Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 12.08.2026, 17:07
Dnes je streda 12. augusta 2026, meniny má Darina a zajtra Lubomír
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 43 ]  Choď na stránku 1, 2, 3  Ďalší
 upravy v tp
otazka pre vsetkych:co vsetko z off uprav musi byt v tp zapisane?
Sob, 12.02.2011, 21:31
no hej aj mna to zaujima velaa veci nad ktorimi som špekuloval som radšej zavrhol z dovodu perovania organom niekde na ceste
Sob, 12.02.2011, 21:34
rámy, šnorchel, sanie, a aj naviják aj ked niektorí si myslia že nie...overoval som si to ..musí byť, nakoľko jeho upevnenie nie je možné na pôvodnú konštrukciu auta ale na špecialnu úpravu, čo je už samo o sebe zásah do konštrukcie vozidla a tam platí schvaľovanie...
.... s toho dôvodu auto čo to ma zapísane má určitú hodnotu čo niektorí nevedia oceniť..
...ono v súčastnej dobe sa rapídne zhoršili podmienky na zápis našich off doplnkov...
Sob, 12.02.2011, 21:45
a co zdvihnutie
Sob, 12.02.2011, 22:07
Poslať ..
oron...zdvihnutie, výška ?.....to nie je na ceste možné objektívne posúdiť...na to je stanica tech. kontroly, aj ked aj tam to nie je vyriešené podľa zákona, a čo nie je podľa zákona tak im je naprd...ono ked chceš niečo merať, tak musíš použiť schválene a kalibrované meracie prostriedky a metodiku pre daný typ objektu :D ...tam je to zatiaľ OK :-D
Sob, 12.02.2011, 22:17
Poslať tp
Ak máš zapísané v TP typ M1G
nepotrebuješ zapisovať viacmenej žiadne úpravy na tvojom liblingovi
Je to kategória terénne vozidlo, ktoré môžeš dopĺňať a upravovať nezapisujú sa ani pevnostné nárazníky, naviják, cb, okrem pneumatík-ak je zmena oproti TP niečo iné musíš si to dať zapísať do TP ak nie môžu ťa za to kefovať - a špeciálne po poistnej udalosti zaplatíš aj umývanie zubov poistného agenta... A oficiálne zapísanie iného rozmeru pneu ako je dané výrobcom vozidla nieje také jednoduché!
Má to aj nevýhodu !!!
Tvoje vozidlo s označením M1G si eviduje aj polícia a armáda ako mobilizačné to znamená, že v prípade nutnosti ti ho môžu odobrať pre ich potreby a ty nemôžeš nič len im ho odovzdať !!!
Ak nemáš M1G musíš mať zapísané všetko!
Naposledy upravil YJ KAO dňa Sob, 12.02.2011, 22:50, celkovo upravené 3
Sob, 12.02.2011, 22:44
YJ KAO píše:
Ak máš zapísané v TP typ M1G nepotrebuješ zapisovať viacmenej žiadne úpravy na tvojom liblingovi
mozes mi prosim poslat nejaky link, kde sa o tom nieco pise, sice som uz o tom pocul, ale viac menej som presvedceny, ze to je dost nerealne....
Sob, 12.02.2011, 22:48
Táto problematika okolo M1G ma zaujíma. Vieme o tom ešte niečo viac? Kde presne treba tieto info hladať?
Sob, 12.02.2011, 22:49
Poslať ...
2 YJ KAJO
...s tou mobilizáčnou pohotovosťou to je niečo nové pre mňa..s tým sa dá aj argumentovať..troška pri kontrole...
..s M1G a úpravy si o tom presvedčený...lebo mne tvrdili niečo iné na DI...
Sob, 12.02.2011, 22:51
V pripade potreby mozu zabavit kazde auto. Pocas ZVS som jazdil sanitkou UAZ (ten kredenc) a pri presune po ose na Lest som dostal take papiere (seky) na ktore som mohol natankovat na akejkolvek cerpacke potrebne mnozstvo paliva bezplatne. Vraj take boli aj na pouzitie cudzieho vozidla. Armada potom na zaklade papiera kompenzovala pripadne skody ak sa to nedalo vratit v povodnom stave. Je to sice 23 rokov a nemam info ci to este plati ale ani pred tym som o nicom takom ani len nepocul, az ked mi to dali do ruky a hucali mi do hlavy kolko rokov budem sediet v base ked to stratim.
Sob, 12.02.2011, 23:04
Miestami robite z komara somara ...
Mobilizacna povinnost - nuz, nech zoberu ... ak zrovna vtedy nastartuje, hehehe :-)
Lift alias vyska - vyska a vaha auta sa moze menit po pouziti vyrobcom schvalenych doplnkov o xxx cm, xxx kg. (to mam v technicaku, a verim, ze je to univerzalne aj pre ine znacky)
Otazka znie - kto to posudi (neverim ze STK, nemaju odkial disponovat vsetkymi moznymi pouzitelnymi polozkami).
Gumy - bez debaty, ako je vyssie.
Upravy vseobecne - rozmyslajsie hlavou pri designe, a na 95% trafite normalne policajta, ktory je chlap (t.j. priemerne technicky zdatny clovek) a ten s vami pokeca, tych zvysnych 5% je riziko, ze pokefuje a aj pokefuje.
Hidden montaz, zbytocne netrciace gumy (alebo aspon gumove lemy), ziadny vyfuk HUKOTUPOKOKOT, slusne spravanie, a aspon zbezne nieco nastudovane, az neskusa chytat na neznalosti ... A malo by to byt v pohode ...
A x1G je dobre aj na ine veci (napr. posledny cestny zakon o zimnych pneu, a ine).
Sob, 12.02.2011, 23:09
Poslať tp
všetko to vychádza z tohoto zákona http://www.scribd.com/doc/11381729/nov- ... j-premavke
treba hladať v sekcií kategorizácie vozidiel.
Finder má pravdu - treba to v rámci slušnosti a hlavne tie výfuky nepreháňať - ono to zbytočne nasiera a viem o čom hovorím síce nie z off, ale na harley VRSCA som mal otváratelné supertrapy a býval to celkom rámus!!!
Sob, 12.02.2011, 23:15
nic take som tam nenasiel, mozno som zle hladal
Ned, 13.02.2011, 1:08
Poslať TP
tot je klasifikácia jednotlivých pojmov zvláštnej výbavy a kategorizácia M16 už bude tiež prevzaté z predpispov a nariadení Európskeho parlamentu len hladať.
http://www.telecom.gov.sk/index/open_fi ... vybava.pdf
Napr. nárazník je § 58 odst. 8
http://www.kamim.sk/doprava/zakony/116-1997.txt
a je tam toho ešte háfo tak študujte!!!
Ned, 13.02.2011, 9:30
tak ja nechcem nejake extremy,2"lift,casom mozno pevn.narniky s navijakom,hlavne ten vyfuk urcite nebudem ladit lebo si myslim,ze na 5,9 je to zbytocne.
Len tie gumy urcite budem musiet zmenit a este som chcel svetelnu rampu na strechu,tak neviem ci tam ma byt aj to.
Auto mam este na cz tp,takze mam este moznost to tam presadit
A vtom ceskom TP je napisane:
OSOBNI AUTOMOBIL-TERENNI OAG M1
lebo predosle auta mali len M1G,tak teraz neviem ci to je tiez M1G
Ned, 13.02.2011, 9:53
