Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 17.10.2026, 12:24
 Jeep Grand Cherokee - Ukazovatel paliva
Registrovaný: Štv, 14.07.2011, 16:43
Otazocka...mam Granda 4.0, a nejak mi blbne palivomer, ked prechadzam zakrutu alebo zabrdzim alebo sa rozbehnem tak rucicka na palive rapidne klesne a potom sa vrati na povodnu hodnotu, bude problem v plavaku v nadrzi ??? alebo mam fakt taku obrovsku spotrebu :-D
Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0 Laredo
Pon, 25.07.2011, 18:20
skorej to prve,,bo v zatacke sa meni hladina paliva,,,,,
Pon, 25.07.2011, 19:20
Problém nieje vo vašom prímači :-D
Je to normálne ak je v nádrži málo benzínu, nádrž je plastová, bez prepážok a sací kôš je skoro v strede, plavák máš naprieč autom, takže ako sa prelieva palivo tak behá plavák.
Uto, 26.07.2011, 9:37
Dik za odpoved :-)
Uto, 26.07.2011, 11:22
Registrovaný: Uto, 04.02.2014, 20:57
Ahojte, nebudem zakladat nove vlakno postnem to sem, mam 2.7 CRD 2002, menil som plavak v nadrzi lebo som zistil ze mam prasknutu prirubku na spatne prepadove vedenie a tecie odtial nafta, zohnal som druhy plavak, vymenil, vsetko v pohode nic netieklo, ale ked dojde hladina paliva v nadrzi na 1/4 auto proste zdochne, akoby mu dosla nafta, asi aj dojde, musim zas odvzdusnit natankovat a vsetko ok, myslel so mze zle ukazuje plavak tak teleso som dal svoje, vrch z noveho kde nieje odlomeny sosacik ale stale ten isty problem, treba plavak nejak kalibrovat alebo nieco ? problem je odkedy bola nadrz dole a uz neviem kde by mohol byt problem ...
Pia, 14.08.2015, 9:03
