Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 17.10.2026, 4:15
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 2628 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 176  Ďalší
Aký máš olej v motore? špecifukácia a výrobca?
A no prepálil si olej v AT máš prídavný chladič oleja? Ak nie tak rýchlo doplniť, nakoľko bez neho uťaháš prevodovku rýchlo. A navyše teraz rýchlo vymeň olej aby si nejazdil na spálenom oleji, ináč pošleš AT do do večných lovíšť.
Pia, 10.08.2012, 10:43
je tam 10W 40, specifikaciu netusim. Niečo obyčajne...olej by nebol problem vymenit, horšie to bude s nastavovaním bandov.
Andrej co stoji u teba ten Mopar original? tusim 5L je to?
Pia, 10.08.2012, 10:55
Predávame len PEtro Canada 10W40 a cena cca okolo 7 Eur za l tuším som na dovolenke momentálne.
Pia, 10.08.2012, 10:58
sorry, myslel som ten do prevodovky ;)
je toto on?
http://auto.bazos.sk/inzerat/16881300/P ... ETICKY.php
Pia, 10.08.2012, 11:07
palo-cherokee píše:
v prvom rade:
karburator? TBI? MPI?
ak je to karburator, tak najskor zapalovaci modul, cidlo v rozdelovaci alebo cievka.
ak je to TBI (monovstrek),tak cidlo alebo modul
Alebo riadiacka.
ak je to MPI(viacbod) tak cidlo kluky alebo cidlo vacky. Cievka az potom. alebo riadiacka.
Ale na cievke je 12 v tak alebo tak. Je spinana zemou. Takze priipojenim na bat moc nedosiahnes
no karburator to neni nad kazdym valcom je vstrek na pravej strane hore dnes som zistil akurad to ze rok je to okolo 90 az 92 asi :roll:
Jeep zj 4.0 1994
Jeep xj 4.0 H.O.1996
Mazda 323 bf turbo 4wd
Multipla CNG
Ex. Jeep cherokee 2.1
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
Ex .suzuki samurai 1,3 sj510
0904976223
Sob, 11.08.2012, 0:04
midnight_man píše:
je toto on?
hej to je on,ved aj chlapaci v ZA maju ATF+4 od PC
Sob, 11.08.2012, 11:01
Presne ako hovoríš predávame aj ATF +4 Petro Canada 14,30 Eur/l
A mopar je tiež len prebalovacia firma, ktorá nič nevarába ale dáva si to robiť inde.
:-D
Ned, 12.08.2012, 9:40
Klokan píše:
palo-cherokee píše:
v prvom rade:
Alebo riadiacka.
no nove info :auto bolo nastartovane cez naijaci vozik a po nastartovani teda pokuse o nastartovanie sa pod palubovkou nieco ozvalo zevraj strelilo tak som nasiel nejaku krabicku ciernej farby cca 10x8 cm z krotej ide 6 kablov do jedneho stekera a vo vnutry boli 2 kondenzatore zhorete a napadlo ma ci to neni nejaky imobilizer alebo daco take
Jeep zj 4.0 1994
Multipla CNG
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
0904976223
Ned, 12.08.2012, 22:44
Zdravim mám takýto problem. na palubnom displeyi my svietí nápis:
washer fluid low.
čo je to za chybu ???
Pon, 03.09.2012, 22:11
Hoď si to do googlu ne?
Ja ako neameričam bych to videl na nízku hladinu vody...že by v ostrekovači? Pri nedostatku vody vo vyrovnávacej nádržke chladiča mi píše "coolant low"
Pon, 03.09.2012, 22:26
:lol: po rusky znaješ?
http://jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/body/VIC/index.htm
..je to nedostatok vody v ostrekovači,niekedy stači ked sa nahneš nabok a nie je rovnomerne v nadržke,tak sa to ozve ;-)
Pon, 03.09.2012, 22:41
Ok dik.
Uto, 04.09.2012, 9:05
Zdravim mám dalši problem.
Auto použivam na pomerne krátke trasy, a dnes som si všimol, že auto nepreplo na LPG. po 4 KM som mal na teplomeri okolo 115 , a chladič bol stále studený. A na LPG to stále nepreplo
Usudil som, že to može byt zly termostat, alebo vodná pumpa.
mal niekto takýto problém ????
Sob, 15.09.2012, 11:27
moze byt aj termostat - co by si chcel od 15 rocneho auta?
ale myslim ze problem bude inde, pretoze ohrev LPG by mal byt zapojeny do maleho okruhu a teda nema s termostatom nic. Myslim ze sa ti nikde staca voda a chodis BEZ VODY !!!
Sob, 15.09.2012, 11:35
Registrovaný: Sob, 15.09.2012, 0:52
ridder92:
Tento problém som mal aj ja pred týždňom... Roztrhnutá hadica. 4 dni som chodil bez vody ale mne sa obluda ani neprehriala, vsimol som si to až na 2 deň keď mi na dlhšej trase plyn nezaplo
1. Pozri hladinu vody v chladiči - ak je málo dolej
2. Naštartuj - ak sa stráca alebo ak vzniká mláka pod autom - hladaj odkial
3. Prezri hadice či niesú zasraté od kvapaliny - bude sičať ak prdla
4. Vymeň hadicu (ak je to ňou) Mne ju stačilo skrátiť o 1 cm a hneď to bolo ok
Pretože voda z chadiča ti ohrieva LPG, a až keď má správnu teplotu tak ti ho začne zapínať
Teda tak to mám ja na BRC
97 Linc Navi 5,4L V8 - Tak ma chyť, ak to dokážeš!!!
Sex je zábava pre chudobných, my bohatý pijeme... :D Kto nepije so mnou, pije proti mne...
Sob, 15.09.2012, 13:39
