Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 16.10.2026, 18:35
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 196 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 14  Ďalší
 Naplne JEEP - mudra vseho druhu
To ti akoze chalani nevedia predat liter ? To sa mi nechce verit ...
Naposledy upravil finder dňa Ned, 01.02.2009, 12:52, celkovo upravené 1
Ned, 01.02.2009, 12:48
V BB to maju u predajcu Jeep, Chrysler Mercedes.
Ned, 01.02.2009, 12:51
Registrovaný: Ned, 31.08.2008, 9:22
finder: ja neviem vobec aky chalani? telefonicky tu poznam par ludi ale to myslim nie su obchody ako take. takze ked si budem od nich nieco objednavat tak uz vo vacsom mnozstve. ja som myslel klasicky kamenny obchod ktory to ma pripravene kedykolvek predat bez ohladu na moj zaujem. asi ako flaska vina v obchode
dado: diki skusim kontaktovatr niekoho podobneho u nas v ba
Ned, 01.02.2009, 13:02
Dnes sa mi vyskytol problem.
(V novembri som vymenil olej - typ je popisany o 1 stranu spat http://www.autosuciastky.com/shop/enlar ... 1173650907 .)
Zacal mi kolisat tlak oleja. Normalne som mal rucicku v strede na cislici 3. Pri studenom motore vystupila az na prvu palicku za 3 -jkou. Teraz tlak kolise medzi 3 - 4,2 - co je stred medzi 3 - max. 5,4. Pri volnobeznych otackach tlak kolise rovnako ako pri zatazenom motore.
Mohlo sa nieco odrthnut v kanalikoch ? Nejaky karbon ? Alebo sa pokazil filter ? Skusit vymenit filter ?
Str, 04.03.2009, 21:31
tlak oleja by mal byť meraný až za filtrom tak ten to nemal ovplyvniť. nerozumel som ako ti presne kolíše ten tlak ale dá sa to jednoducho odskúšať tlakomerom a porovnať. tlak oleja by mal regulovať regulačný ventil, čo je v podstate neopotrebovatelná súčiastka. v benzínových motoroch olej degradáciou redne, takže nový by sa mal správať ako hustejší
Str, 04.03.2009, 21:46
a co ked je cidlo tlaku vadne alobo hodinky?, na mojom to tiez robilo, hoci som mal motor 2,1 td cko, vymenil som cidlo a bolo v poriadku.
Str, 04.03.2009, 21:47
drafthorse píše:
Normalne. Rucicka sa trhane a nepravidelne pohybuje medzi hodnotou 3 - 4,2 pro volnobehu. Ked motor ide fo otacok tak rucicka dosiahne hodnotu 4,2 a potom niekedy padne nizsie a niekedy ostatne na 4,2.
Str, 04.03.2009, 22:02
vymeň čidlo tlaku oleja
Str, 04.03.2009, 23:13
Kolko stoji ? Treba pritom vypustit vsetok olej ?
Edit :
Skusil som hybat kablom a udaje na budiku sa menia. Skusim to prestriekat kontoxom.
Štv, 05.03.2009, 6:44
ozivme tuto temu po 3/4 roku...
potrebujem vymenit olej v ax15, pise sa (na zaciatku) ze tam treba 75w-90 a gL3.
ale kde sa da takyto olej zohnat? vsade maju tuto viskozitu s triedou gl5. a niekde som cital ze gl5 obsahuje nejake prisady ktore zeru mosadzne synchra. Co som nasiel s nizsou nez GL5 je maditacky PP 80w-90 (GL4) je tam dobre pouzit tento olej hoci ma inu viskozitu?
Ned, 27.12.2009, 19:47
pre AX 15 je (jedna z) doporucenych naplni aj 75W90 GL4
GL5nie, pretoze jednak GL5 je cista syntetika a druhak GL5 obsahuje prisady, ktore "zeru" mosadzne synchrony a prevodovke to nerobi dobre.
Takze takisto nevhodne su univerzalne oleje, ktore maju pisane obidve triedy GL4 aj GL5
Ned, 27.12.2009, 19:52
pali a ma to byt aspon olej pre hypoidne prevody (nieco ako madit hypol) alebo klasicke prevody (teda to pp)...?
Ned, 27.12.2009, 20:14
Ak sa v prevodovke nachadzaju ozubene kolesa s hypoidnym ozubenim, vid tvar zubov na obrazku,
musi ist olej pre hypoidne ozubenie co je napr. Hypol lenze ten je GL5 a ten tam nelej !
Moze tam ist napr. toto :
http://www.ruskeauta.sk/valvoline_dura_blend_75w-90_gl-4_3.html
Ned, 27.12.2009, 20:40
Registrovaný: Uto, 12.08.2008, 21:51
Zdravim,
ake oleje pojdu do stareho YJ ?
Vpredu tusim dana35, prevodovka, motor 4.2 AMC 258.
Dakujem
Str, 16.06.2010, 22:04
Registrovaný: Štv, 17.06.2010, 8:33
To by som aj ja potreboval vediet.
Štv, 17.06.2010, 8:36
