Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 16.10.2026, 21:49
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 2628 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 176  Ďalší
Registrovaný: Ned, 04.05.2008, 4:55
Dík za okamžitú reakciu. :) Musím meniť na výstupe k náhonu zadnej nápravy gufero a kĺzne púzdro, takže objednám aj reťaz, nech to spravím naraz. Tá reťaz sa predáva aj samostatne, alebo spolu s oz. kolesami? Má zmysel kupovať samotnú reťaz? Najradšej by som kúpil všetko potrebné a potom sa do toho pustil, ale zase nechce sami kupovať zbytočnosti, ktoré nepoužijem. To ale zistím až keď to rozoberiem. Už sa vidím, ako budem zase behať ako vietnamec na bicykli, kým to potom zhodím dohromady. :( :?
Dacia Duster 1,5 dCi
Mercedes SLK
Opel Tigra
Uto, 21.04.2009, 9:25
Jo štelovať sa to nedá, len nová reťaz a kolečka tak je všetko košer. Prípadne niekto mení len reťaz.
Uto, 21.04.2009, 9:28
Skus sa este poradit s Andrejom alebo palom-cherokeem. Ja som to este ani nemal zhodene :oops: ale nemyslim si, ze sa to bude predavat ako komplet. Ak ti uz preskakovala retaz, tak si myslim, ze ozubenie tiez uz nebude najnovsie a ak to neni velka polozka tak kup a vymen aj kolieska.
Robi mi to iste ale len na redukcii a pri spiatocke do prudkeho kopca. Da sa to vymenit na uate alebo dat dole Selec Trak ? Co je jednoduchsie ?
Uto, 21.04.2009, 9:34
Dado dá sa to vymeniť aj na aute, vpodstate oddekluješ zozadu selectrak a vymeníš. nič hrozné, jama je nato dobrá ked nieje zdvihák. A predáva sa to solo ale ak už su chytené zuby na kolesách tiež by to vymenil pre klud, predsa je to ojazdené podla povodnej reťaze.
Ceny cez PM :wink:
Uto, 21.04.2009, 9:52
Bol som teraz pozreť olej. Nevedel som povoliť napúšťací a kontrolný šrób /30-ka kľúč/, ale horko-ťažko povolil. Olej tam teda nebol dolievaný a určite nebol nikdy menený. Chýbalo mi tam vyše 1 litra oleja. :( Ešte že to auto nemá nohy, lebo by ma asi dobre nakopalo do ri..
Po doliatí oleja to preskakuje rovnako, ale auto ide oveľa tichšie, nie ako šrotovník na kukuricu. Je veľa rozdielnych typov reťazí a kolies, nech nekúpim niečo čo mi nebude pasovať. :?
Mercedes SLK
Opel Tigra
Uto, 21.04.2009, 10:33
Myslim si, ze podla VIN cisla ti budu chalani vediet namiesat presne to co potrebujes :wink:
Uto, 21.04.2009, 10:38
Gadzo
očuj zastav sa u mna v robote alebo mi zavolaj a budeme presne vedieť čo treba. A ked chýbalo tolko oleja čakaj že tam sa postupne vyseru dalšie veci :? Proste si tam mal tak cca do 1/2l oleja čo je málo takže aj ložiská dostali riadne na papulu.
Objednať nieje problem do týždna je to tu.
Uto, 21.04.2009, 10:41
OK Andrej ozvem sa. Tel.č. na Teba mám. Pre upresnenie máš odo mňa PM.
Ja som sa tešil, že prestal tiecť olej od kardanu a ono už nemalo čo tiecť. Počítam, že tá prevodovka dostala riadne na pi..u pri posledných jazdách po diaľnici na Záhorie.
Mercedes SLK
Opel Tigra
Uto, 21.04.2009, 10:57
pokial viem v rozvodovke command trac 231 čo mame mi 2.1tkáry v serii s disconectom ide iba asi 1L ATF ka alebo?
Uto, 21.04.2009, 16:00
No hej 231 je cca1l oleja náplň. A je ejdno či je 2,1, 2,5 4l motor rozvodovka je jedna.
Mno takže jazdil už uplne bez oleja toš na dve veci. :?
Uto, 21.04.2009, 16:15
mne v tej mojej 231 niečo tiež hrkoce ako by retaz no ona stojí tak dačo ine, bude vhodné rozobrat ju nad jamou od zadu alebo dat celu dole od prevodovky? dakujem
Uto, 21.04.2009, 21:10
Zadok vieš dať aj nad jamou dole, aj čo to z nej vybrať, ale ak by mala kompletka rozobrať tak lepšie dole, nehovoriac že ked to je dole sa to pohodlnejšie robí aj do toho čumí a zisťuje čo tomu je.
Uto, 21.04.2009, 21:50
Olej už netečie, reťaz budem riešiť neskôr, keďže som sa dozvedel od Andreja, že auto nedisponuje medzinápravovým diferenciálom, tak reťaz môže preskakovať aj preto, lebo vpredu mám menšie kolesá ako vzadu, takže niekde to pustiť musí.
Poďakovanie patrí hlavne Andrejovi, ktorý dodal potrebné náhr. diely. :)ObrázokObrázokObrázokObrázokObrázok
Mercedes SLK
Opel Tigra
Štv, 23.04.2009, 9:42
Juj kolesa musia byt rovnake na čomkolvek 4x4 a kde si kupoval to tesnivo?
Štv, 23.04.2009, 15:13
