Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 06.11.2026, 7:23
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 111 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Ďalší
 Odvetranie motora
A skúšal si na WWW:TUNINGSHOP:SK??tam sú tiež všelijaké vecia má to chalanisko od Martina,sa mi vidí že z Valče 8)
Štv, 21.12.2006, 15:27
Skusal, skusal. Nejak sa mi ten obchod nepaci neviem sa v nom orietovat. Uz aby bola jar a mozem sa do toho pustit.
Štv, 21.12.2006, 15:38
Tak to som zvedavý čo z toho vykúzliš :D Ja len momentalne ticho zavidím :oops: Ale aspon na ježíška spravil radosť Selec-Trac-om :-D
Štv, 21.12.2006, 15:41
Sa mi vidí Andrejko,že ho budeš mať ešte skôr namontovaný ako ja-stále niektootravuje z robotou :evil:
Štv, 21.12.2006, 15:49
Bud rad ja akurat snažil tento týžden vytlcť peniaze čo odviedol roboty a nič moc :evil: tak zúrim pač rezerva sa nejako rýchle rozplýva. A Aj tak musím pren do Prahy
Štv, 21.12.2006, 15:54
No dnes som bol pre nejaké diely u kamoša a skoro ma piclo,ked som mu tam videl zhabanú basu z vrcajchom :shock: stála 50000sk a ja by som ju stráááášne chcel,len ho musím skúsiť spracovať,aby nebola taká drahá,tak by šli všetky úpravy nabok :evil:
Štv, 21.12.2006, 16:32
Tak som predsa nasiel fotku odvetrania motora na ZJ.
Ned, 14.01.2007, 9:10
Ved ten je skoro ako tvoj,aj farba by sedela :-) No tak nejako by to mohlo vyzerať-to je skoro ako to biele XJ na prvej stránke
Ned, 14.01.2007, 10:02
Fu dosť husté :-D teda ktohovie ako sa cez to pozerá
Ned, 14.01.2007, 14:59
No cez ten otvor mozes rovno kontrolovat motor:)
Range Rover farma :)
Ned, 14.01.2007, 15:05
Pani Jeepkari mam len jeden dotaz,na mojom Cherokeem som našiel pod vzduchovym filtrom nejaky ,,vyvod,, ktory by mal byt spojeny s hadicou ku motoru ,lebo aj tam to je,len ta hadica tu nie je ,tak ma zaujima k čomu to služi.Je to nejake nasavanie tepleho vzduchu alebo čo ? dakujem
Cherokee 2,5 benzin
Ned, 25.02.2007, 21:43
presne ako pises. to je nasavanie tepleho vzduchu od vyfukoveho potrubia. podla foto ti tam chyba kus hadice k zbernemu potrubiu. ale ide to aj bez len sa to v zime dlhsie zohrieva .
discovery td5
Ned, 25.02.2007, 23:35
chlapi mam len taky maly problem ,pisal som aj inym Jeepkarom PM ,ale tyka sa mojho Cherokeeho a to: pri volnobehu mi vrtula chladenia ide pekne potichu ale akonahle pridam resp. idem po ceste tak to všelijak piska a vydava rozne zvuky spod vertule.Predpokladam ,že je tam ložisko ,lenže neviem ako celu tu vrtulu zdemontovat ,poradte dakujem :cry: :lol: ale ešte dnes som tam nastriekal WD 40 a už to vobec nerobi,len sa obavam aby to nezačalo piskat v Tisovci ,tak zatial dakujem pekne :-)
Str, 28.03.2007, 21:44
MARTINO píše:
....len sa obavam aby to nezačalo piskat v Tisovci ,tak zatial dakujem pekne :-)
...tak zober WDecko do Tisovca ... :-D
Str, 28.03.2007, 21:47
...tak tam zasa nastriekaš WD-čko... :-D
Str, 28.03.2007, 21:48
