Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 19.10.2026, 6:38
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 32 ]  Choď na stránku 1, 2, 3  Ďalší
 pružiny
caute chlapi chcem sa spýtat že z čoho by sa dali použit pružiny na jeep cherokee xj 4.0i na prednú nápravu pri cca5" lifte.a hlavne nepíšte že mám kúpit nové, lebo nové sa mi neoplatá.a ani nechcem
Ned, 02.01.2011, 14:56
nikto nič??
Ned, 02.01.2011, 15:43
LUKAS4x4 píše:
chces to dvihat o 5 cm alebo o 5"(inch- to je cez 12,5 cm!)? co sa mi zda dost a budes musiet prerabat aj ine veci ako len pruziny.
Ned, 02.01.2011, 16:05
no aj o viac ako 5" a nemyslím 5 cm.
ale ja už mám všetko ostatné prerobené len tie pružiny my chýbajú...
Ned, 02.01.2011, 16:22
no ved dilino som ja,tvoje prispevky som si pozrel az potom a vidim,ze ti to netreba vysvelovat.
Ned, 02.01.2011, 16:25
LUKAS4x4 píše:
skus si tam dat pruziny z granda 5,2 ZJ. ma ich dlchsie ako xj cko, hodne, a ked je to malo tak este plus podlozky zo silamitu-silon, lacna zalezitost,,a zadok sa da pekne nahamrovat,,
Ned, 02.01.2011, 18:03
a o kolko sú dlhšie zo ZJ?alebo ako sú dlhé?kolko cm?aby to bolo dost a nebolo príliš vypodložkované...
Ned, 02.01.2011, 20:42
Pruziny zo ZJ neriesia tvoj problem - lift 5". Pruziny zo ZJ (5,2 V8 ) zdvihnu predok o nieco viac ako 1".
efendi píše:
To slovicko hodne je teda hodne prehnane. :-D
Ned, 02.01.2011, 21:06
hmm takže mi asi nezostáva nič iné ako dat si vyrobit na mieru.alebo neviem ako...
Ned, 02.01.2011, 21:11
asi tak. zohnat ake maju mat rozmery a bud hladat z niecoho ineho /ale z coho?/ alebo dat vyrobit...
Zlatníctvo-Hodinárstvo
Ned, 02.01.2011, 21:49
Podelim sa o skusenost. Tiez som to skusal ale vsetci ma akurat pekne vysmiali takze nema to vyznam hladat z niecoho ineho treba zohnat liftove alebo dat vykrutit nove ale tam je otazna kvalita :wink:
Ned, 02.01.2011, 22:03
skus toto:
http://www.jeep-club.net/inzerat/prodam ... ks-na-2123
raz som s nim volal a vravel,ze dokaze vyrobit hocijaku pruzinu
Ned, 02.01.2011, 22:06
biker píše:
Som počul že v Senicy v STS-ke by mali vedet vyrobit.neviem
Ned, 02.01.2011, 22:32
Ja som si dal vyrobit v Plzni v Inveli. Na 4" lift na XJ maju vykres, maju progresivne vinutie. (po instalacii na ZJ a po 2 rokoch si akurat sadli na moj lift 3,5")
V tej dobe vychadzali Rubiconacke velmi drahu. Momentalne mas za cenu Invelackych original Rubiconacke a tie su lepsie.
Pon, 03.01.2011, 10:10
http://www.jeep-club.net/inzerat/prodam ... press-2237 tes je tu daco..
Pon, 03.01.2011, 12:17
