Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 16.10.2026, 23:08
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 2628 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 176  Ďalší
tibik píše:
Pani prosim o radu potreboval by som zistit velkozt klucou pri rozoberani difu na D35 - XJ 2,1td . RV. 93 , nechce sa mi to skorej rozoberat kym nemam vsetko na to potrebne - hlavne nastroje k tomu potrebne :wink:
dekel difu: 1/2 palca
oska satelitov: 1/4palca 12hranny
hruska 9/8 palca (1 a 1/8) (28 mm)
misky kosovych lozisk 5/8 palca (16mm)
1/2 '' sa da v tomto pripade a v nudzi nahradit 13mm
1/4'' 12hran na oske satelitov NESKUSAJ nicim inym !!!
Sob, 07.08.2010, 11:12
Srdečne ďakujem :wink:
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Sob, 07.08.2010, 20:32
Proviantak
tomu sa hovori pomoc,
CHERO :smt023
Sob, 07.08.2010, 20:54
Registrovaný: Štv, 17.06.2010, 8:33
Chcel by som sa opytat, ako vyriesit skripanie remenic na wranglery,
remenice uz boli dotahovane a maju tu spravnu volu ale
od toho prachu a dazda stale len skripu hnusne...
Str, 18.08.2010, 20:54
Strelim od pasa - nemoze za to aj ich vek ?
Str, 18.08.2010, 20:56
jj, mozu byt uz vytvrdnute remene, vytahane, a vtedy su k najlepsej ceste k vymene...
Štv, 19.08.2010, 15:21
remen vymeneny, problem odstraneny.
ked som uz tu, tak sa chcem opytat, neviem ci sa nieco mohlo stat, ale sa mi zda, ze tlak oleja bol vzdy okolo 3 palicky, teraz ale ked nastartujem, a ked je motor chladny tak,
skace palicka od 3 az 4 - 5, ked je motor teply, este musim zistit, moze to byt cidlo alebo tak nieco ?
prikladam screenshot z obrazovky
ci to je len fobia z poruch ?
Štv, 19.08.2010, 15:30
je to fóbia!
Ak máš motor studený, olej je hustejší. Je prirodzené že tlakoleja je mierne vyšší, keď sa olej zohreje jeho viskozita začne pracovať čo sa môže prejaviť miernym znížením tlaku. Skús sa pozrieť aký olej používaš. Plná synta by to nemala robiť až v takom rozsahu. Dôležitý je aj výrobca a epi oleja=nie každá synta je rovnaká /výrobca/ niektoré synty majú rovnaké vlastnosti ako polosynta od iného výrobcu.
Štv, 19.08.2010, 15:36
No vida, tlakomer oleja funguje a ukazuje aj správne tlaky.
Čo za olej si tam nalial?
Páč tieto naše staré dobré autá ani nesnívali o nejakej syntetike :-D
Pia, 20.08.2010, 8:56
na 2,5td rv98 mi zacal blbnut palivomer da sa to este nejak opravit alebo mam rovno zhanat novy?bol som s tym autom na boku nejaku chvilu moze to byt preto?
Pia, 20.08.2010, 21:44
Mam taky zvlastny problem. Potrebujem za vodica umiestnit "vajicko" detsku sedacku. Montuje sa to proti smeru jazdy. Vsetko mi je z navodu jasne. Lenze pás v ZJ je prilis kratky. Riesili ste niekto tento problem ? Neda sa dokupit nejaky nadstavec do mechanizmu zaistenia pasov ? Chyba asi 5 cm.
Sob, 21.08.2010, 17:23
neviete niekto funkciu toho valceka a tej pruzinky ?
(vyznacena cervene)
Sob, 18.09.2010, 18:48
až sa na to pozrieš poriadne tak prídeš na čo to slúži
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Sob, 18.09.2010, 21:12
čo ti asi uroby volant , ked vsunieš klučik do spinacej skrinky a pootočiš nim?? asi sa uvolni volant že? teda sa otvory zamok volantu,,
Ned, 19.09.2010, 9:48
nemam klucik a potreboval som vediet co to je,
lebo ja totiz nemam ani ten blokovaci kotuc, tak
som nevedel na co to je a ta pruzina bola zlomena
na dva kusy, tak az take evidentne to nebolo
ale dakujem
Ned, 19.09.2010, 21:28
