Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 26.10.2026, 6:40
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 84 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5, 6  Ďalší
 jeep grand cheroke
No spod prevodovky by nemali isť žiadne divné zvuky. Olej aj ked je studený je sice hustejší ale nemalo by principiálne nič vybrovať.
Automat v zime pokial sa nezahreje tak nezaradí OD a ideš len na 3 rýchlosti. Každopádne treba spočiatku zbytočne nevytáčať motor a nechať to celé pekne zahriať na prevádzkovú teplotu. prípadne domontovať webasto na zohriatie motora.
Ned, 24.01.2010, 22:58
studený motor má aký tlak ? mne ide takmer na 5 ,po zohriatí okolo 3 a až 4,2 na pný kotol.
...ten automat pritom radí bez problémov aj studený, len to drnčanie pokiaľ sa nezohreje ma s...e , robí to len v ozaj silnom mraze,napr.dnes ráno,no uvidím zajtra lebo dnes som bol variť výfuk, bo zvuk som mal trošku hrubší ako je normálne či to nerobilo aj pri studenom motore v ňom :smt017
Ned, 24.01.2010, 23:08
tie zvuky to vydava pocas jazdy alebo aj ked stoji auto s natocenym motorom?
Pon, 25.01.2010, 8:08
no dnes ráno -14 , zvuky neprestali ani po oprave výfuku, ono tie zvuky robí len na zaradenej rýchlosti a to aj keď stojím napr. na križovatke ale keď zaradím N tak prestanú, po ubehnutí pár km to prestane :smt017
teraz neviem či sa mi kurwa americká trasie od zimy alebo od strachu :-D nakoľko môj 10 ročný syn si nejako obľúbil jazdenie po teréne na tomto autičku - netreba "šalc páku :wink: "
Pon, 25.01.2010, 10:35
Taka moja klasicka otazka , vieš aky tam maš olej resp. množstvo? :wink: ..ale len sa pytam :wink:
Pon, 25.01.2010, 10:55
oleja je dosť ak to správne meriam - pri vypnutom motore mi ukazuje ryska OK, typ oleja neviem nakoľko som ho kupoval od člena vedenia Jeep Clubu Slovakia -Gemzického a on tvrdí že olej bol menený a je tam správny a má nabehané okolo 5000 km a neviem prečo mu verím :-D
Pon, 25.01.2010, 10:59
na automate by sa mal merat olej pri nastartovanom motore pri zaradenej polohe P alebo N, to si uz presne nepamatam...len aj ked som to na mojom skusal merat tak mierka bola vzdy ofrkana a stale som nevedel zmerat pokial vlastne hladina oleja je...hmm
Pon, 25.01.2010, 11:28
romo11 píše:
42RE sa meria v polohe N a AW4 sa meria v polohe P.
Pon, 25.01.2010, 11:40
zdravím , bude mi pasovať selectrac s XJ r.v. 90 do granda r.v. 95 s prevodkou N249, alebo je tam problém s výstupmi na hriadeli - čítal som okolo toho diskusiu a vyšlo mi z toho že som už totálne zmagorený s informácií...auta si neopravujem, tak každá rada dobrá :D aby som nekúpil nejaku pikačovinu...ono už som dal zálohu 50EUR a ešte treba doplatiť 250 EUR..no skoro zadarmo nie ?
Pon, 25.01.2010, 11:57
dado: ja mam 45RFE, tam je to v ktorej polohe?
Pon, 25.01.2010, 12:07
Podla vsetkeho v N. Aspon podla tejto diskusie (pisatel Justin) : http://www.dodgedakotas.com/boards/gen/3424.html
Tu je manual :
http://www.hotrodlane.cc/New%20HEMI%20T ... 0trans.pdf
Pon, 25.01.2010, 13:16
Andrej píše:
naschval sa odvolavam na toto, lebo predsa len vibracie, ktore pocituje ten-ktory clovek, su priliz subjektivne. Ergo pridavam dalsieho kumpana do placu, moze to byt aj katalizator, co vy na to velebnosti :-)
SUV - `14 JEEP WK2 kachle
Uto, 26.01.2010, 1:49
To jano P : stavim sa u teba a popocuvame ?
Uto, 26.01.2010, 9:10
mne robilo cosi podobne na grande 4.0 selectrack(z vyroby) presne ako popisuje...zacalo z nicoho nic a tak aj prestalo....mal som to aj u motorkara a tiez neporiesili nic....im to totiz nerobilo!!! mne tiez nie potom a ze vraj ani doteraz...neskor som ho predal a doteraz nic... ked som dal do N alebo P prestalo ak bola rychlost tak zacalo rapcat, po chvili prestalo ale boli to niekedy zvuky ako keby ste stilku nastartovali a rezali drevo...a nedozvedel som sa co to bolo do dnes...ale robilo to mne pri teplom motore a po dlhsej jazde nad 100km a raz v terene v lese ale to som myslel ze dajaka necistota niekde okolo kardanu alebo kamen v kotuci...prisiel som domov vystriekal vapkou a prestalo a potom zase z nicoho nic o par dni zas a zas par dni nic..
tot moja skusenost..
..a olej bol meneny predtym lamely, elektro ventil, kos predny, cidlo tlaku , novy olej..
Uto, 26.01.2010, 9:40
Podla popisu zle zaradene sukolie.
Uto, 26.01.2010, 9:43
