Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 28.10.2026, 8:31
Dnes je streda 28. októbera 2026, meniny má Dobromila a zajtra Klára
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 43 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3
 Klepanie v motore - vyriešené
palo-cherokee píše:
relatívne častá závada býva piestny čap na 6. valci
Palo to uz vopred vedel ,,,,darmo,,, dochtor je dochtor. :smt023 :smt006
Štv, 30.10.2008, 17:50
Registrovaný: Štv, 05.06.2008, 9:41
No na jednej strane je dobre mat takych expertov na druhej strane ma se... ze mal pravdu :smt022
Každý musi zomrieť ale nie každý žije.
Pia, 31.10.2008, 11:20
fero píše:
no takto:
na sk poznám asi 6 motorov, na ktorých klepe piestny čap na 6. valci
v DE majú chalani z Jeepfóra dokonca aj "klub klepajúcich čapov" :-)))
a takto si poniektorí klepú už 50 tisíc kilometrov
samozrejme že je to lepšie urobiť, o tom bez debaty
Pia, 31.10.2008, 16:53
Ja si radsej necham motor rozobrat a poriadne zistit co to je, nech som kludny :-D .
Je lepsie ked veci slapu aspon na oko ako maju. :-D
Pon, 03.11.2008, 9:42
Mam este orazku.
Ked by som chcel kupit motor bude tam pasovat 4.0-ka z hociakeho Jeepu, napriklad z granda?
Prípadne kde by som taky motor zohnal.
Diki
Uto, 04.11.2008, 21:27
fero píše:
Mam este orazku.
Diki
Ono pasovať bude pač ten 4l sa nemenil vela akurat je trochen rozdiel medzi HO a non HO s tým tuším súvisí aj iný soft v riadiačke ale na 100% istý niesom si.
A no vrakáče, prípadne nejaké burané auto kde je motor ok
ale ako s apoznám aj tak by minimálne čo sa dá pomenil na motore, tesnenia, všade, termostat atď.
Uto, 04.11.2008, 22:08
Ono ide skor o dodatok ci bude pasovat blok z renixa na HO. Co som sa zatial pytal - tak hej. Mysli si niekto nieco ine?
zelena mrdka
Uto, 04.11.2008, 22:33
palino ked vidim tvoje upravy tak som presvedceny ze aj motor z tatry by tam zapasoval perfektne :-D
Uto, 04.11.2008, 22:35
masurko píše:
No Palko je daco ako Edison, soryyy ,, dokaze zazraky,,, :smt023 :smt006 a ked stes motor, tak mas tu-0918182702,,0918607001, ma aj 3 motory odskusane a idu dobre, videl som ich.. da sa s nim dohodnut..
Str, 05.11.2008, 8:20
mal som podobny problem na chere, rv 92 4 liter....bolli uvolnene skrutky co drzia hyrdomenic.....klepalo len na volnobehu, tlak oleja bol dobry, takze nemalo zmysel sa vrtat v motore, aj ked som mal podozrenie na 6 valec, lebo to slo zozadu motora. je tam plechovy kryt, ten treba dat dole a potom mysli 4 skrutky 15 mm, dotiahol som a bol pokoj :-D
inak motor mal 380 tisic km a merali mu tlaky a vraveli ze super, takze tie motory nieco vydrzia
Str, 05.11.2008, 19:25
Registrovaný: Str, 30.01.2008, 19:54
Tak dnešním dnem jsem konečně vyřešil to me klepani motoru při zátěži....problem dělal E.G.R. ventil,dal jsem na Radovu radu a odstřihnul ho,zavařil vyvod z výfuku, a bylo to ono... :smt129
Motor jede jak hodinky ve všech režimech jízdy bez sebemenšího klepani.....
Oddil mechanizované turistiky-Beskydy
Nissan Terrano I 2.4i ,lift 3",31 MT,atd.
Nissan Terrano I 3,0i zatím v renovaci
Nissan Patrol GR Y60 wagon ,lift 4" , 33 MT
http://prcekdave.rajce.idnes.cz/
Pia, 21.11.2008, 20:42
Laci mne to klepe na volnobeh a ked pridam plyn tak to strasne zhrkoce ako keby tam nieco silno klepalo a nad 1000 ot. je klud. Este nemam vymeneny motor a ked bude tak hadam bude fajn.
Pon, 24.11.2008, 17:37
Zahahada klepania vyriesena. Problem bol v uvolnenych sroboch na tanieri zotrvacnika mebzi motorom a menicom. Boli asi dotiahnute nespravnym momentom a casom sa to vyklepalo. Diki za rady.
Sob, 03.01.2009, 20:39
