Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 16.10.2026, 22:43
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 84 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5, 6  Ďalší
 ako čo čím nahradiť, prípadne čo kde zobrať z vraku
Nieje az taky velky problem namontovat duchadlo, popripade kompresor. To turbo by ani nebolo pridrahe. Ale treba novu otvorenu ECU, nove vstreky, senzory a hlavne to cele poriadne odladit na valcoch. Lahsie a lacnejsie mi pride nalozit do TJ radsej nejaku V8, napr. 5.9. To by bola parada!
zelena mrdka
Sob, 05.12.2009, 0:21
2pal: presne tak, originalnu ecu neodladis. Treba nejaku "tuningovu" pretoze origo ecu pracuje s podtlakom a ty zrazu budes mat pretlak. Ano,existuju Map senzory ktore sa vedia vyrovnat aj s pretlakom,ale to funguje len do urcitej miery. Ja by som siel cestou open ecu. Napriklad megasquirt. Akurat kto to odladi???
Ad V8: jedina V8 ktora vojde do TJ bez zavaznych uprav ramu je LS od chevroletu. mopar Magnum je strane kvantum prace. A pre LS je aj vacsi vyber prevodoviek a riadiacej elektroniky
Sob, 05.12.2009, 23:41
Proviantak
no neviem , skusim.. to je problem prelozit snimac pred turbo?? tam bude predsa podtlak, a turbo ako take netreba extra brutal..., ono ten motor podla mojho nazoru , ak teda vobec, potrebuje trosku naplnit pri spodnejsich otackach - 1000-2000ot.
Ned, 06.12.2009, 11:56
tebe bysa hodilo fajer hlavu dat spravit. kanaly prefrezovat, snizit az ku kompresnemu 1:10 + dlhe vyfukove zvody.
zelena mrdka
Ned, 06.12.2009, 19:58
Proviantak
:roll: to mi doktor uz davno povedal... :-D
Ned, 06.12.2009, 21:42
a kedy sa zjavíš v nemocnici u dochtora, žeby dremelku trochu poprehánal? :-D :-D :-D
Pon, 07.12.2009, 17:29
Proviantak
sak sa mu tam nutim... sak ma poznas..
heer dotoreeee kua, kery tyden???
HA??
Pon, 07.12.2009, 21:52
nazdar, kúpim predné pravé svetlo na grand cheroke rk výroby 1995
súrne, poradte niekde , dík
od včera som jeep pozitív aj ja :smt133
Uto, 08.12.2009, 15:16
Tak v prvom rade gratulacia k Jeepu ;-) .... to svetlo chceš nove či stare?? Možme ponuknut aj jedno aj druhe ,ale stare použite mam v garaži ,neviem či by si mal zaujem :smt017
Uto, 08.12.2009, 15:32
nazdar, kúpim aj použité, cenu poprosím cez PM nebudeme tu hadlovať
a dá sa vymeniť len sklo alebo len celá parabola...mám 1x JEEP tak sa možno niekedy opýtam aj totálnu blbosť, tak prosím o zhovievavosť ,keď ho pofotím hodím aj nejaké foto...je to 4l, legálne LPG, automat
dík za ponuku
Uto, 08.12.2009, 15:51
chcem ozivit debatu o turbach... trochu som hladal a nasiel som totok:
Sada na repas turba IHI pre motor VM 2,5TD
Ma s tym niekto nejaku skusenost? Ked dam turbo repasovat do specializovanej firmy, urobia aj nieco naviac, alebo proste pouziju takuto sadu za 50€ a nauctuju 250? :-D
Naposledy upravil enduro dňa Uto, 05.01.2010, 23:45, celkovo upravené 1
Pon, 04.01.2010, 19:39
Registrovaný: Ned, 04.05.2008, 4:55
Ramena stieračov sa dajú nahradiť z niečoho iného? Chýba mi zadný stierač a je mi ľúto vyhodiť love za nový, keďže mám dlhý zoznam potrebnejších vecí, čo musím na aute meniť. :(
Dacia Duster 1,5 dCi
Mercedes SLK
Opel Tigra
Uto, 05.01.2010, 0:03
principialne by to mohlo pasovat z hocicoho, co ma rovnaky priemer hriadelky (neviem ako ozubenie tisichranu...)... ale ked si z BA, zbehni na vrakovisko do Vrakune, tam najdes aj z XJ
Uto, 05.01.2010, 17:35
Nemaju. Ten jeden nema vzadu mechanizmus a na druhom tam su len predne ramena. Ten tisichran nepasuje z nicoho, pobehal som tam vsetky vraky este na jesen. Alebo tan nejake XJ pribudlo?
Mercedes SLK
Opel Tigra
Uto, 05.01.2010, 19:25
ja som myslel ze potrebujes len rameno stieraca... ale ty asi potrebujes komplet aj mechanizmus..?
ja som mal stastie a zohnal som tam "uzkoprofilove" cerpadlo posilovaca... ale ten stierac by mohol pasovat aj z granda alebo voyagera..? palo cheero to bude vediet presne, ja len hadam...
apropo, ten repas turba co spominam tuto vyssie.. nikto nic?
Uto, 05.01.2010, 23:36
