Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 16.10.2026, 13:54
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 2628 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 176  Ďalší
To mi je jedno ci je na 2,8 t alebo 3,5 t na to treba brzdeny prives, a nezakvacim za auto nieco, co je tazsie ako samotny jeep. Mimochodom treba na to aj vodicak C, lebo hmotnost supravy previsuje 3500 kg, ale ten ja mam. Mnes a ledna o to ze chcem stavat dom a budem sem tam, nieco dotiahnut na voziku.
Uto, 31.07.2007, 12:33
Registrovaný: Sob, 07.10.2006, 15:53
C nepotrebuješ, keď nejdeš autom ktorého celková hmotnosť nepresahuje 3500kg. Na ťažší príves za auto do 3500kg ti stačí B+E aj keď súprava presahuje 3500kg.
Jeep Cherokee 4,6i
Suzuki KQ 700
Uto, 31.07.2007, 21:04
Co mi vsak organ povie, ked mam este stary vodicak a mam tam A,B,C a T. Ked si dam spravit novy, ako dokazem ze som absolvolval na kurze aj jazdy z vozikom ?
Str, 01.08.2007, 5:24
Ja som mal starý vodičák a mal som tam A,B,E. To znamená, že som prišiel do autoškoly a povedal som,že chcem ťahať ťažší príves ako 750kg. Dopísali mi ešte bez skúšiek k B aj E. Teraz už treba na to robiť kurz zvlášť. Urobil som si už aj C, ale E mi ostalo iba malé k B.
Jeep Cherokee 4,6i
Suzuki KQ 700
Štv, 02.08.2007, 22:22
Tak to bylo i unás . Já tohle ale prošvihnul přestože jsem měl ABCMT,tak teď bych musel dělat znovu kurz,kdybych chtěl tahat. :wink:
www.properform.cz
Pia, 03.08.2007, 9:43
Pri vymene mot. oleja liat novy olej do tepleho motora( hned po vypusteni), alebo uplne studeneho ?
Pia, 21.09.2007, 10:14
...vypúšťať teplý ... a ja osobne lejem po našroubovaní filtra a štupla do vane hneď nový. Nikdá som nemal pocit že by to niečomu vadilo.
Pia, 21.09.2007, 10:25
I já 8) .
www.properform.cz
Pia, 21.09.2007, 12:16
A ja kedžo popri tom robím dalších x vecí niekedy lejem do studeného,tiež sa nesťažuje :-D
Pia, 21.09.2007, 12:22
Tiez to robim tak, len ked lejem tak sa z nalievaciaho otvora pari. Kedze ide studeny olej na huruci kov. Ale kedze to je mineral tak to nevadi.
Diky za odpovede.
Pia, 21.09.2007, 13:09
treba chvilu pockat kym sa naleje novy, nakolko materialy su prehriate a naliatie studeneho oleja sposobi nahle schladenie a ked uz nieco praskne je neskoro lamentovat. Napr. motor Lada(ako mnoho dalsich s retazovym rozvodom OHC pripadne DOHC) ma rovno pod nalievacim otvorom obal vacky, ktory je z hlinika a prudkym ochladenim rad puka(motory s remenovym rozvodom tam maju prevazne rovno vackovy hriadel)....
Ovsem vypustenie stareho oleja, vysroubovanie olejoveho filtra a jeho spatna montaz je dostatocne dlha doba na ochladenie komponentov, ktore by mohli utrpiet.
Cize zaver - pokial olej len dolievate, nechajte motor najprv ochladnut(idealne s otvorenym nalievacim uzaverom) a az potom nalejte studeny olej. Pri vymene vsak mozete naliat "hned"....
Pia, 21.09.2007, 15:07
Majo,musím ti trošku oponovať,to by sa mohlo stať aj pri jazdení v teréne - rozohriaty motor a vpáliš do rieky ... Nechcem preháňať,ale napríklad ja neskladujem olej v chladničke a potom ho hneď nelejem do teplého motora...Ja nič,ja :smt035
Pia, 21.09.2007, 15:21
... keď už... tak šikovné je lievať ohriaty olej... rýchlejšie to tečie a vo flaši zostane menej zvyšku čo sa vyhodí.
Stačí postaviť flašky s novým olejom na slnko alebo na radiátor (podla ročného obdobia)
Pia, 21.09.2007, 15:22
Jacko: ano mohlo a aj sa to v extremnych pripadoch stava :P
Ale je nieco ine ak nalejes nieco priamo dnu kde to na nieco take nie je stavane ako ked vbehnes do rieky a namocis blok zvonku, ktory ma hrubku mnohonasobne vacsiu a odvod tepla mnohonasobne mensi nez napriklad spominany obal vacky...
Pia, 21.09.2007, 15:24
Martin 4 píše:
...ano, ano tak toto robim aj ja. Ani kvapka nazmar. Som škrob. :-D
Pia, 21.09.2007, 15:53
