Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 15.10.2026, 2:12
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 165 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  Ďalší
 Aký je rozdiel QuadraTrac - SelecTrac?
Páni velmi pekne vám ďakujem :!: Teraz už viem že mam Jeep XJ 4.0L AW4 -23 zubov, SelecTrac 242, 1996, trochu dvihnutý.... atď, atď :D . Paráda :smt124
Štv, 01.10.2009, 19:52
Macej, tuto som ja osobne ziskal kvantum info, ked som pred dvoma rokmi zacinal s Jeepom..
http://jeep.avtograd.ru/
pravda, len za predpokladu ze si z roku vyroby cca 1975 alebo starsi :-D
Andrej, a co ta vlastne prinutilo vymenit Select za Command (dufam ze mam tu cest a sluzi ti ten moj :wink: ) ?
Ja sa uz tesim na sneh (na druhej strane sa divim, ze ma huba za to neboli..) lebo doposavad som velmi nemal moznost vyskusat 4x4 Full Time...
Štv, 01.10.2009, 21:02
Veru hej tvoj teraz fachčí na mojom aute. A nutený z dovodu že som si urval prerábaný unášač na mojom selec trac, unášač je hotový len musím ho začisťiť rozobrať almaru vyčistiť a poskladať, potom nahodiť na auto a konečne sa spojazdniť 4x4 :-D
Štv, 01.10.2009, 21:08
A jeje, ty si teraz len 2WD... tak pridaj, v Tatrach vcera uz snezilo ... :wink:
Štv, 01.10.2009, 21:14
Enduro dik ale ja som z tých mladších ročníkov :) a bohužial z azbuky viem asi tolko kolko je toho napísaného na Gazoch, Uazoch a Ziloch :D
A na ten sneh sa teším aj ja :D :D som zvedavý jak sa to bude spravať na snehu na 2WD (to bude asi hruza :) ) a Full Time. Každopadne to bude sranda :D
Štv, 01.10.2009, 21:25
[/quote]ak tam máš niečo červené tak honem vymeniť kým nenarobí galibu.
Ešte sa ťa chcem spýtať Andrej...Prečo nesmie byť červená? V čom je zlá? A akú galibu maš na mysli?[/quote]
Štv, 01.10.2009, 21:59
2WDna XJ sa da ale s citom a hlavne ked vies ze sa ti utrhne zadok. :-)
ale full time je super.hlavne ked je kusok cesty zasnezenej,kusok suchej a v chladku v zatacke namrznute... ja uz by som nic ine moznost cestnej 4kolky ani nechcel...
aj ked tuto zimu budem musiet jazdit na zadohrabom bruchoplazi :smt102
Zlatníctvo-Hodinárstvo
Štv, 01.10.2009, 22:04
Macej do servoriadenia na jeep ide PSF ale naši slávny mechanici tam leju bud ATF alebo dextron alebo niečo čo tam nemá byť, potom servo odíde a začne pišťať, ťažko s atočí volantom a podobne, stvrdnú guferá a servo tečie a podobné sa udeje aj z prevodkou.
Štv, 01.10.2009, 22:08
biker: S tým zadkom mi to je jasne a preto sa teším :wink:
Andrej: :shock: uf tak na to si musím dať bacha. A s tou prevodovkou? tiež presný druh oleja? Čím to vlastne može byť? ATF je husteší než PSF alebo aký je v nich rozdiel?
Štv, 01.10.2009, 22:28
Vo fyzikálnych vlastnostiach je rozdiel.
rovnako ako medzi dextronom a ATF olejom, oba idu do automatiek ale každý do inej, prehodíš oddrbeš automat
Štv, 01.10.2009, 22:32
Tak to si dám ozaj porádne bacha. A do motora je najlepší aký? Mineral, polo-syntetika alebo plná syntetika?
Štv, 01.10.2009, 22:41
Plnú syntetiku nie na 4l je tak akurát polo 10W40
ja mám nalietaných na motore cez 201 tisc míl a stále lejem 10W40 a v poho. Posledne som tam šupol Liquid Moly z nejakou prísadou.
Štv, 01.10.2009, 22:44
jeeeeeeeeeeeeeeeeeeej :roll: najlepsi je ten zeleny :-D
nepis hned ale citaj... hladaj.... klikni na ten napis hore ze `hladat` a tam zadaj `olej` . vypluje ti to 10 stran s temami o olejoch.
ale v zasade: lej tam to co predpisuje vyrobca. tym nic nepokazis :smt023
Andrej: Znovu ďakujem :wink:
Biker: Aha. Prepač neuvedomil som si že aj to tu je. Ale opýtať sa bolo rychlejšie :wink: Nabudúce skúsim tam.
Bol by som nerad keby som dal syntetiku do motora naučeného na mineral :evil: Našťastie predošlí majtel bol zodpovedný a vymenil všetky náplne a napísal čo kam dal takže zatial to nepotrebujem vedeť ale do budúcna keby náhodou (papier sa da lahko stratiť :) )budem vedeť
Štv, 01.10.2009, 22:56
mam jednu otazocku: je nejaky rozdiel v spotrebe paliva medzi quadrou a selectrackom v rezime 2WD?
Uto, 20.10.2009, 18:39
