Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 17.10.2026, 3:26
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 2628 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 176  Ďalší
a co chces poradit,najprv to vysus a potom spekuluj,mozes mat odvalenu nejaku elektroniku.
S par utopencami som mal skusenosti ale furt sa tam nieco drbalo.
Pia, 06.04.2012, 13:19
hmmmm..je mi to jasne...no zatila mi to nedovoluje pocasie.....ale neviem akym sposobom,sa to stalo ....no prestalo to robit tie veci...presviecovanie a blikanie....uvidim budem to sledovat..... ;-)
Sob, 07.04.2012, 16:02
aky je rozdiel medzi zadou napravou na Xjcko(2.5tD,samosvor)r.v1996 a napr. 1999??? :roll: diky moc...odchadza i zadna naprava,chcem zohnat inu a dat ju dokopy....
Ned, 13.05.2012, 14:15
makak to je blbo formulovana otazka. Ak su tie napravy rovnakeho typu (najcastejsie dana 35) tak su zhodne. Ale ak budu z roznej motorizacie tak nebude sediet prevodovy pomer.
Ned, 13.05.2012, 18:21
sorry...myslel som to tak,len som spatne napisal....myslel na 2,5TD....diky ;-)
Pon, 14.05.2012, 18:26
....z čoho sa da nahradiť silenblok motora na jeep cherokee xj 4l...nejaké rýchle riešenie..sklady v SR sú momentálne prázdne a času nie je dostatok...
Pon, 18.06.2012, 16:03
a bol si uz u Gaba?? ci nema dade v garazi??istotne bude mat sak rozkuchal nespocetne mnozstvo jeepov,,
Pon, 18.06.2012, 16:26
...žiaľ nemá, asi je to podpultový tovar,aj podľa stavu na skladoch dodávateľov....musím niečo vyriešiť lebo v piatok je Rimavská a ja potrebujem tie silenbloky bo motor behá ako chce pod kufrom :-D..žeby privariť :-D :-D :-D
Pon, 18.06.2012, 22:59
nestačí prigurtňovať? :-D
Uto, 19.06.2012, 8:26
chalani , brácho má menší problém z prídavnou prevodovkou,
zaradí redukciu auto chvílu ide , otáčky tak do 2000, ak však pridám viac plynu, nad 2000ot/min. tak vyhodí predný náhon a hrabe len zadok,
ide o G.CH. 93 4.0L a má to selectrac,
další problém, hreje sa mu motor v teréne,
na ceste sa to v pohode uchladí teplota do 100 st.
v teréne to po chvíli vybehne na 110-120, vybrali sme termostat,, bol KO, teraz jazdím bez neho,, aj tak sa to hreje a tlakuje mi hadicu, voda v expanzke po vrch, :evil: :evil: :cry:
pomôže niekto? kde začať
Ned, 24.06.2012, 20:50
No tesnenie pod hlavou alebo prdla hlava, alebo je ohnutá, takže dole hlavu zrovnať odtlakovať nové tesnenie a fertig.
Uto, 26.06.2012, 15:31
alebo aj taka blbost ako zapchaty chladic, vadne viecko chladica....
Uto, 26.06.2012, 15:47
tak sme vyhodili vodnú pumpu, bola OK, ako nová,
visko spojka za tepla, keď s ňou zatočím zastaví skoro hneď, vymenili sme viečko chladiča, staré bolo hrdzavé a gumička KO, vystrekali sme chladič , prebehla testovacia jazda v teréne a vyzerá že sa už neprehrieva, teplota bola do 100stupňov
ešte poriešiť tú prídavnú prevodovku
Uto, 26.06.2012, 19:15
Prídavku dole, rozobrať a pozreť packy na presuvných vidličkách, zrejme sú KO a nedoraďuje to ako má potom to môže vyskakovať.
Str, 27.06.2012, 9:32
mam otazku na jeep 5,2 rv 96+ chcem vediet ci ma nejaku inu riadiacu jednotku okrem tej hlavnej na pravom blatniku ide o vstrekovace neviem ako su spojene asi nieco chiba na motore tak ma napadlo ci nema nejaku riadiacu jednotku na vstrekovace a potom este tu hlavnu
vopted dakujem za info :-)
Jeep zj 4.0 1994
Jeep xj 4.0 H.O.1996
Mazda 323 bf turbo 4wd
Multipla CNG
Ex. Jeep cherokee 2.1
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
Ex .suzuki samurai 1,3 sj510
0904976223
Štv, 28.06.2012, 23:31
