Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 25.10.2026, 14:01
 Problem z motorom
Registrovaný: Uto, 15.09.2009, 19:51
Zdarec chlapci moji.
Mam takyto problem,ktory som tu nejako nenasiel.A to..Uz dlhsi cas mam problem zo zapalovanim.POdla diagnostiky nepaly dobre 3 a 5 valec.Do vtedy som si nic nevsimol.Snad len spotrebu :-D Lenze teraz sa to zacalo inac prejavovat.A to,medzi 100-120 auto pri rovnomernej rychlosti cukne a to dost citelne.Ako keby vypadlo napajanie,alebo zapalovanie,ale potom to zas ide dalej.Vcera,ked som siel od chalanou z Lamaca zo servisu ,tak v petrzke pri 90 trhlo celym autom a hned sa mi rozsvietila kontrolka engine eror.Ta oranzova z autiskom :D
A zrazu spotreba 13-14l pri 130,co je u mna nezvyklo vysoka spotreba.Dnes rano kontrolka zhasla,ale spotreba rovnako vysoka.
Sviecky maju tak mesiac,ale robilo to aj pred vymenou.Oleje komplet vymenene.
Ak diagnostika ukaze len na tusim sa to vola misfire,alebo tak nejako.Nic ine diagnostika neukazala.Vo fiesentaly mi najprv chcely menit kompjuter,ale ten bol dobry :P .Takze vraj su zakarbonovane ventily.
Mal niekto nejaky podobny problem?
Je to nechutny problem,ked cloveku pod zadkom cuka auto :x
Mam cherokee 2007 3,7 benzinus maximus
Lubos
Raz som hore a raz doole.
Štv, 20.05.2010, 9:11
Slovne spojenie viesental a diagnostika vo mne vyvolava tazke depresivne stavy, a to nie som jeepkar :-D
Spoj sa s andrejom alebo palom ( viewforum.php?f=90 )
Štv, 20.05.2010, 10:27
Presne ako vravis.
Z Andrejom budem volat dnes,tak sa snad nieco dozviem.
P.S.Aj ja velmi nerad chodim do fiesenthalu :?
Štv, 20.05.2010, 10:30
