Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 17.10.2026, 5:42
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 2628 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 176  Ďalší
Tak,realnu skusenost nema nik?
Pia, 25.01.2013, 11:05
ak je to naozaj vojensky blazer K30 - M1008 (nie C30, nie K5 aleb C5), tak ma vzadu napravu Chevy 14-Bolt, vpredu Dana60
prevod tusim 5,13 alebo 5,38, vzadu automaticka uzavierka Detroit
Tie napravy su velke tazke masivne a spolahlive :-D
Prevodovka TH400 detto. je to 3°automat ktory sa z oblubou pouziva na rozne zavodne trialove specialy s niekolkonasobnym vykonom
v serii to auto nidy nemalo vyfuky takto hore a takisto nemalo ziadnu kozu. Tie dvemale svetla v maske nie su original. Takisto na foto nikde nevidim NATO zasuvku na 24V ani inu vojensku pripravu . (ale mozno tam je, fotky su dost neostre )
K30 US army:
6,2diesel nie je uplne zly motor, aj ked to nema nic moc vykonu. Zato ale schrume skoro vsetko co tecie :-)
Je to klasicky komorkovy diesel. Stara generacia (znacenie C, do roku 1991)nie je zrovna vykvet techniky. Bezna zavada su sroby na hlave valcov a vahadla ventilov. Nic moc vykon. Ak, tak by som hladal J-motor (od1993) Da sa to pomerne jednoducho oturbovat .
Pia, 25.01.2013, 14:16
Tak toto som potreboval vediet...super....diky mooc pali.....ten motor co je po 93....je tiez diesel,aky obsah,vykon?diky ;-)
Sob, 26.01.2013, 20:44
tie motory su skoro identicke-rovnaky objem, blok, hlava...
ale lisia sa v par detailoch - C-series ma pohon agregatov trojicou klasickych klinovych V-remenov, novsi typ ma jeden drazkovany remen.
J-series nema EGR,C-series ano (s vinmkou niektorych vojenskych)
J-series ma lepsie sanie aj vyfuk (menej restriktivne) a o par koni viac. Inak nastavene cerpadlo, neskor ine cepadlo....
ale aj tak to nie je ziadny brutalny vykon. 165HP, po oturbovani max 200.
Ned, 27.01.2013, 12:07
chalani prestal mi ist ventilator kabiny(cherokee 2.5td,99rv)teda ide mi iba na 4tu rychlost....je tam nejaka poistka a kde?alebo nejake rele,ci nejaky potenciometer???
Pon, 25.02.2013, 18:32
Odišiel ti odpor ktorý robí reguláciu rýchlosti ventilátora.
A
Uto, 26.02.2013, 14:37
Nooo, pripojim sa.
Funguje to auto od auta diametralne inac, alebo viem teoreticky prisposobit nejakym bastlom, nejaky ND z jeepu na terrano ? (myslim vzhladom na parametre, asi nebude vadit, ked sa mi bude vetrak tocis mierne inou rychlostou).
LEbo tiez mi prve 2 rychlosti skapali.
Alebo sa opytam verejnosti inac - viem to nejak inac nahradit nejakym zodpovedajecim potenciometrom ?
To ze tam bude nieco na ovladacom paneli kutit, a tahat kable - no co uz ...
Snazil som sa to rozobrat - to je des ... all1one .. uff ...
Uz sa to tu riesilo ale cestou, ktora asi nie je celkm easy (neviem, nevyznam sa) (nejake impulzne oneee... serepeticky).
Uto, 26.02.2013, 15:15
No môže a nemusí to byť podobné do 96 sú to len stočené odporové špiráli, ktoré su v tuneli vzduchu aby boli chladené, potom to už je na báze smd a iných elektrických vymožeností. Ale princíp regulácie PWM bude asi rovnaký.
Uto, 26.02.2013, 17:09
Ja som tam videl zbezne nejaky drot v keramike (Asi).
A co vcul ? Aj napises nieco konkretne, ze zastav sa, alebo si budem musiet nieco samodo zbastlit z ponuky sortimentu obchodu pre radioamaterov ?
Uto, 26.02.2013, 17:50
a kde to presne je...aby som to pozrel.....
Uto, 26.02.2013, 20:25
makak píše:
na spolujazdcovej strane pod kastlíkom v kanáli rozvodov vzduchu
finder píše:
Tibor kludne sa zastav :-) ak tam máš len blbý odpor (čo vzhľadom na vek a typ auta predpokladám) tak nejaký nájdeme.
Regulácia výkonu (otáčok ) vetráka v autách sa rieši rôzne
- skoková regulácia - odporové špirály na voľno alebo na keramike (bežný štandard)
- plynulá regulácia cez PWM (pulzne-šírková modulácia) - hlavne s digitálnou klimou a "automatickým" vetrákom
- plynulá cez nejaký polovodičový regulátor napätia
- viacnásobné vinutie motora
Str, 27.02.2013, 11:05
cez week to pozrem.... :wink:
Štv, 28.02.2013, 20:01
Chlapi nejdem zakladat novu temu, tak okrajovo viete niekto niečo o chybe "P0753" na WJ 2000 3,1TD? Je to nejaky solenoid 3-4 shift / rele. Ked vylucime vadne vedenie, konektory..kde sa nachadza fyzicky ten solenoid pripadne to rele? Auto ide samozrejme v nejakom "nudzovom rezime".dakujem
Ned, 03.03.2013, 16:07
midnight_man píše:
solenoidy sú v prevodovke, relé je v pdc
Ned, 03.03.2013, 16:29
na kolko vyjde financne solenoid?
Ned, 03.03.2013, 17:20
