Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 17.10.2026, 5:41
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 2628 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ... 176  Ďalší
..ak ma pamat neklame ,nie je to nič zložite ,len stlačit dve tlačitka :wink:
Pozri na tom manuale stranu 40:
http://www.jeep-club.net/graphics/manua ... erokee.pdf
..ešte doplnenie nastavenia VIC display:
http://cs.jeep-club.net/forum-topic/re2 ... lect=40700
Sob, 22.12.2012, 19:14
Este sa chcem spytat k tomu turbu a tlaku na 2,5
Td, je ho tam vobec mozne nastavit kedy sa bude otvarat klapka (wastegate) ? Lebo ked tou tyckou tocim nemeni sa jej dlzka, akoby sa vo vnutri toho telesa matka otacala
Ned, 23.12.2012, 9:22
Problém vyriešený, ráno po zapojení Baterie to už bolo OK . Newiem akým zázrakom , ale je to už v pohode.
Martino : tlačidlá vůbec nereagovali. Nedalo sa to resetovat.
Ned, 23.12.2012, 10:31
jeep XJ 4.0 Renix, problém štartovania u studeného motora. kde hladať chybu? snímač teploty na saní, vstreky, káble sviečky (tie mi prídu nové) ???? dakujem za každý jeden komentár, šťastné a veselé prajem :)
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Pon, 24.12.2012, 19:20
RENSO píše:
Zavolaj palovi-cherokeemu, keď to nečíta asi je mimo, ale telefón dvihne a on ti dá iste správne riešenie :wink:
2008 Jawa 555 vyladená
1991 MT8-070 13,5HP
0904-436-669
Pon, 24.12.2012, 20:02
ved palo nezdvihne cez víkend nie ešte cez vianoce :-D ale to je normálna vec, mať o štipku viac na hlave nedvíham ani ja... ale nechce sa mi do nového roku čakať, tak to skúšam tu :oops:
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Pon, 24.12.2012, 21:41
Co nezdvihne, kto nezdvihne ? :shock: :roll:
Ty si mi volal? :x Kedy? :smt102
na studeno ? pozri tlak paliva, resp regulator , pripadne nechaj pred startom dva-tri krat natlacit cerpadlo
skontroluj (merakom premeraj!!!) ci je spravne nastavene TPS - ale oidva okruhy. Takisto skontroluj (ak ich tam mas , podla rocnika) spinace na klapke . Jeden je pre WOT druhy pre uplne zavretu klapku
ak by to malo byt teplotne zavisle, tak pri starte by sa to aj tak nemalo uplatnovat. To by muselo byt skratnute nejake cidlo. Mozes skusit tak, ze do sania mu streknes trochu cistica brzd alebo niecoho eh, budeme risit potom
Ak to nepomoze potom skontroluj ze ci dava impulz pre iskru hned - na non-HO ale jedine osciloskopom alebo cez live data diagnostiku.
Str, 26.12.2012, 13:21
celú lištu som vymenil, klučikom otočím aj 3x a nič, ale tlak má... skúsim celú klapku prehodiť zajtra a uvidí sa. skúšal som aj horľavinu striekať do sania a nič. dnes sme doniesli dašie plnefunkčné nonho, tak zajtra si ho donesiem domov a poprehadzujem z neho nejaké veci aspon na skúšku zistiť čo je chybné a to objednám nové, prípadne niečo doma najdem
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Štv, 27.12.2012, 0:26
renso zober merak a premeraj cidla najprv. aspon zakladne.
Štv, 27.12.2012, 1:21
precisti aj ukostrenia tych senzorov a RJ na bloku
Štv, 27.12.2012, 9:19
k čomu je modré relátko pár cm od poistkovej skrine pod volantom na XJ NonHO, sú dva, jedno biele, tuším smerovky, a druhé modré - EF8933001777, to som nejak nechtiac pri čistke vyšmaril a je to jediná vec čo neviem k čomu bola, dufam že som tým nič nedototo :-D
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Pon, 31.12.2012, 2:53
Ale dvihne, vcera som ho spamoval ja v nedelu poobede :D
Pon, 31.12.2012, 7:18
asi je nepotrebné, lebo motor mi beží ako oči :smt125 ale aj tak som zvedavý
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Pon, 31.12.2012, 17:59
chlapi pozna niekdo toto auzo...alebo ma niekdo skusenosti s chevroletmi.....myslim napravy motor,prevodovka a tak.
http://chevrolet-blazer.autobazar.eu/k- ... 90367.html
Str, 23.01.2013, 18:38
makak v Hliniku nad Hronom bol nedávno jeden na predaj a isto v lepšom stave ako tento len nebol kaky ale modrý a za tusím 6000 a bol tiež na spz. spolu z platnou stk .
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Str, 23.01.2013, 19:51
