pal
Registrovaný: Štv, 02.11.2006, 1:34 Príspevky: 889 Bydlisko: Ruzindol (TT)
doticny pan tomu asi moc nerozumel, bo vidis to hovoria ludia co stym maju skusenost.
A hej, aj v tvojom pripade sa tomu vravi samosvor, ale presnejsie by som to nazval diff so zvysenou svornostou.
_________________ zelena mrdka
| Uto, 06.01.2009, 22:18 |
marcelBSP
Registrovaný: Uto, 25.03.2008, 11:36 Príspevky: 30 Bydlisko: SE
to palo-cherokee
Pravdu povediac, neviem presne aky typ naprav mam, ale spytam sa tych co vedia. Na prednej naprave bol asi ten system axle disconnect, ale nefunkcny. Myslim, ze ho nakoniec v servise uplne deaktivovali. Aky typ samosvoru tam je, tiez neviem, ale manualnou kontrolou - prehliadkou lamiel a rucnym roztacanim zdvihnutych kolies bola funkcnost samosvoru overena. Otazkou bude jeho ucinnost v terene.
Dopredu bol namontovany ten cesky aussie locker, tak uvidime, ako to bude fungovat. Wrangler by mal jazdit prevazne v terene. Na tradicne akcie mam naplanovane ho prevazat na voziku. Cize po ceste bude chodit iba v domacom chotari. To snad na kratke vzdialenosti, pri istej opatrnosti bude fungovat.
_________________ Jeep Wrangler YJ, cierny, 4l
Nissan Patrol K260 2,8TD, kratky biely spaniel (BSP)
| Uto, 06.01.2009, 22:58 |
thunder
Registrovaný: Štv, 10.05.2007, 22:16 Príspevky: 1999 Bydlisko: Trencin
marcel, tesime sa na overene informacie z prvej ruky. myslim, ze to bude v kazdom pripade velmi poucne...
| Uto, 06.01.2009, 23:02 |
marcelBSP
Po otestovani dam vediet. Ak to bude spolahlivo fungovat, bude sa dat nazivo vzhliadnut na niektorej jarnej akcii.
| Uto, 06.01.2009, 23:32 |
suflikvr6
Registrovaný: Str, 07.01.2009, 15:49 Príspevky: 44 Bydlisko: Horna Suca
A aka je tvoja spokojnost s rocnikom 88 ja som kukal tez nieco starsie ale neviem neviem ako to vlastne vsetko funguje ci to nenie moc moc stare autko
| Pia, 09.01.2009, 13:38 |
marcelBSP
Zatial som na nom vela neodjazdil, takze z prvej ruky Ti o skusenostiach z jazdy s nim, nemozem vela povedat. Jazdil, ale mal vselijake drobne vady. Tie ma vsak kazde starsie auto. Tak som sa ho rozhodol zrekonstruovat "od podlahy". Kompletna rekonstrukcia by mala byt ukoncena v dohladnom case a potom uvidime... Verim, ze budem odstranovat a doladovat uz iba drobnosti...
Wrangler je ale urcite skvele vozidlo, bez ohladu na konkretny kus, ved sa vyraba uz vela rokov, len s malymi zmenami. To iste sa da povedat, ale aj o viacerych inych offroadoch - Defender, Mercedes G, Toyota LC70...
Spokojnost zavisi, predovsetkym od toho, co ocakavas.
| Ned, 11.01.2009, 12:23 |
nemo
Registrovaný: Uto, 02.01.2007, 18:30 Príspevky: 275 Bydlisko: NM
pal píše: Treba druhy, otvoreny kos. Aussie ti vsak riesi aj problemi s chrupajucimi planetkami zadneho diffu v D35. Za cenu 7000SKK nieje ocom.
Tento problem mi nastal tiez, teda neviem isto ci ide o planetky, ale sem tam nieco lupkoce a vzdy len ked zatacam. Lupkoce to asi rok s tym, ze v zime to uplne prestalo a vcera znova zacalo. Do predu som objednal Aussie,ale so zadkom som nie si az tak isty, ci chcem mat nastalo uzavierku. Ten predok je aspon odpojitelny...
_________________Jeep WK2 5.7 Hemi...love it or leave it. Ex Wrangler TJ 4.0 Tankove dni Laugaricio : www.tanklaugaricio.sk Old Duty Trucks : www.odt.sk
| Str, 24.02.2010, 11:13 |
ORKO
Registrovaný: Uto, 20.10.2009, 22:25 Príspevky: 713 Bydlisko: Namestovo
chlapy aka to bola spominana uzavierka za 7000 sk??ja mam prednu napravu D30 z axxle disconectom....
_________________ JEEP WRANGLER 5.2 V8 ,podvozok 4"fox,SYE,D30,D44,33/13,5r15 MICKEY THOMPSON BAJA CLAW,WARN,Led Bar,
| Str, 24.02.2010, 11:53 |
nemo
Automaticka Aussie locker, len ta nevide 7000 ale 240 USD + DPH + clo + posta = 300 Euro. Ale skutocne nie je zrejme nad cim rozmyslat, najma ak mas axle disconnect.
| Str, 24.02.2010, 12:13 |
viders
Registrovaný: Štv, 12.03.2009, 15:30 Príspevky: 242 Bydlisko: RS / Praha
Palo najprv pises ze
palo-cherokee píše: s automatkou vpredu pri zaradenej 4x4 bude slalom medzi buckami aj na wrangleri (napriek jeho malym rozmerom) dost adrenalinova vec. a potom palo-cherokee píše: pokiaľ by to malo jazdiť len v teréne, tak to je o inom. Dopredu automatku a dozadu tiež (alebo v najhoršom nejaký ostrý samosvor) a je z toho malý tank.  Na špeciála automatické uzávierky. Má to svoje výhody. Napríklad ostrý výjazd, ktorý bez uzávierky nedáš a hneď za ním prudká zákruta, ktorú naopak, so zamknutou uzávierkou nevytočíš. Tu jednoznačne vyhráva automatická uzávierka
tak ako to je, ked chces auto do terenu tak pocitas s tym ze budes jazdit aj "medzi buckami" a budes potrebovat zatacat casto. Ak bude ten vyjazd a zakruta na suchom podklade kde koleso nemoze prehrabnut tak aj ta automaticka uzavierka ta bude tahat rovno ako manualne zamknuta spera alebo nie?
Este jedna otazka, s automatiskou uzavierkou vpredu, da sa jazdit na suvisle zasnezenej ceste so zapnutym 4x4?
| Str, 24.02.2010, 12:21 |
nemo
viders píše: tak ako to je, ked chces auto do terenu tak pocitas s tym ze budes jazdit aj "medzi buckami" a budes potrebovat zatacat casto. Ak bude ten vyjazd a zakruta na suchom podklade kde koleso nemoze prehrabnut tak aj ta automaticka uzavierka ta bude tahat rovno ako manualne zamknuta spera alebo nie?
Podla vsetkeho je automat neustale uzatvorena uzavierka,kym nemenis smer na pevnom povrchu. Za pevny povrch sa poklada aj mokra vozovka. Cize ak budes mat prudky vyjazd rovno a potom pride k zakrute na pevnom povrchu, uzavierka bude na vyjazde fungovat na 100%, kym sa nestane,ze budes menit smer a budes mat dostatocny grip, aby ju vyplo. Ak ten grip nemas dostatovny na vypnutie, ostane uzamknuta,ale mozes byt len rad, bo ta potiahnu obidve kolesa. Nehovorim ale z vlastnej skusenosti, je to len preklad z US for.
| Str, 24.02.2010, 12:49 |
rustycj
Registrovaný: Uto, 27.05.2008, 18:49 Príspevky: 687 Bydlisko: TN
pravda aussie zvacsuje polomer otacania, ale menej ako manualna uzavierka. ale nie vsetky automaticke uzavierky su stale zamknute pri slabom gripe. Niektore diferencuju prevod do cca 30% na koleso ozubenymi prevodmi cize sa neopotrebuvaju ako posi/tracloc ale stale na pevnom povrchu a pri ostrych zakrutach (napr. parkovisklo) su horsou volbou nez aussi
| Str, 24.02.2010, 13:48 |
ORKO
cize ta aussie locker je taka uzaavierka ze hu tam vlozim a o nic sa nestaram??ziadne zapinanie vypinanie a podobne??
| Str, 24.02.2010, 13:53 |
nemo
ORKO píše: cize ta aussie locker je taka uzaavierka ze hu tam vlozim a o nic sa nestaram??ziadne zapinanie vypinanie a podobne??
Presne tak.
| Str, 24.02.2010, 13:59 |
ORKO
to sa mi zacina pacit:D:Dkde sa to da objednat ??a inac bez problemov bi som hu tam nalozil a netreba nic menit hej???
| Str, 24.02.2010, 14:02 |
