Tunki
Registrovaný: Štv, 10.01.2008, 23:34 Príspevky: 2183 Bydlisko: Prakovce, Myjava a Vrbové
Ale šak tam má aj znemožnený štart pri zaradenej rýchlosti nééé?
_________________ ARO m461 2.5TD CactusEdition .... Trooper 2.2TD (RIP) .... alebo .... *Čo z auta odpadáva ,to tam nepatrí*
| Ned, 19.09.2010, 21:35 |
jano novak
Registrovaný: Štv, 17.06.2010, 8:33 Príspevky: 68 Bydlisko: LR
Menil uz niekto spinaciu skrinku ?
treba kvoli nej vybrat celu ruru s kormanom ?
a ked budem kupovat novu, tak tu verziu bez nastavovania velkosti ?
je to logicke ale nahlady ma matu.
| Str, 29.09.2010, 21:44 |
palo-cherokee
jano novak píše: Menil uz niekto spinaciu skrinku ? menil jano novak píše: treba kvoli nej vybrat celu ruru s kormanom ? nie jano novak píše: a ked budem kupovat novu, tak tu verziu bez nastavovania velkosti ? akej velkosti? coho nastavovania? jano novak píše: je to logicke ale nahlady ma matu.
tak asi mas zle nahlady
| Štv, 30.09.2010, 12:08 |
luxury
Registrovaný: Sob, 20.06.2009, 14:29 Príspevky: 201 Bydlisko: Žiar nad Hronom
pozdravujem.... tak nám prituhlo a henten dízel nechcel naskočiť. Asi pred mesiacom som mal podobný problém padala nafta vymenil som palivový filter keď som skúsil tahať naftu tak cez tesnenie pri sklíčku išli bublinky. Dlho som musel štartovať a biely dym. Po výmene všetko ok. Až dnes točí točí ale nechce naštartovať možno by som aj vybil baterku....to bolo -1,5 stupňa šiel som druhým autom a skúsil som neskôr bolo 6 do plusu a naštartovalo na tretí pokus s bielim dymom. Čo by som mal preveriť kde začať hladať problém. Žhaviče? alebo dalšia netesnosť.. ďakujem za rady a tipy.....
| Str, 27.10.2010, 18:18 |
YJ KAO
Registrovaný: Uto, 26.01.2010, 22:27 Príspevky: 383 Bydlisko: TRENČÍN, LIPTOV
jano novak píše: Menil uz niekto spinaciu skrinku ? treba kvoli nej vybrat celu ruru s kormanom ? a ked budem kupovat novu, tak tu verziu bez nastavovania velkosti ? je to logicke ale nahlady ma matu.
aký más model?
_________________ všetko čo má kolesa, pásy, nohy .......
| Str, 27.10.2010, 20:30 |
romo11
v prvom rade žhaviče
| Str, 27.10.2010, 20:56 |
tibik
mne sa tak spraval ked bol-i v nebićku žhaviče , odporucam skontrolovat
| Str, 27.10.2010, 20:57 |
elmino
Registrovaný: Uto, 11.08.2009, 15:40 Príspevky: 357 Bydlisko: Sp.Nova Ves
v prvom rade premeraj odpor na žhavičoch ak su oktak skus odpojit cidlo na tretej hlave od predu na strane cerpadla ono to potom žhavy dlhsie(max dlžka žhavenia)ak nafta nepada naskoci(to cidlo napoj naspat po naskoceni motora zopne ventilator chladica
_________________ červene cherokee 96 prekopane na98
luxury
Auto ide bezproblémovo len ten ranný studený štart mu nejde. Ten biely dym je akože zo vzduchu v systéme? Či? Počas dňa to také nieje.
elmino zajtra preverím a dám vedieť wo co go
| Str, 27.10.2010, 21:08 |
biker
Registrovaný: Pia, 06.10.2006, 0:00 Príspevky: 1239 Bydlisko: Senica
zhavice, cidlo teploty alebo zhaviace rele. v palivovom systeme nemaju co bublinky robit tak preverit este aj to.
a nech startuje
| Str, 27.10.2010, 21:52 |
luxury
Takže ráno kúsok mrzlo takže nič čo by ma milo prekvapilo...
Odpojil som čidlo a ani z najdlhším časom žhavenia nič. Auto naštartovalo až na piaty pokus, čo by sa mi v zime určite nepodarilo. Takže som začal skúmať a našiel som slzila mi nafta z hadičky. Hadičky po prehnutý popraskané zvetrané. Vymenil som všetky nové.... to by mohla byť aj tá padnutá nafta. Pri kontróle žhavičou prvý a posledný mŕtve.
| Štv, 28.10.2010, 11:17 |
palo-cherokee
žhaviče vymeň všetky. A doporučujem NGK nie Bosch.
| Štv, 28.10.2010, 12:27 |
luxury
Žhaviče vymenené takže sa nechám prekvapiť čo to povie ráno za mínusových teploôt. Ďakujem offroadovej komunite za reakcie a podnety.
| Štv, 28.10.2010, 18:27 |
luxury
takže ráno mínus 3,5 stupňa a úplne exkluzívny štart ako bentley. Po bielom dyme ani stopy..
| Pia, 29.10.2010, 9:01 |
biker
jaa sem to vedel
| Pia, 29.10.2010, 20:29 |
