Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 18.10.2026, 11:38
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 65 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5  Ďalší
 Jeep - Olej do serva
marisko píše:
trocha mimo témy ale keby niekto potreboval servo renault 21 (pasuje na XJ?) tak mám. Minimálne jedno keďže 21tky som mal tri.
ano su stejne servo cerpadla...
a cosa tyka olejov do serva, nikda som to dako zvlast osobne neriesil,, spustil som stary a nalial hydraulicky a mal pokoj,, nikda ziaden problem!!!a to jak v jeepkach tak aj v BMW mercedes a audine A6.. klapeeeeee!!!
Uto, 21.02.2012, 9:48
Na preplach kludne aj MADIT hydraulický olej, je lacný nepoškodzuje guferá, v lete sa dá s ním jazdiť aj v systéme.
Momentálne máme skladom servo olej v cene 15,00 EUr vrátane podpori štátu a je to 1l flaška :-D
A keby bol niekto fajnšmeker vieme aj od Royal purple syntetick PSF oleje ale tam 355ml stojí 10,14 Eur.
Uto, 21.02.2012, 10:30
ADKO dik za ponuku oleja ale objednat si len samotny olej 15e + postovne to sa mi moc neoplati
zohnal som hydraulicky olej do lisovacich strojov pouzivany v Gumarnach...mozem ho pouzit na doliatie alebo radsej PSF ??
mozu sa miesat 2 rozne zmesi ??
Ned, 26.02.2012, 15:45
velmi by som nemiešal, nerobí to dobrotu
dalej, moja otázka, možno totožná so Samuazom, rejd na jednu stranu mi nejde iba do polovice, druhá strana uplne fajn, dokonca kolesá stoja a ide to ešte dalej. jedná sa o čerpadlo z XJ 4.0, skrinka YJ, podotknem že nápravy maju menší rejd ako je čerpadlo stavné. olej OTHP32
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Ned, 26.02.2012, 16:03
RENSO píše:
nemozes mat zle osadene toto
http://www.jeepparts.sk/index.php?optio ... &Itemid=57
Ned, 26.02.2012, 18:02
Dva rôzne oleje by som nemiešal.
Neviem aký si si zohnal ale musí splňať to čo má ináč odkur.. buď čerpadlo alebo guferá.
Ale každý si je strojcom svojich problémov :-D
Pon, 27.02.2012, 9:55
ok dam len PSF .Kde sa vypusta servo ? :-) a staci mi 1l na preplach (madit) a 1 l na naliatie novej PSF?
Pon, 27.02.2012, 17:23
starky píše:
1 liter v pohode stacii na preplach,,
stahnes z nadrzky a vypustis oil,,alebo odpojis hadicu zo serva ten holander a hotovo z nadrzky stece von, nastartujes nakratku dobu kym cerrpadlo zo seba vytlaci stary oil, a hadicu namontujes s5, a nalejes druhy oil...
Pon, 27.02.2012, 19:15
Efendy bezpečnejšie je len točiť volantom bez naštartovania, aby nešlo servo nasucho, ináč odídu lamely v čerpadle.
Odpojiť hadicu a točením volantom za stáleho dolievania oleja to prepláchnuť.
Uto, 28.02.2012, 17:27
nuz hej mas pravdu. enom za tu kratku chvilku sa tomu nist nem stane,, a nemyslel som to tak ze motor sa bude turovat do vyssich otacok, enom na volnobehu na kratku chvilku, kym vypluje zo seba ten stary sajrajt..
Uto, 28.02.2012, 17:31
ktoru hadicu mam odpojit,tu vratnu (return) ? OK takze zdvihnem predok,odpojim hadicu,odsrobujem vrchnak z nadrzky,potocim kolami (volantom)....ked bude tak na dne nadrzky nalejem PSF a znova tocim,to opakujem kym nepojde nova PSF.....potom nahodit hadicu ale nechat otvoreny vrchnak a otacat kolami 20x aby sa to odvzdusnilo..MOZE BYT??
Uto, 28.02.2012, 18:42
ahoj
co znamena na serve ked mi niekto povie "OTVOR ZASLEP "
je to ten vrchnak na nadrzke kde je aj mierka ?
diky
Naposledy upravil starky dňa Sob, 17.03.2012, 20:29, celkovo upravené 1
Sob, 17.03.2012, 10:28
starky píše:
ahoj
co znamena na serve ked mi niekto povie OTVOR ZASLEP ?
diky
no tot asi ani srnka netusi ? aky otvor? kto je otvor ? :-D :D
Sob, 17.03.2012, 17:56
tecie a nasava vzduch cez to hrdielko na nadrzke co sa nasuva do cerpadla
je nutne vymenit ten tesniaci kruzok alebo sa to da aj niecim nahradit ?
trebars ten kruzok narezat z hadice alebo nieco take ?? :D
Ned, 18.03.2012, 21:05
Chlapi co teda naliat do serva u WJ? ...ten mopar sa neda na slovensku kupit. mate niekto funkcnu alternativu?
Uto, 18.03.2014, 23:46
