Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 17.10.2026, 7:10
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 2628 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ... 176  Ďalší
Registrovaný: Ned, 21.04.2013, 17:32
[Poslať Re: Jeep - Prečo, sa neoplati zakladat novy thread ...
to je kabel z riadenia altika. Na zj altik nema integrovan regulator a dobijanie jeriadene budenim pola altika cez riadiacu jednotku. A vyzera ze ty to tam mas nejak dobastlene.] ....ku ktoremu prispevku to bolo urcene som nepochopil.... :smt017
grand cherokee 2.5td limited
Pia, 10.05.2013, 17:13
no stretli sa tu 2 podobne problemy.
Voloda podla foto mas odpojeny povodny kabel z altika a ak dobre vidim mas tam nejaky fegulator nabastleny-tie cervene kable dole vpravo. Ci to je nieco ine?
A pokial sa pamatam tiez si mal chybovy kod s dobijanim
Midnight man ma tiez problem s dobijanim a to je riadene riadiackou cez budenie polau.
Pia, 10.05.2013, 19:04
ten cerveny je nieco ine,od tej koncovky ide ten zeleny dvojkabel,kde by mal byt zapojeny? :smt139 ano problemy s altikom vypisuje pocitac. dalsia vec...ked je studeny startuje hned po otoceni klucika,po zohriati a par km startuje tazsie 5sec. a viac,ked mu pridam trocha plynu,ide biely dym z vyfuku...takisto je trocha lenive,na rovinke cez 100,do kopca na 3 az 2 podla rozbehu.... a este stale je tu problem ze sa straca voda :cry:
Ned, 12.05.2013, 9:46
no stratená voda + dym = vieš čo..... klasická starosť pri 2.5ke..ak ti teda netecie dade pomimo motora :)
Naposledy upravil midnight_man dňa Str, 22.05.2013, 12:04, celkovo upravené 1
Uto, 21.05.2013, 9:24
myslis ,puknuta hlava? ,inac voda sa mi stracala cez deravu hadicu,opravene. chvilu drzala a zase sa straca.
Uto, 21.05.2013, 14:13
nemusí byť hned hlava môže sa tratiť cez vodnú pumpu (cez hadičku , ked točí motor tak kvapká von )
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Uto, 21.05.2013, 16:06
zhanam alternator na granda 2,5td rv95,popripade pasuje tam aj z novsich,alebo inych jeepov?
Pia, 24.05.2013, 12:47
Už som sa dávno na nič nepýtal, tak mám takúto otázku:
Olej do serva má tiež nejaký doporučený interval výmeny ? Meniť aj filter ? (tuším tam je)
MAZDA CX-30
2.7 Diesel
bbooble zavináč gmail.com
Pia, 31.05.2013, 14:14
Jak s istotou identifikovať automat v ZJčku 4,0 cca 96 +/- rok (maska natiahnutá do nárazníku). Za predpokladu, že nikto do toho nevrtal, dalo by sa podla VIN? Alebo iba lahnúť a pod to a popozerať? Aké sú vonkajšie rozdiely?
Ďakujem
Ned, 16.06.2013, 22:15
Zdravím, mohol by mi niekto vysvetliť, prečo keď mám Granda r.v. ´97 mám v technickom napísané, že sa jedná o XJ?
Ned, 16.06.2013, 22:37
Luther píše:
zrejme to bude preklep,, v 97 vyrabali ZJ ale aj XJ este :smt139 ...
Pon, 17.06.2013, 7:11
No to aj mňa napadlo, lebo XJ je Cherokee.
Pon, 17.06.2013, 7:48
presne tak,,, ale mozes poziadat na policii o opravu alebo na obvodnom urade dopravy.. ale to budu dalsie vydavky,,ale aspon budes mat v poriadku dokumentaciu.. :smt139
Pon, 17.06.2013, 8:28
Budem to ignorovať aj naďalej. Problém budem riešiť, až keď sa vyskytne. Nedávno som prepisoval a neboli žiadne problémy.
Pon, 17.06.2013, 8:53
Macej
všetky ZJ zo 4l motorom od 94 do 98 mali vždy 42RE
jediná výnimka bol rok 93, kde sporadicky môžeš nájsť AW4.
Pon, 17.06.2013, 9:09
