Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 2:40
 wrangler problem
Registrovaný: Pia, 08.01.2010, 1:27
nazdar chalani,
isiel som dneska na wrane a z nicoho nic mi zacalo preblikavat vnutorne osvetlenie ktore sa nakoniec rozsvietilo.
Najskor som si myslel ze zle zatvorene dvere ale som pobuchal znova a interier stale svieti, momentalne je odpojena baterka aby sa do rana nevybila a snazim sa riesit problem.
Vie niekto poradit kde mam zacat?na 99% mi to pride ako nejaky zblbnuty kabel alebo kontakt
Štv, 08.04.2010, 23:32
Poslať -
Zrejme dverný spínač ....
Nemáš tam prepínanie že Dvere - vypnuté - zapnuté ?? Či svieti v kuse ?
Končím........
Štv, 08.04.2010, 23:43
ja tie interierove svetla neviem ovladat,nikde sa nedaju zapnut ani vypnut,funguju len podla spinacov vo dverach.
tie som skusal stlacat ale nic to nerobi :?
Pia, 09.04.2010, 0:40
skús tie spínače vymontovať, možno že sa odpojil konektor a oprel sa niekde o kostru a preto to svieti stale
Pia, 09.04.2010, 7:49
ešte by si nám mohol povedať, že aký to je vlastne Wrangler.
YJ? TJ? JK?
nemáš ty len zapnuté celkové osvetlenie interiéru?
napríklad TJ, ktoré má na páčke od svetiel reguláciu jasu prístrojovky to vie.
ke´d túto reguláciu nastavíš na max, tak svieti celý interiér
Pia, 09.04.2010, 11:49
je to TJcko,osvetlenie bolo nastavene na stred, teraz som prisiel k autu a zapojil baterku...
pre istotou interier nesvieti ani pri otvorenych dverach
moze tam byt nejaky snimac intenzity vonkajsieho svetla?
Pia, 09.04.2010, 13:09
problem bol zazehnany este davno len som zabudol napisat..nakoniec to bol len zly kontakt v relatku pri poistkach
niekto z jeepkarov nemate navyse motor na servo pre TJ 2,5ku?
Str, 01.09.2010, 0:16
Proviantak
ak ti bude pasovat 4.0L tak potom bude..
ale palo-chero ich mal v dielni na kope asi 3-4ks..
a ucite sa mu to tam vala aj na inej kope...
Str, 01.09.2010, 7:11
