Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 17.10.2026, 3:26
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 2628 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 176  Ďalší
Ja mam sice 4,0 l a bez katu auto jazdi uz 10 rokov. Mam ten typ kde je sonda len v zbernom potrubi, nie v kate.
Pia, 29.07.2011, 12:34
pablo tvoje zj ani nezisti ci ten kat ma alebo nie. Ty mas tusim len 1 lambdu a aj to pred katom :-)
2 lambdy boli az od 1996
Pia, 29.07.2011, 13:04
Mám takú otázočku. Čím môže byť spôsobené šklbnutie motora xj td. Na asi pol sekundy také šklbnutie. Jazda inak plynulá bez klími otáčky cca 1600 a asi 80 km/h. Môže to byť spôsobené nejakou nečistotou v nafte, alebo niečo so vzduchom. Môže to byť aj niečo vážnejšie. Auto inak v pohode jazdí aj štartuje. Mňe sa to stalo zatial len jeden krát, ale žena už volačo takéto spomínala. Čo by som mal preveriť ďakujem za tipy
Štv, 04.08.2011, 20:24
Tak sa mi to stalo znova. Šklbnutie pri pokojnej jazde po ceste žiadne vytáčanie. Je to inak riadne zlý pocit ako keby na sekundu vynechal motor. Neviem to inak opísať. Skontroloval som vyzuálne celý motorový priestor a všetko vyzerá ok.
Sob, 06.08.2011, 17:52
aky je to rok vyroby
Sob, 06.08.2011, 20:35
ročník je to 97
Sob, 06.08.2011, 20:56
ja si myslím ,že niekde bude nejaka špinka a ta sem tam upchá privod paliva.
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Ned, 07.08.2011, 20:31
Tibik bodaj by to bolo tak. Motor má na volnobežných otáčkach pravidelný normálny chod. Pokúsil som sa prelúskať aj iné fóra kedže na tomto sa to už nejak celé zvrhlo. A našiel som chyby ktoré sa prejavovali podobne. Majitelia to riešili vylučovacou metodou čo ja nerád alebo diagnostikou ktorá ukazovala kadečo.
Pon, 08.08.2011, 8:25
necistoty v nafte
stare hadice na privode nafty
pripchate sitko na vstupe do cerpadla
blby kontakt na uzatvaracom ventile nafty
pridierajuci predsuvnik v cerpadle
iny problem na palivovom vedeni (bordel v nadrzi...)
alebo to moze byt aj el zavada, ale to by bolo lepsie pozret na diagnostike.
pre istotu skus kontrolovat a vycistit konektor od snimaca zdvihu na 1.vstrekovacej tryske a vycisti aj MAF
Pon, 08.08.2011, 10:07
Bol som na skúšobnej jazde so servisákom a necuklo ale aspon viem že sa na túto chybu k nim do servisu bolo pítať za dva týždne asi desať ludí takže musím zmeniť omw v Hliníku. Druhé auto tankujem v ZV v metre a jazdí skvelo. Odporučil mi natiahnuť žiarovku do kabíny na kontrolu tak som zvedavý ale určite všetko vyčistím ďakujem Palo
Pon, 08.08.2011, 10:37
v pohode auto bez ketu pojde bracho ma na skodovke feliciovi motor a nema tam kat a nic
Pon, 08.08.2011, 17:31
Iron Uaz píše:
prosim ta ako mozes napisat takuto blbost?
To, ci auto bez katu pojde normalne alebo nie je dane stupnom komplikovanosti elektroniky a a systemov riadenia emisii.
Samozrejme ze auto zpred 10-15 rokov pojde bez katu rovnako dobre ako s nim (ak nie lepsie). V najhorsom pripade zadna lambda zaznamena chybu, ktora ale nebude mat vplyv na riadenie motora.
Ale skus vybrat kat z nejakeho dnesneho auta bez toho aby si vyrazne upravil elektroniku! Budes prekvapeny, co sa zacnu diat za veci ! :D :-D
A to sa bavime len o katalyzatore ako chemickom zariadeni na znizovanie emisii. Lenze okrem toho ma katalyzator aj mechanicku funkciu rezonatora a protitlaku vo vyfukovom potrubi. A je to napocitane tak, aby nevznikali spatne vlny a aby sa motor spravne vyplachoval.Takze v urcitych pripadoch moze sproste vyhodenie katalyzatora narobit dokonca viac skody ako uzitku.
Uto, 09.08.2011, 10:31
skusim sem.ake sviecky pouzivate do 5,2 s plynom?bud normal alebo nejake specialne na plyn?
JEEP,GRAND CHEROKEE LIMITED 2,5TD
5,2 V8 na ceste
Uto, 09.08.2011, 11:30
Štandart CHampion
Uto, 09.08.2011, 11:52
Andrej píše:
Štandart CHampion
presne,standart lebo tie na LPG na to nemaju vplyv,ba dokonca v niektorych pripadoch siel motor este horsie
Uto, 09.08.2011, 12:12
