Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 16.10.2026, 22:30
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 2628 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 176  Ďalší
Na landroverfóre je k truetrackom nejaký pokec.Ak ma naučíte robiť ten skrátený odkaz dám ho sem.
Pia, 25.12.2009, 18:20
vdaka, uz som to pohladal a precital. Napomocne. Pamatam si, ze som davnejsie cital threat od Martyho o sperach pre XJ. Nemate to niekto odlozene, nalinkovane?
zelena mrdka
Pia, 25.12.2009, 20:47
Riesim nejaky problem s LPG....Grand 5.9, neviete niekto ako to je s regulaciou tlaku paliva vo vstrekovacoch? Na liste uz nieje podtlakova membrana ako na XJ, ktora udrzuje konstantny rozdiel tlakov medzi sanim a listou. Predpokladam, ze tym padom je zmena tohto rozdielu tlakov regulovana rozdielnymi dobami vstrekov podla MAP. Je to pravda?
zelena mrdka
Ned, 17.01.2010, 23:14
regulator tlaku paliva je u 5,9 priamo na nadrzi ako sucast pal. filtra hore na sacom kosi. Nie je to riadene rozdielom tlaku ale riadi sa dlzka vstreku (casovo)
Pon, 18.01.2010, 16:50
Jeepkari potrebujem veľmi akútne silenbloky do predných ramien, aj horné aj dolné, bohužial palo-cherokee má ale nejaké iné.
Jedno či origoš rubicon alebo klasické, hlavne aby neboli poškodené a najlepšie nové :wink: :wink: :wink:
Str, 26.05.2010, 20:19
Skus http://jeepshop.cz Nema to tam v ponuke, ale zavolaj mu, mal by ich mat.
Str, 26.05.2010, 20:29
2Kubik:
RE ma ROZDIELNE silentbloky ako obyčajne ramena.
origo RE silentbloky momentalne nema asi nikto
Bol s nimi dost velky problem, pretoze asi v ramci uspornych krizovych opatreni RE zmenili vyrobcu a bola na trhu seria, ktora stala za hovno.
Tak sa teraz vratili k povodnemu vyrobcovi. Ale momentalne je to nedostatkovy tovar.
Dalo sa to nahradit jednym typom silentblokov do klasickych ramien a to takym sposobom, ze sa vylisoval silentblok z toho kovoveho puzdra a pouzil sa do RE ramena.
Ale to sa dalo iba u jenoho typu, kde guma nebola vulkanizovana priamo na obal ale bola len lisovana. Ale pokial viem, tak uz sa nevyrabaju ani tieto a vsetky uz su vulkanizovane guma-kov.
Ale ako pise Dado, skus zavolat Petrovi do CZ, mozno nieco ma.
Str, 26.05.2010, 21:05
KUBIK skus zavolat na 0918607001, alebo na 0918182702, ma aj kompletne s ramenami za velmi dobru cenu a posle aj na dobierku,,
Str, 26.05.2010, 22:16
efendi píše:
A ma ich nove ? Pouzite nema zmysel davat. Mam to odskusane na vlastnej kozi.
Štv, 27.05.2010, 8:51
nee ma ich pouzite ale v dobrom stave,,a co ja viem tak mal aj take co boli nedavno dane na jeepku ktore rozebral..tes som od neho kupoval..a k spokojnosti...
Štv, 27.05.2010, 9:07
Registrovaný: Str, 28.03.2007, 15:50
Všetko je O.K
Púzdra už cestujú,Petrf má skladom aj klasické aj originál do rubicona, ak by náhodou niekto chcel.
Štv, 27.05.2010, 10:01
viete mi niekto poradit z akeho materialu je najlepsia hadica na brzdovu kapalinu (medzi ext. nadrzku a spojkovy valec) D
Pon, 07.06.2010, 12:11
viete mi niekto poradiť na xj wm nejde klima. Pravdepodobne to bude spojka klimi pri zapnutí na priamo nepočuť. máte niekto skúsenosti čo by som mal preveriť. dakujem za každý názor
Str, 09.06.2010, 16:58
kedy si menil chladiarinu? netesnosti? na mojom ZG mi zdochla az po cca 8mich mesiacoch od budky (prerazeny chladic, velmi mierne)
naplnit dusikom, zmerat tlaky atd.
edit1: tymto prispevkom som chcel poukazat iba na dolezitost kontroly tesnosti systemu...a tym by som zacal
SUV - `14 JEEP WK2 kachle
Str, 09.06.2010, 22:25
mne keď nešla klíma tak to bola buď nefunkčná elektromagnetická spojka na kompresore alebo nedostatok chladiva v systéme. Niekde na okruhu chladiva je tlakový spínač ktorý pri nedostatku chladiva (tlaku v systéme) spôsobí že elektromagnetická spojka nedostane prúd. Skús nájsť ten spínač a prepoj ho nakrátko. Ak zopne kompresor je potrebné doplniť chladivo a skontrolovať tesnosť systému. ak nezopne ani takto tak to môže byť tá spojka na kompresore.
Str, 09.06.2010, 22:33
