Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 16.10.2026, 23:48
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 2628 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 176  Ďalší
zahada trasenia a vybracii objavena kua len sa my nechce v takej fujavici lezat pod autom - musim spustit prevodovku aspon o 1-2 cm nišie a malo by to prestat , totiž ked som za ňu zatiahol smerom na dol zahadne sa stratil ten buchot alebo aspoň stlmil takze mi s toho vyšlo , že my kua asi ta zima tak stiahla silenbloky , že neplnia svoj učel :evil:
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Sob, 11.12.2010, 11:29
Silenbloky máš new alebo pôvodné?
A za druhé asi máš liftnuté auto, o koľko je hore? a ako?
Sob, 11.12.2010, 19:30
silenbloky su este pôvodne a liftik je 2 palc. , v predu podlozky a v zadu new pera pluz vlozene jedno naviac a tiez new tlmiče podla liftu .
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Ned, 12.12.2010, 10:58
nebudem zakladat nove vlakno-dufam,ze to nebude vadit nikomu......
niekde som cital,ale neviem kde.do 2.5 cherokee TD(VM)niekdo daval skorsi termostat,aby skorej otvaral a neskorsie sa to prehrialo......viete mi niekdo povedat aky termostat by to mal byt???dufam,ze som to napisal spravne..ked nie kludne ma opravte ;-)
Pon, 13.12.2010, 17:20
ani so seriovym termostatom sa to prehriat nesmie.
ak hej, tak je chyba inde
Pon, 13.12.2010, 18:19
no to mi je jasneze by sa nemalo prehriat.....len auto mam len chvilku od jesene....len by som chcel predist.tomu prehriatiu.....a aka je teplota otvarania serioveho termostatu???? :wink:
Uto, 14.12.2010, 21:28
Neviem nikde na nete najst konverziu zo Select tracu na command track pre ZJ 4,0 r.v. 95. Ake tam boli hriadele pre vystup zo 42 RE ?
Pia, 14.01.2011, 17:12
23 zubov, tuším stredná dĺžka
Pia, 14.01.2011, 17:26
Tie dlzky su : 28.020
30.530
32.870
Pia, 14.01.2011, 18:21
Dado zmerám dlžku hriadela mám select pre 42RE a tú dlžku hriadele treba, viem že ZJ 2,5 TD má 23 zubový a strednú dlžku hriadele.
Pon, 17.01.2011, 10:51
O.K. bud taky dobry a aj odkial - pokial sa to mera.
Pon, 17.01.2011, 15:33
OD gufera po koniec Ti to zmerám, hriadel vyberať nebude, a aj tak môžu byť dva druhy ložísk a potom hat zase problem.
Pon, 17.01.2011, 16:50
Hoši neexistuje niaky fígel na vysiaci tapacír stropu v XJ? :roll: :roll:
Sob, 05.02.2011, 1:39
existuje, ,,,das dole cely tapacir cely, precistis a to platno prilepis spet chemoprenom..mal som to tak nazltej mrdke.. :-D
Sob, 05.02.2011, 10:28
chcem sa spytat.konecne som zacal jazdit na mojom XJcku(2.5td)ale zda sa mi,ze to nejako moc zere...kolko by to malo papat?neviem mam prvy raz takyto diesel...... :? a k tomu zraniu...auto mi nechce ist viacej nez 100km-v technicaku je pisane max 150km....nehovorim,ze chcem na tom pretekat,ale na dialnic by to mohlo ist aspon 120...? 8-)
este jedna vec.cim rychlejsie idem tym viac mi zo zadnej napravy vychadza zvuk,ktory pripomina take hucanie ako keby sa trelo zelezo o zelezo na sucho...v diferaku je olej az po otvor.co to moze byt? :cry:
Str, 09.02.2011, 20:24
