Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 17.10.2026, 11:28
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 2628 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ... 176  Ďalší
Registrovaný: Ned, 21.04.2013, 17:32
uvidim ci to pojde ked to dotiahnem,len mi ostava,dat ho na zdvihak a skusat ,pokial otocim kolesami....ak sa nemylim
grand cherokee 2.5td limited
Pia, 30.08.2013, 13:05
dalsia vec,ma2.5td 96tka EGR ventil?,ma to uz niekto zaslepene,ak ano nejake foto by sa zislo.....
Pia, 30.08.2013, 13:21
tibik píše:
Lahnuť pod afto 12 očkový klúč a môžeš dotiahnúť lanko-a
:smt021 RTFM, zacal by som tymto... na splashshielde je otvor (pokial mas stastie, tak s gumenou krytkou, tu vylupnes), kde sa nastavuje "rozpera" oblozenia, tocit ozubenym kolieskom dovtedy dokedy nepohnes kolesom, potom 3-10 zubkov naspat. Stelovat co pise tibik az v absolutne nevyhnutnom pripade, t.j. ked treba tak po vymene oblozenia rucnej a sersamov ako su pruziny atd.
SUV - `14 JEEP WK2 kachle
Pia, 30.08.2013, 14:36
Nema niekto zaujem o kupu papierov na Granda 2,5TD? Cierna farba, tazne.
Pia, 30.08.2013, 14:46
sparc píše:
tibik píše:
co je to ten splashshield,alebo kde to je ? ja som myslel ze na spode pri zadnej naprave je tam na dotahovanie taka sruba.... :? co k tomu EGR?
Pia, 30.08.2013, 17:54
sparc píše:
tibik píše:
Hej ale čo ak to má zahrdzavené , že s tým ani nepohne, alebo rozpadnuté ako som mal pred pár r. aj ja ?
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Pia, 30.08.2013, 20:37
Ja som to robil na otcovom Jeepe. Tiež to mal rozpadnuté. Tie divné hejblátka držali po kope ale práve ten štelovací sersam nemal protikus. V pohode sa to dá celé rozhýbať a daťdokopy. Jeep odvtedy brzdil jak zamlada.
Tibík, nechytaj hneť syndróm dnešných mechanikov :-D
Pia, 30.08.2013, 21:01
:-D :-D no ja som to ale nerozhýbal tak kým neprišli nové črevá som došteloval na lanku
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Sob, 31.08.2013, 8:05
este nikdo nepovedal ,co je to ten splashshield ci co...
Sob, 31.08.2013, 9:45
etoto http://s372.photobucket.com/user/PTCrui ... s.jpg.html na spodnej polovici je vidiet aj ovalne vybratie za ktorym sa schovava stelovacia skrutka s tym ozubenym kolesom.
Sob, 31.08.2013, 11:12
sparc píše:
:shock: to si mi pomohol.... kde to ako ze mam hladat,treba dat dole tie plasty okolo paky?alebo to je od spodu
Sob, 31.08.2013, 13:39
vnutorna strana zadnych kolies
Sob, 31.08.2013, 14:48
ak som to pochopil ,musim dat dole koleso,,,takze to budem musiet urobit na oboch stranach,co ak to nebude rovnako.nieje lepsie to dostelovat tou stredovou srubou obe kola ?
Sob, 31.08.2013, 15:45
skúšal niekto vyhodiť samosvor zo zadnej D44 zo ZJ, a jazdiť bez neho ?
Sob, 31.08.2013, 17:33
voloda80 píše:
Kolesa sa dole nemusia dávať len vyberieš tú gumenú zatku ide to tenším šrovbovakom a koliečko posuvaš do hora.
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Ned, 01.09.2013, 8:05
