Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 16.10.2026, 23:48
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 2628 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 176  Ďalší
Ja osobne som to mal na Galloperi a kamoš o 2 roky neskôr to isté...pri plusových teplotách všetko OK ale ke´d klesla teplota na -1 chytilo ledva na štvrtý krát s kúdolom dymu ako starý Ikarus...po výmene žhavičov štart v pohode aj pri -15...keďže s klesajúcou teplotou klesá aj kapacita akumulátora stačí jeden zlý žhavič a viacnásobné žhavenie a štartér už nemusí pretočiť...takže ja by som radšej to čerpadlo vymontoval už len pre ten pocit že sa ráno môžem spolahnúť na svoje auto :wink:
Uto, 30.11.2010, 21:56
Registrovaný: Uto, 23.11.2010, 11:54
neviem to nájsť presne -aspon citujem pár viet čo som našiel :!:
Ona se nemění. Ten přístup je fakt hroznej. Myslím, že na nové TD4 se proto už ani nedává. Pokud jsou 3 svíčky a vše ostatní ok, startuje to i v zimě. Doporučuji - natoč ji opatrně zpátky. Podobně jsem to již absolvoval. Vyměnit ji určitě lze, ale výsledek nestojí za tu práci.
Nevím jestli tě to uklidní, ale u motoru TD5 žhavící svíčka na 5 válci není vůbec ( prostě se nevešla) a auto startuje normálně.
Uto, 30.11.2010, 22:03
celá táto debata je o ničom a navyše v zlej sekcii. Tu sa rieši Jeep, LR je o kúsok vedľa. A 4valec nie je 5valec
A keď už sme teda pritom, tak na dnešných autách je x vecí, ku ktorým je nahovno prístup. Ale to neznamená, že sú naveky alebo sa nemenia. Síce niekedy rozoberieš pol auta, ale to je daň za tie "moderné" vymoženosti :?
Uto, 30.11.2010, 22:30
Palo, nedá sa inak, len s tebou súhlasiť :smt023
Uto, 30.11.2010, 22:40
Kedze som si tento threat zalozil, tak si prosim vas ten balast popresuvajte niekde inde.
Str, 01.12.2010, 8:30
Nastartujem prejdem par km (napr. 30 km), motor je zohriaty a motor sam za jazdy "zdochne" Opatovne nastartuje len cukanim pedalu a startovanim. Po naskoceni nereaguje na polohu plynoveho pedalu. Po vypnuti uz ide normalne.
Na co sa ako prve zamerat ? : 1. tlak na liste
2. palivovy filter
3. palivove cerpadlo
nejake napady ?
Str, 01.12.2010, 10:56
dado píše:
"zdochne" normálne pri jazde? ako keby si mu odpojil palivo, prípadne iskru? Robí to pravidelne v nejakých intervaloch alebo je to náhodný jav v závislosti od nálady kim čong ila a škvŕn na slnku ?
dado píše:
myslíš po tom štartovaní "nasilu" áno? Plyn pri tom cukaní stláčaš až do max alebo nie?
dado píše:
2. palivovy filter
tlak na lište-regulátor tlaku - filter - čerpadlo : toto by som zmeral určite,
resp, zmeral by som tlak a ten ti povie zvyšok. Je možné, že čerpadlo "umiera" a keď sa zohreje, tak prestane vládať. Dosť často sa to stáva u LPG áut, ktoré jazdia s minimom benzínu v nádrži.
Regulátor tlaku by to mohol byť tiež - takže merať.
Ale zas apíšeš, že po tom "nútenom a cukacom" naštartovaní nereaguje na plyn. Za toto je zodpovedné TPS. Toto je jediná väzba riadačky s plyn. pedálom. A vadné TPS môže spôsobovať aj šklbanie, dochnutie, cukanie a kadejaké iné nepríjemnosti. A na vyskúšanie je to rýchlejšie ako to palivo (teda ak máš druhé TPS)
Str, 01.12.2010, 16:26
palo-cherokee píše:
Ano.
palo-cherokee píše:
Ano.
Jedna sa stale o to auto co som s tebou riesil po telefone, to LPG tam narvali aj tak. Tak neviem co im mam povedat ... :roll:
Str, 01.12.2010, 18:00
no podľa toho teda ja tipujem nejakú elektrickú závadu
najskôr asi TPS (ale môže to kľudne byť aj CPS)
Odkiaľ berie LPG jednotka signály TPS a CPS? Ako je to zapojené?
Nemá náhodou snímanie "iskry" priamo od cievky?
ideálne by bolo odpojiť to zbastlené LPG a premerať čidlá.
Str, 01.12.2010, 19:03
staré XJ NonHO automat AW4 malo pod volantom na pravej strane spínač na ktorom je nakreslená prevodovka... načo to slúži? mne to nešlo ked auto chodilo, je to nutné zapojiť v novom aute (dal som ten motor do YJ) alebo je to len nejaká zbytočnosť?
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Pon, 06.12.2010, 22:12
ja som to mal v nonHO. je to rezim prevodovky. ak si dobre pamatam tak power a normal tusim tam je. neskor to preradi,na power toci az do cerveneho. ked to HO nema tak je prevodovka v rezime power.
Zlatníctvo-Hodinárstvo
Pon, 06.12.2010, 22:35
čiže ked chcem auto na offroad tak by mi to bolo spojazdniť, teraz si nepamatám či je odídený spínač alebo niečo iné, ak je spínač dobrý kde môže byť chyba? RJ?
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Pon, 06.12.2010, 23:12
Potreboval by som poradit co moze spvosobovat strasne vybracie karoserie ked rano nastartujem a ledva ledva zmiznu po prejdeni 40km, roby to takdo 1500ot. a potom sa skoro stratia , a prejavuje sa to len v zime mne to pripada akoby motor alebo prevodovka byla do karoserie je taka vec mozna a normalna :smt017
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Pia, 10.12.2010, 21:29
tibik píše:
Nazdar Tibike,
skús si pozrieť trasu výfuku, môže byť opretý o karosériu. Ja som to mal jemne opreté len závesným hákom výfuku ktorý mal byť na uchytenie gumovou sponou, ktorú bývalý majiteľ nahradil drôtom a ten pritiahol ku kasni a spôsobovalo to nenormálne drnčanie a vibrácie.
Pia, 10.12.2010, 21:48
tak toto poznam...nieco podobne robilo aj mne ale len pri rozbiehani alebo spatecke .....ked som dal nohu na vyfuk prestalo ....a tak som isiel po rure a nic ....a ankoniec son to prehliadol a bola to spojka vyfuku dolu pod spolujazdcom do katalizatora ...dotiahol som otocil na bok a pokoj :)
Sob, 11.12.2010, 0:12
