Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 16.10.2026, 21:50
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 2628 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 176  Ďalší
To by aj mna interesovalo :-) a otazka na Andreja alebo pala-chera, 231 a 242 ma rovnaky typ gufera ? :-D
Štv, 23.04.2009, 15:17
Ano ale iba pre XJ a aj to iba do určitého roku :-D
Potom sa to delilo na TJ, YJ/XJ/ZJ 91/01 je iný rovnako ako pre KJ a TJ 03/05 a TJ 97/02
:-D
Štv, 23.04.2009, 15:24
Dikes Ado :-)
Štv, 23.04.2009, 15:29
Registrovaný: Ned, 04.05.2008, 4:55
To tesnivo je syntetická farba. :?
Dacia Duster 1,5 dCi
Mercedes SLK
Opel Tigra
Pon, 27.04.2009, 10:38
Hat pred narazením simeringu je vhodné obvod trochu máznuť silikonom :wink:
Pon, 27.04.2009, 10:42
Co znamenaju svietaice kontrolky na palubovke :
AIR BAG, SECURITY a "šipka hore" ?
"šipka hore" - prva vlavo od kontrolky AIR BAG.
Pia, 18.09.2009, 21:59
Airbag je jasný možno je strelený a len vymenený volant alebo je odpojený niekde natvrdo a to by ho asi bez diagnostiky nezapájal, prípadne iná chyba.
Security - interný imobilizér a niečo nieje v poriadku, ináč sa to rozsvieti iba pri zamykaní centrálnom. prípadne origo dialka.
Pon, 21.09.2009, 8:42
Co vy na cenu toho Detroitu? Podla mna celkom chrumkava :)
zelena mrdka
Štv, 24.12.2009, 23:35
Nus cena je nazaj chrumkava,,nevypada to spatnee,pod stromcek by som si ho aj doprial.. :-D
Pia, 25.12.2009, 10:41
Kam mi zmizla linka na ten Detroit???? To co ma znamenat?
Detroit na Ebay
Uprav si ten sialeny link. Existuje aj kratka forma. Nebavi ma to po kazdom editovat... Ani na to neupozornujem. Je rozbita stranka, ide to automaticky dolu. F.
zelena mrdka
Naposledy upravil pal dňa Pia, 25.12.2009, 13:35, celkovo upravené 1
Pia, 25.12.2009, 12:21
fakt ti zmizla,, ked som ete ja pisal prispevoook ete tam bol ten odkaz..
Pia, 25.12.2009, 12:25
..neviem ,zvykne sa tu mazat ,ked je dlhši odkaz :shock: čo je podla mna blbost,preberaju sa tu aj horšie veci ,ale tu je aj obrazok z odkazu :wink:
Pia, 25.12.2009, 12:40
aj mne uz zmizol zaciatok vlakna na tatru 805
cosom raz vlozil, a od druhej starny ostalo
:-D
Pia, 25.12.2009, 12:42
Chlapi, velke obrazky som uz osetril, ale linky zatial nie.
A uz som to popisal v x-vlaknach, ze si dlhe linky treba vkladat v kratkej forme. Kedze prevencia nepomaha, tak idem na to pozlotky ...
Na jednej strane tu ludia nadavaju (nadavali), ked bola stranka roz.je.bana, a na druhej strane si za to mozete sami. Tak co s vami ?
Pia, 25.12.2009, 12:50
OK, netusim som ze aj tato dlzka linku je klasifikovana ako privelka. Nechelo sa mi stym zbytocne paprat - uz upravene.
Ale k veci, ta cena sa mi nejako nezda. Lacnejsie sa da uz iba Aussie - cca 200E az domov. Chcem to dopredu na svoje cheero (nemam volnobezky). Nazory na automatku dopredu su rozdielne. Manualne su pridrahe. Jazdite niekto so samosvorom na predku, napr. detroit, bezne po ceste? Podla precitanych poznatkov dost neprijemne, nevhodne. Aussie jazdi MarcelBSP vpredu na YJ. V terene parada, na ceste neciti. Ale nema fulltime. Jazdi iba na 2wd. Otazkou je ako sa auto sprava na ceste na fulltime s Aussie vpredu. Vzadu otvoreny diff.
V terene pri zatacani, podla mojich uvah, sa auto s Aussie vpredu menej storcuje ako bez. V plnom rajde do prava, PP koleso opisuje prblizne rovnaku trajektoriu ako stred zadnej napravy, cize priemer hodnot otacok vnutorneho a vonkajsieho zadneho kolesa (dany otackami diferaku) je rovnaky ako na tom prednom pravom kolese, kedze pri Aussie su otacky diferaku zhodne s otackami vnutorneho kolesa v zakrute. Teda toho praveho predneho.
zelena mrdka
Pia, 25.12.2009, 13:37
