Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 22.10.2026, 14:32
 Code 22
Mam taky problem, budik na palubovke mi ukazuje hluposti, a to teplotu vody vyse 110, blizi sa to k cervenemu, ale teplota vody nie je az taka velka, hadice netlakuje, nerobi ziadne problemy, dokonca sa v meste ani nezohreje chladic a teplotu ukazuje vyse 110. Zohreje sa az po case ked stojim na mieste so zapnutym motorom. Skusal som vyblikat chybove kody a vyblikalo mi to 22. Viem ze to znamena cidlo teploty ze ukazuje zle hodnoty, len teraz neviem ktore to je a kde ho vlastne najdem. Na termostate to nieje, lebo ked som ho odpojil, tak budik stale ukazoval to iste. Je tam zvlast cidlo na budik a zvlast do riadiacky? alebo je to iba jedno spolocne. Este som rozmyslal ci to nebude nejak zavzdusnene, ale malo by sa to odvzdusnit samo, vody je tam dost, aj v chladici aj v expanznej nadobke. Mam XJ 4,0 rok 94 v automate. Dakujem za rady.
Cherokee XJ 4.0
Grand Cherokee ZJ 5.2
Pon, 14.03.2011, 0:16
cidlo teploty pre riadiacku je v termostate
cidlo teploty pre budik je vzadu vlavo na hlave valcov
Pon, 14.03.2011, 12:48
A ten kod 22 patri pre cidlo na termostate, alebo na tej hlave.
Cherokee XJ 4.0
Pon, 14.03.2011, 19:10
Kua vid vyššie od Pala teplota pre budík je vzadu na hlave. Takže vymeniť.
Mal by to byť tuším jednodrátový, ja mal rovnaký na 4l na grande 94 ročník
Pon, 14.03.2011, 19:38
Diky, Palo mi pisal ze su tam dve, len nepisal na ktore cidlo sa vztahuje ten kod 22. Takze vymenim ten na budik, co je na hlave.
Cherokee XJ 4.0
Pon, 14.03.2011, 19:58
ale písal:
Pon, 14.03.2011, 20:16
Andrej píše:
ale písal:
To som pochopil co napisal, len stale neviem na co sa vztahuje ten chybovy kod 22. Ci na cidlo ktore ukazuje teplotu na budiku ( co je v hlave valcov) alebo na cidlo ktore ide do riadiacky (na termostate)
Cherokee XJ 4.0
Pon, 14.03.2011, 20:30
Prehod medzi sebou a uvidíš, ale odpovedal si si už v prvom čo písal.
Pon, 14.03.2011, 21:03
u xj z roku 94 je cidlo pre budik len na to aby hybalo budikom
pcm ani len netusi, ze tam take cosi je
Pon, 14.03.2011, 22:56
Dakujem za rady.
Cherokee XJ 4.0
Pon, 14.03.2011, 23:15
