Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 17.10.2026, 9:02
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 2628 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ... 176  Ďalší
Luther píše:
Aha, a Dana 44 má samosvor?
samosvor je voliteľná výbava
ale asi áno, v EU 90% išlo so samoserom
Štv, 08.08.2013, 10:27
Aha, no o starosť viac :roll: dík za rady.
Inak, či myslíš že môže byť, že mi ako keby seklo samosvor, teda stále sa krútia oba kolesá naraz, pri zatáčaní sa teda pretláčajú. Dnes chcem otvoriť dif. a pozriem či je tam vôbec olej.
Štv, 08.08.2013, 13:22
jednak či tam je a tiež či je správny a či tam je prísada pre samosvory
bez toho to nefunguje
Štv, 08.08.2013, 13:38
Luther píše:
No, neviem preco, ale aj na terrane mi to tak funguje. (kolesa vo vzduchu).
V zakrute na mokrom listi sa naopak sprava ako uzavierka (slak aby to ...)
(Ale zase ked s tym pocitas, da sa s tym driftovat :-D )
Štv, 08.08.2013, 13:59
palo-cherokee píše:
Keby bol nesprávny olej, tak by sa skôr znížil účinok svoru, nie? Mne sa to bije a dosť mi to vadí. Ako keby to bolo zavarené.
Štv, 08.08.2013, 14:14
finder píše:
Finder,takto nejako si to myslel? :D :D
http://www.youtube.com/watch?v=uqFZF0NIDhI
Štv, 08.08.2013, 14:22
Teším sa na zimu :D Ale teraz na asfalte mi to dosť vadí.
Štv, 08.08.2013, 14:34
Luther, si ma teraz akoze nasr... Nasrdil! Tak nad mojou 5.9 si ohrnal nos, ty betar a co si si zaopatril???
A nehladaj chybu v samosvore, chlapec moj, ty mas zomretu visko spojku v pridavke 249 a preto ti to sponuje ;-) zhod predny kardan a bude to ako s medom.. alebo si zozen 242 Selectrac prip. ak si nepredal diesel tak si prehod 231 Commandtrac...
Samosvor tam pravdepodobne mas, ale ten ked je zomrety tak nezoviera vobec... Zdvihni cely zadok, potoc koleso, ak sa druhe toci rovnakym smerom je to este dobre, ak s toci naopak, tak tam nie je alebo treba menit lamely a olej...
Štv, 08.08.2013, 15:06
Kedy som ohŕňal nosom? 5.9 je moja tajná modla čo sa týka ZJ :D
A podľa mňa to bude samosvorom, lebo keď zatáčam do strán, tak zadné kolesá zasekáva. Konkrétne zadné ľavé.
Štv, 08.08.2013, 15:47
poobzeraj sa po náprave ford 8.8, je to častá náhrada za tú hliníkovú danu
(z nejakého explorera)
Štv, 08.08.2013, 19:57
Registrovaný: Ned, 21.04.2013, 17:32
zdar,len tak by ma zaujimalo,ake najvecsie pneu vojde na seriove zj 2,5td disky su 15'' ,momentalne su tam pneu 235/75 mud terrain.......
grand cherokee 2.5td limited
Sob, 10.08.2013, 10:05
To tam mas maximum co vojde v serii.
Sob, 10.08.2013, 11:10
Ja mám tiež jednu. Brzdová kvapalina SAE J1703 alebo DOT4-+ to mi je celkom jasné ale koľko jej tam ide ? Prípadne nejaké problémy, ktoré by mohli nastať pri výmene ?
MAZDA CX-30
2.7 Diesel
bbooble zavináč gmail.com
Sob, 10.08.2013, 14:05
Select Track z XJ 4.0 pasuje do ZJ 5.9? Sú tam nejaké rozdiely? Alebo z WJ? Načo dať pozor?
Pia, 16.08.2013, 10:06
Pri NP-242 z XJ sú dva druhy vstupných hriadelov jedna je 21z, a druhá je 23z, a samozrejme dlžka hriadela je rozhodujúca, pre 5,9 bud zoženieš niečo pasentné alebo robíš dve v jednom, z WJ nebude sedieť elektricky čo zase pre ZJ potrebuješ, elektriku ak nezoženieš 242 zo ZJ tak budeš tak či tak upravovať, návodou je na nete dosť.
Pia, 16.08.2013, 11:40
