Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 16.10.2026, 19:22
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 196 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 14  Ďalší
 Naplne JEEP - mudra vseho druhu
veru mudro vravi predseda gl5 treba
SUV - `14 JEEP WK2 kachle
Uto, 29.06.2010, 11:44
Chodil som v RS do jedneho servisu davat rozumy na opravu Jeepa.
Kazdy servis ma asi nejaky blby PC, ktory ma este blbsi software kde im vyhodi vsetky prevadzkove naplne. A tiez im vyhodilo ze do difov ma ist API GL 4 co je samozrejme blbost. Takze asi preto ti kamos odporucal to co odporucal.
Uto, 29.06.2010, 12:19
Ešte aj ja trochu mimo, ale nedá mi keď je tu o tých olejoch. Raz na servise mi naliali do motora Castrol 10W-40 a už ho viac nechcem. Keď som ho mal, tak vždy po výjazde na chatu, a to nemuselo byť nejako teplo, som mal nulový tlak oleja - tak zredol pri zahriatí, aj keď ho bolo dostatok. So Shell 10W-40 sa mi to ešte nestalo. Vždy mám tlak po výstupe min. na prvej paličke a bežne mi neklesne pod druhú. Hovorím o tlaku oleja na voľnobehu, bežne pri jazdde je cca v polovici na štvrtej paličke. Neviem čo sú to tam za jednotky. žeby kg/cm2? naozaj neviem.
Uto, 29.06.2010, 15:51
Registrovaný: Štv, 17.06.2010, 8:33
Ak by som prisiel za vami do servisu,
s tym ze mam Dzip Wranu YJ, 87,
a potrebujem dat novy olej do prevodovky,
aky TYP a ZNACKU by ste mi tam nalialy ?
Poprosim konkretne, lebo neviem co mam objednavat,
na zaciatku vlakna som vycital 75 W 90 API GL 3
ale neviem znacku atd.
Štv, 01.07.2010, 22:16
jano: musíš najprv dať akú máš prevodovku...je rozdiel manuál a automat...nechce sa mi to tu celé čítať čo máš v tvojej wrane :)
Štv, 01.07.2010, 22:44
Manualna. Na jak.
Štv, 01.07.2010, 22:50
Jano, tak vidis. Specifikaciu potrebneho oleja uz vies. Dalej to je viac menej o sympatiach pripadne o skusenostiach typu "jedna baba povedala". Aby olej mohol dostat specifikaciu tak musi splnat vsetky poziadavky akreditacnych laboratorii, cize to znamena, ze ak kupis olej s potrebnou specifikaciou nemozes tam dat nic zle. Ci tam das Catrol, Total, Gulf, Motul, Shell .... je len na tebe. :wink:
Pia, 02.07.2010, 9:39
moj servisak mi objednal do diffu CASTROL (CASTROL, 80W-90, API GL 5),
tak asi aj do prevodovky dame CASTROL.
Ja len chcem straruckemu jeepu to najlepsie, lebo ho setrim, a chcem aby po asfaltkach mu to dobre valilo a mazalo, a mne lahko hadzalo.
Pia, 02.07.2010, 11:04
ak chces staruckemu Jeepu dobre, tak mu daj take oleje,ake sa vyrabali v case, kedy tvoj Jeep zliezol z vyrobneho pasu. Nie vzdy je totiz novsie lepsie.
Pre diferaky tvojho auta je sice predpisany hypoidny olej 75W90 API GL5,
ale pri NORMALNEJ zatazi. Pri jazde v terene, tahani vozika a podobne je doporucovany olej 75W140 alebo 85W140. Mas vyse 20rocne auto. Takze prevody asi nove nebudu. Ja by som tam bez vahania nalial Traxxon 85W140 od Petro Canada. A ak mas vzadu samosvor, tak este prisadu pre LSD.
ak chces silou-mocou Castrol, tak niektorý z rady olejov SAF
pre tvoju prevodovku (takisto 20rocnu) je predpisany MINERALNY olej 75W90 API GL3. Kedze GL3 sa uz nevyraba, a bol nahradeny olejmo triedy GL 4, tak 75W90 API GL4. Je jedno akej znacky, trebars aj ten hrniec (aj ked ja hrncove oleje moc nemusim), takze ak hrniec, tak Castrol EP 80W-90
Do prídavnej prevodovky nalej akýkoľvek olej pre automatické prevodovky, ktorý spĺňa špecifikáciu Dexron III - trebárs aj Castrol ATF TQ DIII
Pia, 02.07.2010, 11:47
Dakujem,
takze pre moju prevodovku treba
- MINERALNY
- Castrol EP 80W-90
- GL 4
kolko Litrov, treba do prevodovky ku mojmu motoru 258 amc ?
Viete, musim sevismenovy povedat kolko toho ma objednat.
Chcem vymenit olej, lebo zacina sa mi tazko hadzat, a mam taky pocit ze sa
aj troska viac hreje prevodovka, a to len pri beznej jazde.
na jeepfore citam ze amici davaju 75w90 gear lube. about 3.5 qts.
Co je asi trei litre, moze byt ?
Co sa tyk a znacky oleja, fakt neviem, povedzte co davate vy, mate wrany, neze tam dam castrol a bude mi hucat v kastroli.
Pia, 16.07.2010, 11:05
Poslať oil
vie niekto teda, kolko litrov oleja ide do prevodovky ? (YJ)
Pon, 06.09.2010, 16:27
cca cez 3l takže kúp 4 a máš kľud.
Pon, 06.09.2010, 16:33
Uto, 07.09.2010, 14:31
cauko radsej sa spýtam.kolko oleja vojde do automatu pri výmene na 5,2? mne tam voslo okolo 6,8l a je medzi riskami no nemam zapojeny chladic oleja a hral som sa stym asi hodinu.nie je to moc?auto stalo 5 dni bez nastartovania,aby som volaco nepo...
JEEP,GRAND CHEROKEE LIMITED 2,5TD
5,2 V8 na ceste
Sob, 25.06.2011, 20:15
pri vypnutom motore tam nalej priblizne 4litre,potom nastartuj,zarad neutral a az potom kontroluj na mierke!! dolievaj az kim nebude olej na spodnej riske,potom zohrej motor na pracovnu teplotu(cim dlhsie,tim lepsie) a dolejes uz iba trosku.
Ned, 26.06.2011, 8:25
