Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 17.10.2026, 4:15
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 2628 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ... 176  Ďalší
no takže termostat som skusil trošku vyčistit, vodu som komplet vymenil a je zatial po probléme, uvidíme dokedy.
a ešte jedna vec, ked som v tedy prišiel z variacim sa motorom, tak chladič som mal studený , tak som opatrne otvoril viečko , a takmer všetku vodu vyhodilo , tiež bola studená , tak mi to pripadá na ten termostat. Alebo ???
Sob, 15.09.2012, 21:46
Registrovaný: Sob, 15.09.2012, 0:52
Ak si mal prehriaty motor, a studený chladič a termostat si čistil tak ma napadá ešte vodná pumpa - ale ako tak rozmýšlam tak keby tá nešla tak ti asi vodu nevypľuje. V tom prípade sa prikláňam aj ja k termostatu, lebo ten ti ju nepustil do motora a ako si ty otvoril viečko tak ti ju pumpa vygrcla von studenú...
EB resistancePB - Ešte raz som si prečítal tvoj príspevok a až potom mi došlo, že to aj predtým na 99% bol termostat, lebo aj tak ti nešla teplá na ohrev LPG a preto ti ho nezaplo. A ako si popísal teraz tak to už je po jeho vyčistení ok...
97 Linc Navi 5,4L V8 - Tak ma chyť, ak to dokážeš!!!
Sex je zábava pre chudobných, my bohatý pijeme... :D Kto nepije so mnou, pije proti mne...
Sob, 15.09.2012, 22:09
presne tak, :D
dufam že to bude ok , akurát plánujem kupit ten chladnejší termostat a šupnut ho tam. Kde by som ho zohnal ??? a aká by bola približná cena ?
Sob, 15.09.2012, 22:26
Viete niekto poradit kolko barov ma tlacit turbo na vm 2.5td? aspon pri volnobehu a 3000 ot...?
Bude mi stacit 20 psi budik (1.37 baru)?
Štv, 04.10.2012, 8:57
rustycj píše:
podla mna by mal vystacit,, v pohode,,to neni turbo z liazky,,je male.. a bezny tlak je cca 0,75-0,80 barov ak sa nemylim..
Štv, 04.10.2012, 9:28
chcem sa spýtať pasujú zadne bubny z ZJ rv.98 na XJ rv.98.
Ide my hlavne o rozteč dier či je stejná alebo sa robili v inej miery (rozteči)
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Str, 31.10.2012, 19:42
XJ a ZJ je rovnaka roztec
Str, 31.10.2012, 20:02
OK. Díkes :wink:
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Str, 31.10.2012, 22:00
tibik píše:
tibik to je trochu zle formulovana otazka.
roztec je sice rovnaka (5x4,5") ale ZJ 98 ma vzadu kotuce a XJ ma bubny, takze tam nema co pasovat. Jedine ze by si to prerabal na kotuce.
alebo to ZJ nie je 98 ale 93 a aj tak to pasovat nebude, lebo bubnove brzdy na ZJ mali vacsi priemer a teda iny hardware
Str, 31.10.2012, 22:42
otázka pre skúsených :-D
bude mi pasovať predný dif + hruška z XJ do ZJ ?
samozrejme rovnaký prevod - čo je 3.7
ZJ je ročník 96+, čiže kratšia hruška ,
mal som jedného času doma prevody z XJ a bola tam kratšia hruška,,, čiže by to mohlo pasovať ,alebo ?
Pia, 02.11.2012, 8:55
za normalnych okolnosti NEBUDE,pretoze su to rozdielne konstrukcie. ZJ malo low pinion napravu, XJ high pinion. Opacne rezane zuby. Jedina vynimka boli niektore xj 2000 ktore mali TJ low pinion napravu.
a preskladavat jazdene prevody do inej napravy je blbost
Pia, 02.11.2012, 11:28
Viete mi niekto napísať rozmery tesnenia vstreku (horné tesnenie medzi vstrekom a railom) na 4.0L Renix, čiže starší model do r.v. 91 ale mam pocit že to je to isté ako aj na HO, u XJ od r.v. 91
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Pon, 17.12.2012, 11:35
Zdravím mám menší problém z Palubním PC na ZJ 5.2. rv.95.
Sám od seba sa prepol na US. Čiže klíma ukazuje v °F, a hore na displeyi ukazuje aktuálnu spotrebu v galonoch,
Tlačidlá na panely vôbec nereagujú, nedá sa prepnút na metricke hodnoty , ani iný režim na pc. Mám pocit akoby to nejak zmrzlo, A aj tie hodnoty čo ukazuje dysley sú nezmysly,
Skúšal som odpojit aj baterku , ale nepomohlo.
Sob, 22.12.2012, 18:03
skus vecer odpojit akumulator, a rano ho daj nas5,, mozno pomoze,,ale ak nie spoj sa s Palom-cherom alebo Andrejom,, urcite ti poradia,, su od toho dochtory,, :smt023 :smt045
Sob, 22.12.2012, 18:42
ridder92 píše:
a nemaju tieto auta v kluci tie parametre ? ze podla toho sa nastavi auto ktorym klucom ho odomknes
sedacka a spetne zrkadla a ostatne vies co mam na mysli :-)
to bol len vystrel do noci :D
Jeep zj 4.0 1994
Jeep xj 4.0 H.O.1996
Mazda 323 bf turbo 4wd
Multipla CNG
Ex. Jeep cherokee 2.1
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
Ex .suzuki samurai 1,3 sj510
0904976223
Sob, 22.12.2012, 18:45
