Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 16.10.2026, 22:30
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 2628 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 176  Ďalší
Toš ako Romo poznamenal, zmeniť ropáka na benzín no hoodne vela roboty a komplet nová káblovačka a hromada iných vecí s tým súvisiacich, takže ked už radšej predať a kupiť rovno benzínové XJ, je s tým hodne menej roboty. Isť to ide len je to strata času a penazí, leba aj tak budeš potrebovať druhé XJ z benzínom. :-D
Str, 07.07.2010, 22:46
Andrej: a ešte problém s TP a následne aj STK, všakže? :-D
Ja som raz z mladíckej nerozvážnosti na osobáku robil prerábku z karburátora na viacbodový vstrek pričom motor bol z úplne iného typu auta a už by som to dnes nerobil...ten čas a peniaze a nikdy to nebude na 100%
Str, 07.07.2010, 22:54
Pardon :roll: :roll:
Naposledy upravil Macej dňa Štv, 08.07.2010, 10:04, celkovo upravené 1
Str, 07.07.2010, 23:20
... skus to dat do sekcie Mitsubishi. (toto je Jeep)
Štv, 08.07.2010, 8:14
čaute chýba mi jedna šálka na prednom kríži na xj viete mi niekto rýchlo a lacno poradiť ako to vyriešiť aby som mohol jazdiť. ďakujem
Pon, 19.07.2010, 18:16
Hm to je an vieš čo ten kríž je na odpis, nejaká šálka by mala byť na dielni stará.
Pon, 19.07.2010, 19:16
Veď práve oba kríže mám nové ale po jazde som zbadal že jedna šálka vypadla. ....ak by som nič iné nenahútal dalo by sa to nejako dopraviť do ZH. Ďakujem
Pon, 19.07.2010, 21:02
luxuri čo nad tím dumaš - kup komplet new križ a ostanu ti 3 šalky do nahrady , nemaš nikde zaruku ,že keď daš tu čo ti chýba tak že nestratiš zas druhu :wink:
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Pon, 19.07.2010, 21:21
ako ti mohla vypadnut salka? Si zabudol segerku alebo praskla? Alebo mas vytahane usi na poloosi? Ak vypadla salka za jazdy,tak je ten kriz na odpis tak alebo tak
Pon, 19.07.2010, 23:41
Proviantak
mam jednu volnu salku...
(pri nasej spotrebe.... granka)
Uto, 20.07.2010, 7:04
dnes som to trochen vystriekal vodou tak odpišem ako mohla vypadnúť šálka veľmo ľahko prvý majiteľ ešte nemec to tam privaril keď sa dávali nové kríže tá segerka držala ale asi nie dosť dobre. Áno za jazdy to eblo.
Takže asi keď sa to isté už stalo aj tomu nemcovi ....čo predpokladám keď zvolil takúto formu opravy tak asi bude problém v tom uchu v čom má držať segerka.
Fajer pjekná šálka ale tá by tam asi nepasovala.
Uto, 20.07.2010, 18:21
Registrovaný: Štv, 17.06.2010, 8:33
ja mozno neaktualne, ale toto som hladat a nasiel.
repasovanie kriza, u-jointu.
http://www.pirate4x4.com/tech/ujoint_install/
Str, 21.07.2010, 0:59
Registrovaný: Pia, 07.05.2010, 12:01
Pasovali by zadne sedadla zo ZJ do XJ?
ZJ ich ma delene, XJ len celu lavicu.
Slo by to ?
- Opel Frontera 2,4i ... bez uprav
- Volvo XC90 136 kW ... leštenka
Str, 21.07.2010, 9:45
nuz podla mna teoreticky aj áno, ale trebalo by to vyskusat ,, ale tie hrorne uchytenia zarazky by trebalo tam namontovat tes z zj cka na xj cko bo te ma insie tes,,treba tie sedacky tam vlozit, a ak rozmerovo sedia, tak podla mna neni problem to tam v implantovat. :-D
Str, 21.07.2010, 13:47
Pani prosim o radu potreboval by som zistit velkozt klucou pri rozoberani difu na D35 - XJ 2,1td . RV. 93 , nechce sa mi to skorej rozoberat kym nemam vsetko na to potrebne - hlavne nastroje k tomu potrebne :wink:
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Sob, 07.08.2010, 10:12
