Andrej
Pablo máš na mysli otvorený kôš?
| Pon, 02.09.2013, 15:55 |
pablo
Registrovaný: Str, 12.09.2007, 18:24 Príspevky: 1375 Bydlisko: Púchov
mám na mysli vyhodiť lamely z koša von,, ono satelity tam držia v takom osadení, alebo ako ty vysvetliť, keď som vyhodil lamely z diferáku ktorý mám rezervný , nahodil na nápravu bez nich a len tak točil hruškou tak sa to spravalo normálne (ako otvorený dif) , len čo to povie keď to bude na aute
| Pon, 02.09.2013, 22:23 |
Andrej
To by som nerobil, vypadne Ti C-klip čo drží nápravu na mieste, a máš po ptákach a po diferáku.
| Uto, 03.09.2013, 12:47 |
pablo
Díky Andrej, asi budem musieť kúpiť nové lamely do samoseru,, tie moje nevyzerajú zle,, pri rozoberaní išli pekne od seba, žiadny zápach po spálenine, len tá čo nemá na sebe drážky, a je aj o niečo hrubšia je prasknutá, dajú sa kúpiť aj samotné ? tie dve hrubšie bez drážok, alebo len ako celok ?
| Uto, 03.09.2013, 14:45 |
Andrej
Vždy sa to kupuje ako sada, všetkých lamiel, a ver tomu že opotrebované budú všetky, len okom nevidíš.
| Uto, 03.09.2013, 14:47 |
Luther
Registrovaný: Ned, 31.03.2013, 19:37 Príspevky: 2178 Bydlisko: Lipt. Mikuláš
Čo všetko treba upravovať, resp. pasuje vôbec Select Trac z XJ´88 na ZJ´98?
_________________ ...Respect Nature... Som označený za extrém, pretože milujem svoju zem!
| Uto, 03.09.2013, 19:13 |
Andrej
Pasuje, po miernych úpravách a zložení z dvoch prídaviek jednu. Všetko sa dá jeep je jedno veľké lego.
| Str, 04.09.2013, 10:22 |
Luther
To som chcel počuť. Drobnými úpravami myslíš výmenu hriadeľov z pôvodnej? Alebo...?
| Str, 04.09.2013, 10:25 |
VladoKE
Registrovaný: Štv, 08.02.2007, 20:56 Príspevky: 828 Bydlisko: Košice
V podstate použiješ prednú časť zo svojej súčasnej a zadnú z kúpenej rozvodovky. Ale skôr než to urobíš, tak prezri vstupné hriadele oboch, spočítaj drážky a porovnaj dĺžky - jedna môže byť dlhšia/kratšia a ak to bude sedieť rovno ju nahoď na auto. Už si nepamätám, čiže bez záruky, ale sa mi zdá že keď som ich prehadzoval tak mi sedel počet drážok ale nesedela dĺžka ale pasovalo to na aute = nasunulo sa to a bolo to ok. Vtedy to bolo XJ 91 a ZJ 97.
_________________ Dodge RAM 1500 5,7 V8 HEMI 5,4T DualBattery TV Ex.1997 Ford Explorer 4.0V6 SOHC, 6", 35" MT, 5,4T 1988 Chrysler LeBaron Convertible 2008 Jawa 555 vyladená 1991 MT8-070 13,5HP Ex.1997 Jeep ZJ 5,2 V8, RE 4,5", 32" MT, 5,4T 0904-436-669
| Str, 04.09.2013, 10:32 |
Luther
Ďakujem za info. Potom priebežne budem riešiť problémy za chodu, ak nejaké nastanú (dúfam, že nie).
| Str, 04.09.2013, 10:49 |
Andrej
Veľa je už popísané na fóre ohľadom tohto. viewtopic.php?f=5&t=261A.
Luther
Ďakujem, idem študovať. Som v práci, takže času dosť
| Str, 04.09.2013, 10:55 |
Luther
Nieje tu niekto z okolia Žarnovice, kto by mi pomohol vybrať z auta prídavku? Odveziem doveziem, prípadne viem prácu aj finančne oceniť. Jednalo by sa iba o vybratie prídavnej prevodovky.
| Pia, 06.09.2013, 9:49 |
romo11
na tom nem§že byť nič zložité odpojiť kardany, tiahla a odpojiť prídavku od automatky...alebo sa mýlim?
| Pia, 06.09.2013, 11:45 |
voloda80
Registrovaný: Ned, 21.04.2013, 17:32 Príspevky: 71 Bydlisko: snv
mam taku vec stale ma otravuje ta blba hlaska coolant sensor bad, vie niekto kde najdem ten senzor na motore? VIC bolo rozobrate,viditelne bez nejakeho poskodenia,alebo studenych spojov.....dalsia je ze ked zdvihnem jedno koleso ide velmi tazko nim pootocit,myslel som ze je to rucnou ,tak som to povolil,a nic
_________________ grand cherokee 2.5td limited
| Pia, 06.09.2013, 13:29 |
