Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 22:12
 hukot
Zdravím mám taký menší problém na xj som menil zadnú nápravu za pružinovú a pri jazde to vydáva hukotavý zvuk, a trasie sa celé auto.Neviete mi niekto poradit aká by mohla byt príčina?kardan som nechal ten istý čo tam bol. len neviem či to nerobí práve on, či by som tam nemal dat predný s dvoj-krížom.
Co poviete vy ako experti?
Ned, 24.10.2010, 9:03
moze to byt 1000 a 1 vec
ak si prerabal listy na pruziny, tak ake tam mas zavesenie? 5link alebo A rameno? s akou geometriou ? ake su uhly kardanu? aka je vyska liftu ?
Ned, 24.10.2010, 11:28
A rameno.a uhol vstupu kardanu na unašač je 180+/-2 stupne.a geometriu, fu takto neviem kde a ako zmerat :oops: :oops: :oops:
a nemám tam dvojkríž, takže neviem či ten origo kardan čo tam je teraz neni moc zalomený, hlavne od výstupu z prevodovky...
Ned, 24.10.2010, 11:55
180 stupnov ?? to si preboha ako meral ?
...ved to je vlastne priamo rovno :D
dolezitych je ako palo napisal velmi vela veci, ale osobne by som zacal vlozenim fotky sem zospodu auta z viacerych uhlov, je nas tu par, co podla foto usudime a pravdepodobne ta navedieme, kde hladat chybu...
...zatial si skontroluj vsetky vôle v ulozeni zadnej napravy, kardanu vstupnych lozisk atd...
Ned, 24.10.2010, 14:36
ved to mám v pláne hodit sem fotky ako to vyzera.no a tých 180 stupnov myslím na náprave.som to robil podla rady pal-a z ružindola.aj on to má tak, tak neviem. ale tie foto dám čo najskorej.
Ned, 24.10.2010, 14:47
som zvedavý na tie fotky, nenapísal si aký máš lift no napriek tomu ti napíšem že dvojkríž má dokonca nemší uhol natočenia ako jedno kríž ale slúži tam na iný učel... nejdem to tu všetko vypisovať lebo na fore je to už x krát prebrané... ale je tam potrabný. to že bude chyba vybrácii v tom že je malý uhol sa neboj, určite je dostačujuci len može byť už KO následkom toho že tam neni dvojkríž... je to taký začarovaný kruh a ked to nemáš všetko ako treba tak sa ti bude vždy niečo drbkať, nemám pravdu doktori?
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Str, 27.10.2010, 19:48
RENSO píše:
no to je možné že sa to bude šetko drbat, ale už som to pozeral a idem sa pustit do prerábky na dvoj kríž.
Pia, 29.10.2010, 19:34
