Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 17.10.2026, 3:26
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 2628 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 176  Ďalší
jazdiť sa dá, no musíš si zvyknúť že sa to viac nakláňa,, treba byť viac v pozore,, ale ako náhle budeš nútený strhnúť volant tak si minimálne naboku :? alebo kotulili :-D
Pon, 20.02.2012, 22:07
ja som doposial na všetkých XJ-čkach vždy po kupe stabík vyhodil a vždy to chodilo dosť... ... na plný kotol... ale krízové situacie na ceste nonstop :twisted: treba sa s tým naučiť a byť potom viac ostražitý, a myslieť vždy na to, že tam ten stabilizátor neni :!:
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Pon, 20.02.2012, 23:10
Dá sa dokonca tak odišiel z jedného TIsovca bez predných stabíkov na Grande, ale je to hovadina jazdiť bez toho.
Ale to je len môj skromný ničím nerušený názor :-D
Uto, 21.02.2012, 10:32
chcel som zistit ci sa to da...teraz s pravdou von....kupil som odpojovacie tycky stabika(urcene na 3az 4.5lift) a strasne to bucha aj ked idem len po strkovej ceste.....moze byt chyba,ze su moc dlhe a stbik nefunguje ako ma?alebo buchaju tie klby co su na tych stabilizatoroch????neviem.....
http://www.roughcountry.com/swaybar-dis ... s_1128.php
Uto, 21.02.2012, 20:17
Či ti búcha klbik zistíš jednoducho, odmontuj a skús ho v ruke v akom je stave. Druhá vec ak máš 2" lift tak stabíky pre 3-4" sú veľa, treba skrátiť.
Str, 22.02.2012, 11:34
ak si neskratil tie tiahla tak su prilis dlhe a moze buchat aj samotny stabik o kasnu
Str, 22.02.2012, 13:37
napadlo ma to.....Diky!!!zajtra zmontujem a skratim.... ;-)
Str, 22.02.2012, 18:38
chalani, dlhšie brzdové hadice 4" a viac,,, stačí na predok ZJ-čka
kde zoženiem,
za Rubicon Ex... 180€ nedám
Str, 22.02.2012, 20:48
Pablo skus ,či dačo nepomože ;-)
viewtopic.php?t=8710&highlight=brzdove+hadice
Str, 22.02.2012, 22:34
pablo píše:
kde zoženiem,
a kto ti káže ?
ak chceš, máme, dlhé, kovm opletané hotové pasentné , celá sada (3ks)za 90 inflačných europeňazí aj s dotáciou štátu
Štv, 23.02.2012, 14:02
áno pali, pozeral som aj písal z Andrejom no on mi nevedel presne povedať o kolko su dlhše, iba že su dlhšie ale o kolko nevie,, že ich ani nemáte u vás v ZA
máte to v sekcí XJ
číslo produktu 7425 , predok mi bude pasovat, zadok asi nie mám D44
ak sú teda dostatočne dlhé tak dám vedieť
a ešte pozerám že máte nové veci na stránke, vieš mi povedať cenu , aj do SZ
RE8330 , dík
Štv, 23.02.2012, 16:32
mam trosku problem pani...
v nedelu som utopil cherokee 2.5td.....napil sa vody a skapal......doma rozobral a pomaly vytlacil vodu a potom kopletne prestartoval-motor ide bez problemou,zdasa!ale dostala sa mi voda dovnutra,vsedku som vykiblikoval co sa dalo tak handrami vysusil...no koberce ostali vlkhe,trosku mokre...
dnes mi zacala svietit kontrolka klucika ako nastartujem a svieti stale pokila nevypnem motor,ale potom sa mi rozvieti kontrolka ABS(ked vypnem klucik a vytiahnem zo spinacky)...neviete co sa tam mohlo stat?a preco az dnes 3 dni potom???poradte prosim!!!! :roll: ;-)
Str, 04.04.2012, 20:47
no ja ked som utopil auto xj tak sa voda liala cez otvorene okna :-) auto smrdelo po rybach tak som to dal do castej nechto ocistia na cerpacke ale vobec to nepomohlo tak som musel rozobrat as na plech vsetko a susit a susit po 4 dnoch ked som sadol do auta tak som po pol hod. mal mokru rit tak som sedacky totalne rozobral stlacal nech ta voda ide prec ale elektryku tam nemam ako 2,5 tak som len cistil kontakty a mazal vsetko co som nasol
Jeep zj 4.0 1994
Jeep xj 4.0 H.O.1996
Mazda 323 bf turbo 4wd
Multipla CNG
Ex. Jeep cherokee 2.1
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
Ex .suzuki samurai 1,3 sj510
0904976223
Str, 04.04.2012, 22:00
budem to musiet vybrat..no zajra ma prsat...kua..
Str, 04.04.2012, 22:29
chlapy...to nikdo neviete poradit?????? :? :? :?
Pia, 06.04.2012, 12:53
