Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 17.10.2026, 9:02
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 2628 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 ... 176  Ďalší
BOOBLE píše:
Ja mám tiež jednu. Brzdová kvapalina SAE J1703 alebo DOT4-+ to mi je celkom jasné ale koľko jej tam ide ? Prípadne nejaké problémy, ktoré by mohli nastať pri výmene ?
Ja kupujem 4-6 flias to je 1 l - 1,5 l.
2 flase mi treba na povyplachovanie, nadrzky a pod. A zvysne potrebujem na dolievanie a ked odvzdusnujem sam tak ku kazdemu kolesu jedna flasa.
Ale som ti poradil, co ? :-D
...2 flase bohate stacia.
Pia, 16.08.2013, 15:02
Ale dobre, lebo som vôbec nemal predstavu koľko tam toho ide.
Ďakujem.
MAZDA CX-30
2.7 Diesel
bbooble zavináč gmail.com
Pia, 16.08.2013, 15:06
Chlapci mám pár problémov a nechcem zakladať novú tému. Takže prví pri radený spiatočky to povedšine ide cez zuby škrkne nerobí to iba vtedy ak auto cúva dozadu (sa posúva smerom do zadu) a pri radený 5ríchlostného stupňa keď hu tam vrazím alebo dám ako na normálnom aute tak nepríjemne škrkne ale keď hu tam dám s citom tak tam skočí pekne. Problém 2 už sa mi stalo viac krát v kopci alebo keď som zapadol a chcel som dať na prídavke 4x4 alebo redukciu tak som hu tam nedal (na prevodovke je silenblok už KO je to asi tím ale chcem sa uistiť či je to tím) proste nepotiahnem páku tak daleko aby úplne zaskočila prevodovka ujde preč a už to nezaradím. Vopred ďakujem za vaše názory tipy a rady :smt147
Už len bruchpláž TDI
Pon, 19.08.2013, 18:34
Mal som tfies ten problem ale mne sa vytiahlo z loziska to prepakovanie malej prevodovky teda ta mensia radiaca paka bola vyzuta z ulozenia
natiahol som to nazad pacidlom a bolo po dalsu jazdu v terene po probleme po vymene silenbloku sa vsetko zlepsilo
Jeep zj 4.0 1994
Jeep xj 4.0 H.O.1996
Mazda 323 bf turbo 4wd
Multipla CNG
Ex. Jeep cherokee 2.1
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
Ex .suzuki samurai 1,3 sj510
0904976223
Pon, 19.08.2013, 19:51
No a opäť jedna debilná odomňa.
Kúpil som dnes nové stierače (iba tie gumičky) a keď som to vymieňal, tak som zistil, že pravý je kratší. Som si myslel, že tam majú byť originál 530mm Ľ+P. Asi ten čo to niekedy predomnou menil to tak dal. Miesta je tam dosť, tie dve 530 sa určite nebudú biť. Alebo sa pletiem ?
MAZDA CX-30
2.7 Diesel
Str, 21.08.2013, 21:46
tie dve 530mm ti tam v pohode vojdú, akurát pravý pred spolujazdcom v spodnej časti nebude dobre priliehať ku sklu lebo je tam zaoblené a cca 5-6 cm ti tam bude nechávať čmuhu..mne to tiež tak robí :wink:
Štv, 22.08.2013, 12:49
Aha, to ma nenapadlo.
Ďakujem.
MAZDA CX-30
2.7 Diesel
Štv, 22.08.2013, 18:45
Registrovaný: Uto, 19.02.2013, 13:52
simako7 píše:
Chlapci mám pár problémov a nechcem zakladať novú tému. Takže prví pri radený spiatočky to povedšine ide cez zuby škrkne nerobí to iba vtedy ak auto cúva dozadu (sa posúva smerom do zadu) a pri radený 5ríchlostného stupňa keď hu tam vrazím alebo dám ako na normálnom aute tak nepríjemne škrkne ale keď hu tam dám s citom tak tam skočí pekne.............. :smt147
Mne to robí len ked je zohriati, ale ked stlačím spojku apočkám cca 3 sekundy, tak to neškrkne.
Štv, 22.08.2013, 20:13
APAČ skúsim to no ale tam už bude asi niečo v prevodovke poliečené, skôr by som chcel vedieť ohladne toho silenbloku či to môže robiť keď je zlí že nejde zaradiť 4x4 niekedy v kopci alebo keď zapadnem....
Štv, 22.08.2013, 20:41
aj mne XJ ale bolo to tym ze karoseria uz moc nedrzala pokope :) takze pri vykrizeni mi to normalne hodilo neutral a dostal som sa vonku len nasilu pridrzanou pakou (krutenim karoserie sa menili vzdialenosti na tiahlach) samozrejme ze ti to moze robiť vytlcenym puzdrom
Štv, 22.08.2013, 21:21
APAČ, pekný Grand :smt023
Aký máš rozmer pneu?
Pia, 23.08.2013, 7:43
elmino píše:
Mne nevyskakuje kasňu mam vyvarenú komplet, stalo sa mi to 2x 1keď som išiel na 4x2 a bol som v mierno kopci a začalo sa šmíkať tak som stupil na brzdu zatiahol páku a nič nezaskočila do 4x4 až potom nejako som tam našmátral a cuvol a už to bolo ok a 2krát som zapadol zostal vysieť na difoch kamoš ma došiel potiahnuť a mal som tam 4x4 a chcel som dať 4x4 redukovanú a tiež nič
Pia, 23.08.2013, 16:28
To - simako 7 : máš zle nastavené tiahla treba sa z nimi pohrať alebo máš v prdeli jedno (možno aj viac) puzdro , ale to sa dá za pár drobných kupiť u Paliho v ZA
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Pia, 23.08.2013, 20:43
Registrovaný: Ned, 21.04.2013, 17:32
chcem sa opytat,nebrzdi mi rucna brzda,teda zaberie len posledny zub aj to na miernej rovinke to este udrzi inac nic. da sa to niekde nastavit,ak ano kde,alebo bude treba vymenit oblozenie.jeep grand 96
grand cherokee 2.5td limited
Štv, 29.08.2013, 17:51
Lahnuť pod afto 12 očkový klúč a môžeš dotiahnúť lanko-a
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Štv, 29.08.2013, 20:27
