Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 22.10.2026, 18:19
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 31 ]  Choď na stránku 1, 2, 3  Ďalší
 Otazka ohladne radiacej jednotky na Jeep
Registrovaný: Pia, 18.02.2011, 11:55
Chcel by som sa spytat ci ma Jeep Cheroke 2,5 t r.v. 96 ,2 radiace jenotky jedna je pri motori a tu ruhu nemozem najst .Blbnu mi kontrolky zacne klepat motor padnu rucicky a musim pobuchat na radiacu a nabehneto ,a chcem sa spytat ci benzinova a dizlova je ta ista jednotka ?Dakujem A chcem sa este spytat zacalo mi to strasne dimit taky sivy dim a nemozem dojst nato cotoje .poradte dakujem
Pia, 18.02.2011, 11:59
pod palubovkou,daj zoštelovať vstreky
Pia, 18.02.2011, 12:07
vcera som mal rozobratu palubovku a nenasiel som ju kde tam presne je ?
Pia, 18.02.2011, 12:12
napravo od volantu obdlžnikova placka spusta kablov
Pia, 18.02.2011, 12:20
niekde nad kurenim ? ja mam Jeep Cheroke 2,5 td rok vyroby 1996 ,mal som vonku aj radio vsetko a nic som nenasiel mam tam vobec 2 ?
Pia, 18.02.2011, 12:23
ja mam vzadu pod sedankami na soferovej strane
JEEP,GRAND CHEROKEE LIMITED 2,5TD
5,2 V8 na ceste
u XJ je tam tiež nejaka krabica ale ma to do činenia "len" s ABS napajaju sa tam snimače zadnych kolies,daj dole spodny panel pristrojovky niekde za popolnikom by to malo byt,ja už mam preloženy interier z98-mičky a sa mi zda že je to zhruba na tom istom mieste
Pia, 18.02.2011, 12:26
ja som kupil radiacu z ciech lebo ta moja mi blbne a on mi poslal tieto dve dam aj foto ale ani tato nejde ak ju napojim tam mi nejdu rucicky ani zhavenie nic[img][img]http://www.4x4club.sk/pictures/files/jx4073ngh4s58z0l1zzm_thumb.jpg[/img][/img]
Pia, 18.02.2011, 12:35
Markris píše:
ta vľavo je v motorovom priestore na prevej strane v smere jazdy,a ta menšie je pod palubkou,ak ti to nefunguje ani po vymene kontroluj všetky ukostrenia a konektory kablov,myslim že preto ti vypadava elektrina,ta riadaca co tam maš bude v poho(kurna len najsť kde je problem bude problem)
Pia, 18.02.2011, 12:51
a preco to potom funguje ked ponej buchnem tak to naskoci nebude chyba v tom konektory ktory ide do nej?
Pia, 18.02.2011, 12:53
to ti hovorim skus to rozbrat popozeraj či to nieje zaoxidovane, jazičky poohynane premaž to kontakt sprejom pozry ukostrenie (všetky kable čo idu na kasnu odskrutkuj prebrus šmirglom a dotiahni) ,ak by bola krabica raz v prdely tak by ti to uz nešlo
Pia, 18.02.2011, 13:05
OMG !!!!
Daj to niekomu, čo sa do toho rozumie !
Na tej fotke URČITE nieje riadiačka pre XJ z roku 96
XJ TD 96 kľudne môže mať aj 1 riadiačku (ak je to ešte 95 model s mechanickým čerpadlom)
Pia, 18.02.2011, 13:07
mato mechanicke cerpadlo a nemoze mi to robit aj ta hlavna tryska z kablom lebo sa mi odtrhol kabel znej a tak som ju vypol a este sa chcem spytat dasa spravit na tomto jeepe diagnostika?
Pia, 18.02.2011, 13:15
Proviantak
Markris píše:
no ma to logiku..
ALE; podla mna by analogicky malo nasledovat odpadnutie kabelaze a nasledne vypnutie riadiacej jednotky. potom by to uz malo byt OK.
zas na druhej strane.. hmm , ty vobec nebudes potrebovat diagnostiku..
vsetci sme blaaazni, iba ty si lietadlo :-D :smt161
Pia, 18.02.2011, 14:08
vyskusam pozriet vsetky ukostrenia pozrem aj ten hlavny konektor co ide do tradiacej jednotky a ked to nepomoze tak neviem uz a zhanam aj tu hlavnu trysku ale nemozem ju zohnat
Pia, 18.02.2011, 14:12
