Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 15.10.2026, 2:12
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 165 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  Ďalší
 Aký je rozdiel QuadraTrac - SelecTrac?
romo11 píše:
mam jednu otazocku: je nejaky rozdiel v spotrebe paliva medzi quadrou a selectrackom v rezime 2WD?
Ano. Qudra track nema rezim 2 WD.
Uto, 20.10.2009, 19:14
islo mi o spotrebu PHM, logicky na 2WD by mala byt mensia ako na 4WD, je tomu teda skutocne tak?
Pozeram v inzeratoch WJ-cka a selectrac sa tam objavuje ako safran, vsetky auta maju len 3 polohy paky pridavnej prevodovky...hmm
Uto, 20.10.2009, 19:21
čiste teoreticky...viskospojka v quadratracu je po 100000km po smrti, takže akoby stále uzatvárala, čo aj pri tiahlych zákrutách, nehovoriac o prudkých, bude spôsobovať odpor - a tým zvýšenú spotrebu.
2WD, ak nieje v spolupráci s axle disconnectom alebo volnobežkami, asi neprinesie významnú úsporu v spotrebe oproti fulltime alebo "zdravej" visko
V podstate WJ s qudradrive (rozvodovka quadratrackII) je vlastne 2WD pokiaľ zadok nezačne šmýkať.
A pokiaľ má WJ rozvodovku 247 tak tam nie je visko, ale gerotor a ten už je celkom v pohode. Mne zatiaľ drží už 226000 km.
Uto, 20.10.2009, 20:58
dakujem za rady...takze pred kupou je treba vliezt pod auto a pozriet aky je tam typ rozvodovky...mal by tam byt stitok ak som dobre studoval :roll:
Str, 21.10.2009, 7:11
Nemusis. Select Trac vs. Quadra Trac vidno aj z kabiny. S.T. ma 5 poloh a Q.T. ma 3 polohy.
Str, 21.10.2009, 7:33
dado, s tymi polohami radiacej paky mi je jasne, myslel som skor co si pisal ze jeden typ ma viskospojku a druhy ten gerotor...selectrac by mal byt cista mechanika ak som dobre nastudoval
Str, 21.10.2009, 7:35
Presne tak selec-trak je čiste mechanika.
A na rámčeku riadiacej páky režimov jazdy na WJ bud máš nápis quadra-trakII vtedy máš 247 rozvodovku z čerpadlom, alebo máš klasika nápis quadra-trak a vtedy je to klasická viskózna rozvodovka 249
A kedže si z BA nieje problem isť niekedy niečo čumnúť a povedať pár teplých slov :-D
Str, 21.10.2009, 7:57
Andrej, dik za ponuku, urcite ta budem coskoro kontaktovat a tahat dalsie rozumy od teba :-D
Str, 21.10.2009, 8:35
Andrej píše:
ja myslím, že tam mám napísané len quadradrive a mám 247.
Str, 21.10.2009, 10:08
Registrovaný: Pia, 07.05.2010, 12:01
Caute,
mam otazku:
- kolko stoji vymena QuadraTrac za SelecTrac ?
- je SelecTrac bezne dostupna, ci to treba zhanat ?
- kto tu vymenu dokaze urobit ? bezny servis ?
Pytam sa kvoli tomu, kolko si mam zaratat do nakladov na granda ak najdem pekne ale s quadratracom
Dakujem
- Opel Frontera 2,4i ... bez uprav
- Volvo XC90 136 kW ... leštenka
Sob, 05.06.2010, 9:02
tak vymenu zvladnes aj ty :-D cize servis ties len pocitaj s tym ,ze treba dobre nastavyt tiahla od paky pridav. prevodovky mne to nevedeli alebo sa nechcelo s tym zabavat panovy co to vkladal takze som to dosteloval ja .
vyjde ta cca. od 400---do 600 ecok podotykam ze starsi , mne zohnal Palo Ch. :D takze ti poradim obrat sa na ňeho zozenies asik skorej :-D ak sa da :wink:
PS: este ta vybavy aj origo s oilom doň
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Sob, 05.06.2010, 13:35
tibik píše:
to tazko, ked aj lanko od zadnej brzdy na bicykli som daval do obchodu opravit :P
Sob, 05.06.2010, 14:14
gulvas píše:
Tak sa na to rovno vybodni. Jedine ze by to robil niekto z fora. Na bezny servis zabudni. Prave minuli mesiac som chodil do jedneho asistovat, a to robili len vymenu olejov, brzdy a pod.
Sob, 05.06.2010, 18:48
jezisikriste :)
a je tu niekto na fore, kto sa servisom jeepov zaobera profesionalne?
Sob, 05.06.2010, 20:16
