra to nie je :(
Str, 11.10.2006, 18:33
2palo-chero: nikto ťa nebude zabíjať. Určite ani mne ten samosvor nefungoval na 100%. Bohvie čo tam za maslo nalial predchádzajúci majitel. Inak to od američanov chápem aj tak skôr ako marketingový ťah. :wink: :D Som skôr zástanca riešení bez kompromisov. Do budúceho miláška zvažujem dozadu nejakú špérku. ARB alebo ten bazmek čo predáva PetrF z českého fóra. K tomu netreba kompresor.
Str, 11.10.2006, 20:32
Sa mi vidí,že som tam niečo zahliadol,ale k tomu treba aj kompresor jestli se nemílím,hihihi :-D
Str, 11.10.2006, 21:21
Jacko píše:
Kompresor potrebuje ARB. Ten český ide na podtlaky a bere ich z brzdového systému. :wink: :D
Štv, 12.10.2006, 6:51
Registrovaný: Pia, 04.04.2008, 7:42
Diesel "Auto štangl. Dokonca to bolo pod 500!!! Zatial držia."
este drzia?
mne treba menit tiez krize na polosiach
chcel som sa informovat ako si ich menil, dostal von a spat vyzera to ako z jedneho kusa.
dik
Uto, 10.06.2008, 8:50
Auto štangl - kríž s mazničkou - 366,-Sk s DPH Označenie: U100. :-D ...včera som bol pre jeden. Ale vhodné len na kardany. Nemajú totiž drážku.
Uto, 10.06.2008, 9:36
zajo78 píše:
chcel som sa informovat ako si ich menil, dostal von a spat vyzera to ako z jedneho kusa. dik
Vylisovať a nalisovať.
alebo s BFH a gola orechmi vymlátiť a namlátiť. :smt077
diesel
Uto, 10.06.2008, 9:39
kde by som zohnal kriz na poloos
Uto, 10.06.2008, 10:21
2Zajo:
čo takto použiť funkciu "hľadať" ??
toť nedávno som to sem dával kua:
http://www.4x4club.sk/forum/viewtopic.php?p=75712&highlight=#75712
Uto, 10.06.2008, 10:26
