Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 21.10.2026, 21:41
 predmet vo vzduchovej sachte pod celnym sklom
Registrovaný: Pia, 27.05.2011, 9:33
mam takyto problem na XJ 2,5TD padol mi predmet cez otvor pod celnym sklom rovno do vzduchovej sachty ktora je nejak az moc hlboka tak ze sa tam neda rukou vobec dostat aj ked som vytiahol radio a tam ako sa ten lievik spaja som vopchal ruku a stale mi chyba asi 2-4cm na to aby som sa dostal az na spodok po predmet
moja otazka znie da sa nejakym rozumnym sposobom dostat az po ten predmet aby som nemusel demontovat do srobika celu palubnu dosku ( mam ju rozobratu len zhora cize budiky vonku,vrchna cast predna cast vonku...) :roll: :shock: :roll:
http://www.4x4club.sk/pictures/viewer ... 42fw5z.jpg
" kde je off-road tam je cesta"
"keď sa ti nepáči ako jazdím tak uhni z chodníka" ;)
moj off :
Jeep Cherokee XJ 2.5TD Limited 98 - lift 2-2,5"
Sob, 08.10.2011, 21:54
:-D :-D sorry, ale taketo veci riesit na fore???
Sob, 08.10.2011, 22:03
cukrik ? to sa roztopi a bude voňat
odskusane :D
Jeep zj 4.0 1994
Jeep xj 4.0 H.O.1996
Mazda 323 bf turbo 4wd
Multipla CNG
Ex. Jeep cherokee 2.1
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
Ex .suzuki samurai 1,3 sj510
0904976223
Sob, 08.10.2011, 22:13
Zaujimavy technicky problem u XJ... :wink:
Zatial som take neriesil, ale clovek nikdy nevie, co ho postretne... tak ma napadlo nasledovne:
Skus kus drotu na konci ktoreho je pripevnena lepiva hmota (napr. lepiaca paska) skratka nieco co by predmet uchopilo a vytiahnes to...
Este by sa dala vyuzit tensia hadica vystuzena drotom pripojena k vysavacu... vyuzitie podtlaku... alebo jednoduche povysavanie..
Napis ako si uspel...
P.
Sob, 08.10.2011, 23:05
"bado" aky mas problem? ked viez ako s tym von tak cakam na tvoje vyjadrenie teda
je to rarita ale padla mi tam pruzinka s naklonomeru ked som ho repasoval troska zrovna ako na potvoru je taka ze dokazala prepadnut cez tu ochrannu mriezku co tam je tak som to cele rozmontoval a skusal ju magnetickym srobovakom odtial dostat a zachranit celu situaciu lenze sa mi ten srobovak vyklzol a padol tam tiez lebo je to tam fakt hlboke a teraz neviem co s tym
"Klokan" keby to bol cukrik tak by som na to kaslal
"pepo_ba" vidis je to taka rarita no
:roll: ale chcel by som to odtial dostat von predsa to tam nemusi byt si myslim takze nejake rady ako s tym von ?
moj off :
Sob, 08.10.2011, 23:38
Tymto by si sa tam nevedel dostat? Magnetický podavač:
Toyota HDJ 80 4.2TD
Ned, 09.10.2011, 0:20
AKo pise JOJO s magnetickym chopitkom, tak je taky podobny sosak a nakonci vyliezaju 4 plehove prsty,stlacaju sa v rucke..dobra vec na nepristupne veci a unese to vela
Ned, 09.10.2011, 0:30
ako vravia chalani, ten sroubovak by som asi vytiahol kusom drôtu, ked tam je dierka v rukovati.
na pruzinku, "magneticky podavac"
ak sa to nepodari, asi by som "otvoril" ten kanál co najblizsie k predmetu a potom "zatvoril" napr lepidlom a kusom plastu
Ned, 09.10.2011, 8:45
tak cukrik to nebol skus na spagat magnet z repraku ten ma v strede dieru a mas to ked to padlo z vrchu tak to musi aj von vrchom :-)
Jeep zj 4.0 1994
Multipla CNG
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
0904976223
Ned, 09.10.2011, 13:12
dakujem vam hlavne dakujem aj tebe Jojo bez teba by mi ani nenapadlo ze vobec jestvuje nieco take ako "Magnetický podavač" vobec ma to nenapadlo taka vec sice som doma nic take nemal ale tak na rychlo som si to vyrobil antena s radia a na konci paskou nalepeny super silny kusok magnetu to mi kamarat odkialsi doniesol co vyrabali kdesi 8-) vlozil som to tam a len tak na slepo cvak a strunka bola na nom a hned aj vonku :) dalej bol na rade srobovak (ktory bol uz dost daleko zasunuty) lenze, tam som to nemal uz ako riesit s magnetom preto som ten jeden koniec anteny "nagrglal"chemoprenom a prizval som si nezne pohlavie pekne na kapotu aby ma navigovala, poslepu je to bez sance po asi 10min navigovania sa mi podarilo antenu nalepit na rucku srobovaka a po cca 5hod som sa vratil do auta a potiahol si srobovak na stred v sachte a nasledne hore tak aby som ho dociahol rukou v otvore za radiom ( inak reze to tam ako das,same ostre plasty) vsetko som to nazad poskladal a zajtra hura na cesty ;)
moj off :
Ned, 09.10.2011, 23:01
Dufam ze teraz neplanujes robit Ginekologa ,ci Chirurga :D ked mas takuto skusenost . Len tak dalej :wink:
Ned, 09.10.2011, 23:04
Poslať :-)
Rado sa stalo pane, treba si pomáhat, od toho tu fórum predsa je ;-) Nech sa Ti darí a prajem vela štasných km :smt039
Toyota HDJ 80 4.2TD
Pon, 10.10.2011, 0:57
