Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 06.11.2026, 6:57
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 94 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Ďalší
 Jeep Cherokee
dado píše:
Predava to pre to, lebo kupuje Patrol. Potrebuje slabsi motor, v terene jazdi ...ako by som to spravne... no skratka, pride prekazka dupne na plyn, predna naprava vyleti dovzduchu, kolesa sa roztocia a pri dopade na zem utrhne kriz, alebo poloos ... vsak viete co tym myslim .
Nie je to skratka chyba auta :!:
Auto predtym patrilo Lubosovi z Tisovca (hlavny organizator) a nemal s nim ziadny problem. Zda sa mi ze zan chce 240 tis.
Ahha, aj som si myslel ako chlapik tie krize lame :). Ale 250 je dost nato, ze podvozok nic-moc.
zelena mrdka
Štv, 27.09.2007, 9:43
pal píše:
Podvozok je origo Trailmaster. +15 cm a 33" pneu, + pomalsie prevody.
Štv, 27.09.2007, 12:34
ahoj pal som na tejto stranke novy. zaujimalo by ma ako si do jeepa vmontoval motor z BMW ja mam motor z BMW a rad by som ho dal do svojho jepa. zaujimalo by ma ako si to spasoval s pravodovkou, lebo nad tymto som uz spekuloval aj ja, moj email lsamo@zoznam .sk
Str, 21.11.2007, 21:16
kasli na BMW. toto tam nejak naimplantuj:
http://www.sauto.cz/car_detail.php?filt ... id=2344565
:-D
Zlatníctvo-Hodinárstvo
Str, 21.11.2007, 21:56
biker píše:
:-D
No Bikerko,ten by inak vrešťal pri záťaži :twisted:
Str, 21.11.2007, 22:38
Jacko píše:
biker píše:
:-D
Ale jak kráááásne :wink:
Str, 21.11.2007, 22:39
biker ten motor sa mi zda ze je z kirovca.to musi mat paru, to by sa mi aj hodilo, lenze ze s napojenim elektriky by to bolo horsie , ako napr, riadiacia jednotka a ostatne a neviem ci by som ho vedel napasovat k mojej prevodovke. ja mam 2,1 tdi ale ten motor je sice fajn, tahaaaaa, aleeeee zataz je jeho slabsia stranka, ked tomu das poriadne zafajcit tak si dost lahko vypluje dusu. kamarat mal 4 litre ale manual , ano manual, no to bola parada, chlapi este som nevidel hovado v terene. je to ako bvp cko. nepozna prekazky. problem je vsak s danou. je vysoka, keby bola nizsia hned mam 4 litrovy, lebo to je uz ako vazna hudba.2,1 cka je iba basniocka oproti tomu.skusil by som ten motor z bmw cka tam vpasovat. ja som to videl jednemu madarovi v u a z e, kua chlapi sice benzinak no to bolo super , slapalo to ako schvise hodinky a malo to strasnu silu
Pon, 26.11.2007, 20:39
:-) nevim co je kirovec ale ten motor je powertech 4.7 V8 z WJ. urcite sa to da nejak narvat do XJ ale urcite s milion problemami.prevodovka by musela byt k tomu motoru...
ja mam diesel bruchoplaza takze viem ake su vyhody-nevyhody... je to motor nafurt,nepotrebuje moc elektriky,zozere vsetko, lacna udrzba,jazdi za par korun... a hlavne: je spolahlivy! mercedes :-D
keby som mal terenak na nicenie, brodenie... tak urcite stary diesel.ale do terenaka ktory by som pouzival aj inak by som ho nechcel. na ceskom fore chcel niekto nejaky silny diesel do XJ. ale ked silny diesel tak to uz je nejaky novsi napchany elektrikou...
idealny motor v XJ pre mna je ten co tam mam. 4.0 I6. keby bol HO by bolo este lepsie. neviem co si myslel tou vysokou danou... ale asi takto: ked mas na kona musis mat na seno :wink:
motor z BMW? :lol: co je to BMW? tie vysokootackove haklive diesle :-D
P.S: daj sem nejake vacsie foto tvojho auta...
Pon, 26.11.2007, 22:29
Jaaj, co vymyslate s motormi. Ked mas 2,1 td, nechaj ho tam, narobis si jedine kopu roboty. Ja som mal 4.0l so zlym automatom. Chvilku som sa vozil, motor ma riadny krut, a hned odspodu + zvukova kulisa,no mnam. Len ta spotreba, ked som sa siel poblaznit ako s BMW, tak 40 litrov no problem. bmw si postaci s 15. Som student a chcem sa vozit, nie len sem - tam na akciu. Prosto pokkazena prvodovka + brutal spotreba, poriesil som to kupov velmi lacneho motora bmw. Mohutne, 2.5, vystup na zadok, minimal elektriky, slusny vykon. Pri tahani prvesu mam sice problem ze krutak dosahujem az vo vyssich otackach, ale prave tie tocky su velke + napr. prave v blate, vode. Toci cez 5200 rpm. Kto ma benzinak,vie o com vravim. Ked si raz budem moct dovolit zivit 4.0, tak ihned beriem!
zelena mrdka
Uto, 27.11.2007, 1:11
Cummins diesle .... ten by som bral.
CUMMINS 6,7 l TURBO
ObrázokObrázok
Uto, 27.11.2007, 6:25
To by sa páčilo aj mne , len do čoho bych to namontoval ? :smt017
A čo vravý taký plochý remen na blatko ?
Uto, 27.11.2007, 8:39
Jedna vec je silný motor a druhá vec je váha toho motora-chcelo by to nejaký lahký a silný motor - samozrejme že diesel...Nechcem sem pchať videa,ale na Youtube si zadajte Cumins Diesel a potom uvidíte veci nevídané...a ten zvuk - benzín sa môže schovať...
Uto, 27.11.2007, 8:53
Vsak sa to montuje do light truck Dodge Ram.
Uto, 27.11.2007, 10:01
Jacko píše:
Len pchaj , sa aspoň pozreme . :-D
Uto, 27.11.2007, 10:08
Rozkaz Pane.. http://www.youtube.com/watch?v=XYY-pHKX ... re=related :twisted: http://www.youtube.com/watch?v=ESZ50ESM ... re=related :twisted: http://www.youtube.com/watch?v=-x4Dkx0J ... re=related
Uto, 27.11.2007, 10:28
